HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Anlage für Astra 19,2° und Türksat | |
SAT Anlage für Astra 19,2° und Türksat+A -A |
ziron
13:12
erstellt: 18. Aug 2009, |
Hallo miteinander habe mir eine schüssel mit multifeed gekauft da ich astra und türksat empfangen möchte. aber mit den einstellungen hab ich so mein problem. kann mir einer sagen wie ich die schüssel ausrichten muss und auch die lnb montieren muss. es heisst ja 19 grad ost oder so. ist das von süden aus gesehen gemeint? Wohne in Basel Schweiz. Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir tipps geben könntet. grüsse ziron |
raceroad
14:43
Die 19° beziehen sich auf die Orbitalposition des Satelliten - der steht also über dem Schnittpunkt des Äquator mit dem 19(,2)ten Längenkreis. Die Ausrichtungsrichtung hängt vom Wohnort ab und gelingt für eine Antenne mit einem im Fokus montierten LNB ganz gut, wenn man sich auf der Seite ![]() Aber: Wenn es tatsächlich darum geht, zusätzlich zu Astra 19,2° noch Türksat 2A/3A auf 42° zu empfangen, wird das mit einer Antenne wohl nichts werden. Diese Satelliten liegen so weit auseinander, dass man besser zwei separate Antennen einsetzt. |
Dubai-Fan
15:34
mit einer Maximum T85 sollte es gehen: ![]() ![]() mit einer normalen schüssel meines wissens nicht. wenn du deine schüssel nicht gegen eine T85 tauschen kannst ist am einfachsten multifeedschiene wieder weg, diese schüssel für türksat nehmen und für astra 19,2 zusätzlich eine technisat digidish 45. verbunden wird das ganze mit einem 2/1 diseqc schalter, sofern nur ein single-receiver bedient werden muss. musst dann allerdings nochmals ca. 100 franken dafür investieren. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Aug 2009, 16:20 bearbeitet] |
ziron
17:37
ich habe so eine wie du gesagt hast. also sollte möglich sein mit der schüssel. wie ist jetzt die vorgehensweise? muss ich die scüssel auf türksat zentrieren und dan den zweiten lnb aus astra? auf der multifeed schiene? oder muss ich einen mittelwert anpeilen. also irgendwas zwischen den 2 satelitten und dan beide lnbs nicht im brennpunkt sondern auf der schiene ausrichten.
diese werte hab ich mal vorgeschlagen bekommen. aber eben ich weis nicht genau was wie wo? vielen dank |
Dubai-Fan
18:29
ja und welche von beiden hast du, die T85 oder die bigsat? hat die multifeedschiene keine grad angaben drauf? du kannst keines von beiden lnb's in's zentrum nehmen,da man ja nur je plus minus 20 auf jeder seite machen kann und die zwei sat's ja mehr wie 20 grad auseinander sind. |
ziron
18:33
ach so. ich hab diese hier T85. ![]() die hat grad angaben drauf. es steht ja ich soll die antenne 19grad links herum drehen. von wo aus den? von richtungsüdeb 19 gradf links und dan 29.5 grad nach oben? und was hat es mit dem mittleren satelitt auf sich? |
Dubai-Fan
18:44
also ich würd zuerst nur mal atsra nehmen zum ausrichten. wenn du einen kompass nimmst und die nadel genau süden anzeigt, sollte das die 0 grad position sein. astra und türksat sind in der ostposition, also musst für astra, 19,2 grad von hinter der schüssel gesehen, nach links drehen. mit dem dishpointer ist die richtung aber einfacher zu finden mit der grünen linie. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Aug 2009, 18:45 bearbeitet] |
ziron
18:49
und dann wenn ich ihn auf atsra eingestellt habe? ich dachte das geht nicht? oder wie meinst du das? |
Dubai-Fan
18:52
es müsste dann etwa so aussehen: ![]() das schwarze lnb links ist türksat, das erste weisse rechts ist astra 19,2 und ganz aussen hotbird. muss jetzt leider raus zum essen....bin später wieder online ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Aug 2009, 18:54 bearbeitet] |
ziron
19:20
jo die stellung der lnbs macht sinn. kannst du mir noch sagen was mit dem hier gemeint ist: Tilt-Winkel: 109°, einzustellen an der hinteren Skala, d.h. die Antenne ist um 19° links herum zu drehen. |
Dubai-Fan
20:30
der tilt heisst kippen der schüssel. wie du auf dem bild siehst, ist die T85 nach links gekippt. das ist notwendig, weil türksat wegen der erdkrümmung ja viel tiefer steht, wie astra 19,2. bist du schon weitergekommen oder magst mich mal anrufen. würde einfacher gehen...bin vom oberen zürichsee. kann dir eine PM mit der tel. nr, schicken. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Aug 2009, 20:58 bearbeitet] |
ziron
21:13
ich bin heute aus dem spital entlassen worden und bin noch nicht ganz fähig dazu. aber ich würde dich sehr gerne anrufen wenn es mir etwas besser geht um es zu installieren. telefonisch geht es sicher besser. kannst mir eine pm schicken. |
Dubai-Fan
21:17
hui und dann gleich eine T85 einrichten wollen. ![]() |
ziron
21:34
