HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Anlage für Astra 19,2° und Hotbird 13° | |
SAT Anlage für Astra 19,2° und Hotbird 13°+A -A |
cosmic_gate
#1 erstellt: 09. Aug 2009, 13:59 | |||
Hi Leute! Um auch für schlechte Wetterbedingungen gerüstet zu sein, würden wir gerne eine SAT Anlage auf dem Flachdach unseres Mehrparteienhauses montieren lassen. Allerdings nur für uns. Und wenn wir schon dabei sind, wollen wir gleich 2 Satelliten empfangen können. Nämlich Astra 19,2° und Hotbird 13°. Der Empfang ist für 3 Zimmer vorgesehen. Bei meiner Suche habe ich folgende Komponenten ins Auge gefaßt: http://shop.conrad.a...SAT-SPIEGELANTHRAZIT http://shop.conrad.a...TERUNGFUeRSPI1000ALU http://shop.conrad.a...RO24MONOBLOCKQUADLNB http://shop.conrad.at/ce/de/product/940261/BLITZSCHUTZSZU6-02 Was meint ihr dazu? Taugen diese Komponenten was, um auch bei Schnee und Regen noch einen guten Empfang zu garantieren? Das LNB kommt mir etwas teuer vor. Ist das Ding so gut oder einfach überteuert? Ich habe hier schon gelesen, daß Quad LNBs nicht die Ideallösung wegen ihrer Anfälligkeit sind. Allerdings wären Quattro LNBs auch nicht gerade gut, weil man da für 3 Zimmer und 2 Satelliten ja zig Kabel anhängen müßte, oder? Da die Kabel bei uns durch die Lüftung geführt werden müssen, wäre das keine gute Lösung. Braucht man zudem diesen Blitzschutz? Falls ihr was an dieser Zusammenstellung auszusetzen habt, dann sagt mir bitte Bescheid bzw. wäre es schön, wenn ihr mir dann bessere Alternativen nennen oder andere Teile ergänzen könntet. Achja, dabei habe ich noch eine Frage. Wieviel kann bzw. darf die Montage in etwa kosten? Zumindest grob geschätzt. Bzw. kennt ihr Montagefirmen, die das gut und günstig in Wien erledigen? Es wäre schön, wenn ihr mir helfen könnten. Danke. Schöne Grüße, cosmic gate |
raceroad
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 14:28 | |||
Spiegel sieht nach Gibertini OP100L aus (vgl. hier), für Astra und Hotbird reicht eine 85er. Das Monoblock-Quad ist vergleichsweise teuer (siehe als Beispiel hier oder gar hier - der Unterschied wird mir nicht unbedingt klar). Schon mit Quads für eine Position kommt es rel. häufig zu Problemen - ich würde ein MB-Quad nicht verbauen. Separate LNBs + Multischalter sind zuverlässiger. Wenn man ein Monoblock-LNB nutzen möchte, braucht man keinen Multifeedhalter - aber ein MB passt von der Geometrie nicht zu einer 100er Antenne (Monoblocks sind für ~80er konzipiert). Möchte man aber separate LNBs nutzen, reicht der verlinkte Halter alleine für eine Gibertini L-Antenne nicht, siehe die Hinweise hier. Blitzschutz nur mit diesem Zwischenstecker bringt wenig und erspart so oder so weder Potentialausgleich noch Erdung (Hinweise dazu z.B. bei Dehn). U.a. deshalb kann ich auch nichts zu den Montagekosten sagen, denn die Maßnahmen zur vorschriftsmäßigen Erdung einer auf dem Dach montierten Antenne können teurer kommen als die Montage der Antenne selbst. Edit: Wenn man die 8 Kabel von 2 Quattro-LNBs nicht nach innen führen kann, würde ich dennoch nicht zu einem Monoblock-Quad greifen, sondern einzelne Quads und außen montierbare DiSEqC-Schalter einsetzen. Vor der Auswahl konkreter Fabrikate geht also darum, ob Du es bei einer 100er belassen möchtest (hohe Windlast, zu kombinieren mit einzelnen LNBs), oder ob Du ob der einfacheren Montage doch bei einem Monoblock-LNB bleibst, das man besser mit einer 85er kombinieren sollte. [Beitrag von raceroad am 09. Aug 2009, 17:02 bearbeitet] |
cosmic_gate
#3 erstellt: 09. Aug 2009, 23:38 | |||
