Frage zum Digitalen Satelliten Fernsehen
Wat3rblade
#1 erstellt: 09. Sep 2009, 08:13
Hallo.
Ich habe mal einige Fragen zum Fernsehen per Satellit.
In unserem Wohnzimmer haben wir einen digitalen Satelliten Receiver von Humax, welcher für kroatisches Fernsehen per Satellit benutzt wird.
Könnte ich in meinem Zimmer mit der gleichen Sat-Schüssel deutsches Fernsehen für meinen Samsung-HDTV empfangen? Das analoge Kabel-Bild (sprich nicht sowas wie Kabel Deutschland sondern das, was eben jeder hat) ist auf LCDs ja eher schlecht.
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
Dubai-Fan
#2 erstellt: 09. Sep 2009, 08:51
mit kroatischem fernsehen meinst du wohl HRT. der sendet über den satelliten hotbird. alle deutschen sender sind hingegen auf astra 19,2. wie sieht denn deine schüssel aus? hast du nur ein lnb (empfangskopf) vorne dran oder zwei und was für einen durchmesser hat sie ?
es ist kein problem beide satelliten mit derselben schüssel zu empfangen. gibt halt einfach verschiedene lösungen dafür.
[Beitrag von Dubai-Fan am 09. Sep 2009, 09:40 bearbeitet]
Wat3rblade
#3 erstellt: 09. Sep 2009, 17:19
Danke für die Hilfe.
Jap, HRT 1, 2 und HRT +, außerdem noch Cro Music Channel oder so.
Also wir haben nur einen LNB am Satelliten vorne dran, der Durchmesser beträgt 70 cm.
Edit: Ach ja, wohne in Berlin.
[Beitrag von Wat3rblade am 09. Sep 2009, 20:30 bearbeitet]
Dubai-Fan
#4 erstellt: 10. Sep 2009, 10:43
also, es gäbe folgende varianten;
1. am einfachsten zu monntieren wäre ein twin monoblock für beide satelliten. damit könnten bei dir und im wohnzimmer beide satelliten empfangen werden. leider funktionieren die nur bei 80/85er schüsseln. hab aber auch schon gelesen, dass es bei 70ern funktionert hat: http://www.yatego.co...43e08cb9dd77d6_5,lnb
dann kannst du auch ein zweites lnb nur für dich und für astra mit hilfe einer solchen halterung an das bestehende lnb dranmachen: http://www.xmediasat...ksource=preisroboter
oder du montierst nur für dich eine technisat digidish 45. die geht bestens für astra 19,2. hab selber eine: http://www.technisat...9Fenanlagen,de,54-71
am günstigsten wär natürlich die 2-fach halterungs lösung. kommt halt drauf an, wie gut du an die schüssel rankommst für die feinjustage.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Sep 2009, 10:45 bearbeitet]
Radiowaves
#5 erstellt: 13. Sep 2009, 18:18
70er Schüssel sollte gehen, vielleicht nicht gerade bei extremem Starkregen wie heute nachmittag in Berlin.
Wenn der Hals vom LNB lang genug ist, um neben der Klemmhalterung der Schüssel noch so eine Alu-Multifeedschiene aufzunehmen, dann die einfach mit ihren Backen dort montieren und da das zweite LNB für Astra ran. Wenn Du hinter der Schüssel stehst, muß das Astra-LNB rechts vom Hotbird-LNB montiert werden. Natürlich muß das dann noch genau ausgerichtet werden, etwas fummelig, aber das geht schon. Dazu brauchst Du freilich Sicht auf die Signalstärkeanzeige eines Receivers, der auf einen Kanal auf Astra eingestellt ist.
Jetzt die Frage: sollen die deutschen Programme auch im Wohnzimmer, oder nur in Deinem Zimmer zu empfangen sein? Falls Empfang auch im Wohnzimmer gewünscht ist, muß das neue LNB (für Astra) ein Twin-LNB mit 2 Anschlüssen sein. Ein Anschluß geht direkt per Kabel in Dein Zimmer, der andere kommt in ein kleines Kästchen namens 2-1-DiSEqC-Schalter. Da kommt auch das Kabel vom Hotbird-LNB rein (kurzes Kabel nehmen) - und das Kabel, das schon bisher ins Wohnzimmer geht, wird an den Ausgang des DiSEqC-Schalters geschraubt.
Du kannst so nur Astra empfangen, im Wohnzimmer sollte man über die Satelliten-Auswahl im Receiver auf beide Satelliten zugreifen können.
Hier der Krempel beim Händler in Berlin:
Multifeedschiene
Twin-LNB
DiSEqC-Schalter
... dazu die passende Menge Kabel und Stecker.
Wenn im Wohnzimmer die deutschen Programme nicht nötig sind, nimm ein Single-LNB statt des Twin und lass den DiSEqC-Schalter weg. An der Wohnzimmer-Verkabelung ändert sich nichts, es kommt nur ein Kabel vom neuen LNB in Dein Zimmer hinzu.
Wenn Du freilich auch beide Satellitenpositionen empfangen willst, müssen beide LNBs Twin sein (also evtl. das schon vorhandene durch ein solches austauschen) und Du mußt 2 dieser DiSEqC-Schalter nehmen. Vor jeden Receiver kommt einer davon und aus jedem LNB geht genau 1 Kabel in jeden DiSEqC-Schalter.
Dein Samsung-TV hat aber DVB-S? Sonst brauchste noch einen Receiver.
Wat3rblade
#6 erstellt: 18. Sep 2009, 21:23
Danke für deinen hilfreichen Beitrag, habe ihn erst jetzt gesehen, tut mir Leid für die späte Antwort.
Das deutsche Fernsehen sollte nur in meinen Zimmer empfangbar sein, also reicht ja eine Multifederhalterung und ein zusätzliches LNB + Kabel.
Ja, einen Reciever benötige ich auch noch, ich nehmen wohl einen Humax HD Fox.
Danke nochmal für deinen hilfreichen Beitrag.
Radiowaves
#7 erstellt: 19. Sep 2009, 14:21
Eins noch, hatte ich vergessen. Wenn Du hinter der Schüssel stehst, muß für Astra die Sicht schräg Richtung Himmel nicht gerade nach vorne über den Arm der Schüssel (das zielt ja auf Hotbird), sondern einige Grad nach links frei sein. Falls der Hotbird schon "an der Hauswand lang kratzt" oder weiter links ein Baum steht, wird das nix.
Satelliten-Fernsehen
facfab am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  2 Beiträge
Cursor89 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  7 Beiträge
Frage zum Digitalen TV?!?
Semah am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  8 Beiträge
"Kein Signal" bei digitalen satelliten receiver
hsv-tobi am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
Allgemeine Satelliten Frage
amE-style am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  8 Beiträge
Frage eines Satelliten-Neulings
Leppin am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  8 Beiträge
Digitales Fernsehen im Ausland
SamiBoss am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  5 Beiträge
Aufnehmen mit Satelliten-Empfang
Powerboat am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  20 Beiträge
Satelliten Signal
amE-style am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  10 Beiträge
TCL 55QM8B Satelliten Einstellungen
RoBs3n am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 11.02.2024  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.511