yep ![]() aber ich bin zuversichtlich. aber ich begreife langsam wie ich es einstellen muss. 1. tilt, also schüssel wie aufm bild 19° nach links drehen. 2. dan 36° von süden in richtung osten drehen. 3. 29.5 grad nach oben 4. lnbs entsprechend der lage der satelitten montieren |
Dubai-Fan
21:57
ja gut, das ist jetzt mal das theoretische vorgehen bei der schüssel. einen diseqc schalter hast du und weisst auch, wie du den receiver konfigurieren musst für zwei satelliten. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Aug 2009, 21:58 bearbeitet] |
ziron
22:03
schalter hab ich. wie ich den receiver einstelle weis ich auch noch nicht. |
Dubai-Fan
22:09
ja eben. zur schüsseleinrichtung muss der receiver zuerst richtig eingestellt sein mit der richtigen diseqc zuordnung weil du musst ja laufend über den receiver und tv kontrollieren, wann du empfang hast oder jast du einen satfinder ? [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Aug 2009, 22:14 bearbeitet] |
ziron
22:12
nein leider auch keinen satfinder. und wie muss ich das am receiver machen? |
Dubai-Fan
22:20
das erklär ich dir dann eben einfacher per telefon. wie siehts denn bei dir aus? hast du die T85 auf einem balkon? hast du von da sichtverbindung zum TV? am einfachsten wär natürlich den tv und receiver gleich neben der schüssel zum einrichten. wenn du nicht gerade einen 50" flachmann zur schüssel schleppen musst, sollte das gehen. ![]() was hast du für einen sat receiver? marke, modell ? [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Aug 2009, 22:21 bearbeitet] |
ziron
22:23
schüssel ist an der aussenwand und fernseher auf der anderen seite. aber meine frau ist da dan können wir uns absprechen. das wäre ungeheuer nett könntest du mir helfen. bin schon länger auf der suche nach hilfe, aber erfolgslos |
Dubai-Fan
22:33
hmm...an der wand ist immer schlecht zum manipulieren.musst du da auf die leiter steigen, um ranzukommen? gib mit doch bitte noch receiver marke und typ durch, damit ich mich schon mal auf die suche nach einer bedienungsanleitung im netz machen kann. |
ziron
22:39
smart mx 92. nein is am fenster, aussenwand. aber es sollte gehen hoffe ich. im 5. stock wohne ich. villeicht komme ich etwas schwer an die lnbs. aber mal schaun. villeicht kann ich morgen auchn freund herbestellen der hilft. |
Dubai-Fan
22:45
huuch...na du hast mut im 5.stock an der aussenwand eine T85 anzubringen und auch noch einzustellen. wenn du da nur nicht aus dem fenster fällst. am besten bergsteiger ausrüstung mit sicherungshaken usw. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Aug 2009, 22:46 bearbeitet] |
ziron
22:52
ich bin da nicht der erste, und es schaut aufn hinterhof. also nicht so schlimm. |
Dubai-Fan
22:56
#25
na egal, irgendwie wird das schon zu schaffen sein. ![]() schick dir gleich die PM. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Aug 2009, 00:07 bearbeitet] |
ziron
23:30
#26
um es mal hier festzuhalten, der halter also die hauswand schaut von süden her gemessen 53 ° nach osten. |
Dubai-Fan
00:11
#27
erstellt: 19. Aug 2009, |
da kann ich jetzt grad nix anfangen mit der gradangabe. schreib mir doch eine PM mit deiner genauen adresse, dann kann ich mit dishpointer mal nachgucken, wie bei dir die situation genau aussieht. wie jetzt nochmal? also die T85 ist an einer ostwand montiert? dann müsstest du die ja an einem ausleger, resp. wandhalterung um 90 grad gegen rechts, also süden gedreht haben. die steht also quasi seitwärts zur wand raus, weil parallel zur wand geht ja nicht oder versteh ich da was falsch? [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Aug 2009, 01:13 bearbeitet] |
Sat Neuverkabelung für Astra + Türksat species_0001 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 11 Beiträge |
Planung einer Sat- Anlage Astra und Türksat Jo_Lyrik am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 12 Beiträge |
Planung einer Satanlage,Türksat und ASTRA 19,2° Ost Happy28m am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 12 Beiträge |
Astra und Türksat mit DIseq taekwondojunkie am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 31 Beiträge |
Neue Sat-Anlage für Astra 19,2 und 28,2 lance566 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 11 Beiträge |
SAT Anlage für Astra 19,2° und Hotbird 13° cosmic_gate am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 15 Beiträge |
Astra 19,2 Eutelsat 13,0 und Astra 23,5 unterhaltungselektronikfan am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 4 Beiträge |
Icord mit Astra und Türksat OTZEFOTZE am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 24 Beiträge |
ASTRA, Türksat 42° und 7° oldboy88 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Kein DMAX auf Astra 19,2 Chrisi100 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 57 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPER528
- Gesamtzahl an Themen1.554.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.651