Danke für deine rasche Antwort! Okay, dann vergesse ich mal diese Kombination Monoblock+100cm Spiegel wieder. Mir erschließt sich auch nicht der Unterschied zwischen diesen LNBs. Auf der dürftigen Herstellerseite findet man jedenfalls nichts... Mich wundert auch, daß andere Marken Monoblocks (z.B. von Inverto) um die Hälfte billiger sind als das Maximum Teil. Es ist halt wirklich blöd wegen der Kabel. Bei einer 100er Schüssel hätte ich halt größere Wetterreserven und bei 2 Satelliten wohl auch den besseren Empfang als über 85er Spiegel + Monoblock, oder? Montieren muß ich es sowieso von einem Fachmann lassen. Nur ist halt die Frage, ob ich die Teile kaufe oder die Firma mitbringt, die es aufbaut. Da ehrliche Handwerker, die dir nicht den letzten Cent aus der Tasche ziehen wollen, heutzutage leider schwer zu finden sind, ist es umso schwerer, eine richtige Entscheidung zu treffen |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 09. Aug 2009, 23:49 | |||
also diese ominöse wetterreserve scheint ja irgendwie immer das wichtigste kriterium bei der schüsselgrösse zu sein. das mag ja zu analogzeiten noch eine rolle gespielt haben aber bei digi-tv reicht auch eine nummer kleiner. eine 80/85er schüssel mit monoblock für astra und hotbird ist bei uns hier in der schweiz die standard installation, da unser SF ja leider aus kostengründen über hotbird sendet. ist also 100'000 fach verbaut und funkrionier demnach auch bestens. ich finde die quad monoblocks auch im vergleich zu einem single monoblock exorbitant teuer, aber so ein ding hält ja dann hoffentlich auch eine weile. ach ja, noch was. conrad ist nun auch nicht gerade für günstige preise bekannt. bei uns hier ist er bei den preisvergleichsdiensten jedenfalls immer bei den teuersten. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Aug 2009, 00:33 bearbeitet] |
raceroad
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 00:13 | |||
Genau daher habe ich mich oben mit konkreten Alternativempfehlungen auch zurückgehalten. Der ehrliche Handwerker, der in angemessenem Umfang auch am Material verdient, liefert im Endeffekt wohlmöglich die bessere/günstigere Arbeit ab, als einer, den man mit der Montage von Material beauftragt, das nicht von ihm stammt und das er nicht mag/kennt. Nur ist der halt nicht leicht zu finden (Nachbarn, Bekannte, Arbeitskollegen ?? ... fragen). Allerdings schien mir die Zusammenstellung in die falsche Richtung zu gehen - mit den Links war das leichter zu vermitteln. Vorab zu wissen, welche Möglichkeiten es gibt, kann nie schaden . Und in der Sache: Wie Dubai-Fan auch noch einmal angemerkt hat: Eine 85er ist für die Kombi Astra/Hotbird ausreichend. Mit dem Argument größere Schlechtwetterreserve könnte man statt einer 100er auch eine 120er, oder statt einer 120er auch eine 140er...usw. Und wenn durch ein Extremereignis der Uplink nicht klappt, würde auch eine noch so große Antennen nichts nützen . Im Normalbetrieb wird kein Unterschied in der Bildqualität festzustellen sein . |
cosmic_gate
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 00:27 | |||
Hmm. Wegen der Wetterreserve habe ich leider schon schlechte Erfahrungen gemacht. Im Moment haben wir ja eine 60er Schüssel auf dem Balkon. Bei besonders heftigem Schneefall oder extremem Regen ist unser Empfang schon das ein oder andere Mal abgebrochen. Deshalb will ich jetzt auf der sicheren Seite sein. Noch dazu bei 2 Satelliten. Wenn das bei euch allerdings der Standard ist (@Dubai-Fan), dann tendiere ich jetzt wohl doch zu einem 85er Spiegel + Quad Monoblock. Es ist - wie gesagt - wegen der Kabel eine extrem blöde Situation. Was haltet ihr von der Kombination von meinem genannten Monoblock plus dieser Fuba Antenne: http://shop.conrad.a...GELANTHRAZIT/1317010 Wenn ich dich (@raceroad) richtig verstanden habe, bräuchte ich kein extra Multifeedteil für das Monoblock LNB, gell? Aber ich werde auf jeden Fall erstmal die Situation abchecken, bevor ich überhaupt was kaufe. Du hast Recht, raceroad. Mal schauen, was die Nachbarn sagen. Leider muß ich halt warten, bis die aus dem Urlaub zurück sind. Wenn mir die Warterei nur nicht so schwer fallen würde Danke auf jeden Fall für eure Tipps |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 10. Aug 2009, 00:42 | |||
nein, der monoblock wird nur mit dem hotbird lnb in die halteung eingespannt. das astra lnb hängt dann in der luft. http://cascade.dyndn...ht-auf-monoblock.jpg http://img139.imageshack.us/i/pict0009vk8.jpg/ [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Aug 2009, 00:48 bearbeitet] |
raceroad
#8 erstellt: 10. Aug 2009, 01:28 | |||
... und genau daher ist ein Monoblock zwar leicht zu montieren, aber eben nicht so flexibel einzusetzen (letzter Absatz). Bei/nach Schneefall führt bisweilen auf Reflektor bzw. LNB liegengebliebener Schnee zu Ausfällen. Kommt es dadurch häufig zu Problemen, kann man auch die Montage einer Heizanlage in Betracht ziehen - oder man montiert die Antenne so, dass man sie leicht vom Schnee befreien kann. |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 10. Aug 2009, 01:54 | |||
na dann am besten jetzt schon eine leiter und den handfeger bereitstellen. schüsselheizungen sind ja vom preis her jenseits von gut und böse. nun, so heizband, wie's für wasserleitungen gibt, würde es wohl auch tun. |
KuNiRider
#10 erstellt: 10. Aug 2009, 17:00 | |||
Im Prinzip völlig richtig, da aber Astra + HotBird inzwischen gleich stark sind, kann man mit einem Schielhalter symmetrisch schielen (=mehr Gewinn bei Astra) oder man Pfeift bei Extremwetter auf den HB und rückt das MB um eine Halterung gen Osten um den maximalen Gewinn beim Astra zu haben. |
barsch,
#11 erstellt: 10. Aug 2009, 18:48 | |||
Hallo cosmic gate Leg doch mal den Conrad beiseite ,und schau mal hier http://www.srt-versa...-85cm-anthrazit.html Bei mir hängt ein 85ziger Satmann von Technisat,und ich hatte selbst bei Wolkenbruchregen noch Bild! http://www.bfm-satsh.../www.bfm-satshop.de/ |
cosmic_gate
#12 erstellt: 12. Aug 2009, 01:58 | |||
Cool! Danke für die Links |
cosmic_gate
#13 erstellt: 14. Aug 2009, 04:07 | |||
Da bin ich wieder Ich hätte mal eine Frage. Welche Konstellation würdet ihr empfehlen? Kathrein CAS 90 + Kathrein Quad LNB oder Fuba DAA 85 + Fuba Quad LNB? Kathrein ist ja leider extrem teuer. Lohnt sich der Mehrpreis? Übrigens werde ich jetzt wohl auf Hotbird doch verzichten... Was sagt ihr außerdem zu diesen Dingen: http://www.srt-versa...3.11557006&anid=3991 http://www.srt-versa...36860e4faa0.93383348 Nützlich oder überflüssig? |
KuNiRider
#14 erstellt: 14. Aug 2009, 08:34 | |||
Wie wäre es mit einer DAA 75 + Alps Quad Kombi Die Regenhaube ist nicht schlecht, aber gerade beim Alps-LNB unnötig und auch ansontenwird sie nicht viel bringen, am interessantesten waäre es noch als Sonnenschutz - dann dürfte sie aber nicht durchsichtig sein. Und das Nonowax bringt sicher auch minimal was bei Starkregen ... wenn du es alle 1-3 Monate frisch aufträgst |
cosmic_gate
#15 erstellt: 16. Aug 2009, 21:28 | |||
Auch eine Möglichkeit ^^
Okay, weiß Bescheid. Auf dem Dach kraxel ich sicher nicht herum Überhaupt ist es ein Wahnsinn, wen und was man kontaktieren muß, um auf dieses Dach zu kommen. Da die Hausbesorger bei uns abgeschafft wurden, müssen wir den Chef der Putzkolonne kontaktieren. Der muß uns den Schlüssel geben. Oh Mann, dabei haben wir schon einen Termin für die Besichtigung am Montag in der Früh... |
Satellitenanlage Astra 19,2°E / Hotbird 13°E, 8 Teilnehmer dandjo am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 24 Beiträge |
Sat Anlage, zusätzlich zu Astra 19,2 Hotbird 13,0, wie ? jannat am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Astra 1-Anlage für Hotbird und evtl. Astra 2 erweitern Aldar am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 3 Beiträge |
Multifeed 19,2° + 16° + 13° E chrisi87 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
SAT Anlage für Astra 19,2° und Türksat ziron am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 27 Beiträge |
Astra Hotbird & Co für HDTV tino07 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 6 Beiträge |
Astra 19 Hotbird schielend reinho am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
3er Multifeed /Astra,Eutelsat,Hotbird DUSAG0211 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
Neue Satanlage Astra/Eutelsat/Hotbird? recci am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.682
