Maximale Kabellänge LNB zum Multischalter?
gdogg2003
#1 erstellt: 29. Feb 2012, 12:56
Hallo zusammen,
folgendes Szenario:
Sat-Spiegel ist bereits fest installiert, inkl. Blitzschutz und Potentialausgleich. Die alte Kabelverteilung ist teils sehr porös, weswegen neue gelegt werden. Die Entfernung zwischen LNB und Multischalter wird rund 50-70m lang sein, kann es genau schwer abschätzen, da diese durch eine abgesetzte Decke verlaufen.
Als komponenten sollen diese Komponenten eingesetzt werden:
Kabel: Kathrein LCD 111
Kompressionsstecker: DCT Delta EX6-51 4,8mm
Multischalter (noch vorhanden): Hirschmann CKR 5810 N (Frequenzband 950-2300 MHz, Dämpfung typ. 8dB)
LNB: Alps Quattro
Sind die 50-70m problemslos zu meistern, oder wird die Länge schon kritisch?
Besten Dank
barsch,
#2 erstellt: 29. Feb 2012, 14:58
50- 70m sind schon viel ! Da würde ich dir zum Black Ultra von Inverto raten.Dieses hat deutlich mehr Verstärkung als das Alps.http://www.idealo.de...quattro-inverto.html
KuNiRider
#3 erstellt: 02. Mrz 2012, 01:14
Bei so einer großen Strecke bekommst du nicht nur eine hohe Dämpung, sondern auch eine hohe Schräglage, denn bei 2100MHz hat du bei 66m ca 20dB Dämpfung und bei 1000MHz ca 14dB + 8dB von deinem Multischalter + 3dB Dose + ? dB von den ?m Koax vom MS zu den Dosen - was es noch schlimmer macht
Da wird es selbst mit dem Black Ultra noch eng. Mit einem MS wie dem Spaun SMS 5803N der eine ausgleichende Verstärkung von 6....12dB hat (anstatt wie deiner eine 8dB Dämpfung), wären die Pegel viel besser und gleichmäßiger.
Alternativ kann man auch einen Sat-Kaskadenverstärker wie den Delta SV 528 oder Axing SVS 550-09 vor den Hirschmann-MS setzen.
ChrisBen
#4 erstellt: 02. Mrz 2012, 10:31
Moin,
bei solch langen Strecken würde ich mal über ein Invacom LNB mit Glasfaser-Übertragung nachdenken. Die Dinger haben auf 100m Strecke nur eine Dämpfung von 0,x dB. Ist zwar etwas teurer, aber dafür bekommst die Strecke sauber überbrückt.
An die Schüssel müßte also ein passendes LNB, dann Glasfaserkabel bis zur Quattro-Abschlußeinheit, die sich direkt naben dem Multischalter befindet und von dort in den Multischalter.
Du müßtest jetzt allerdinds noch zusätzlich eine Stromversorgung zum LNB legen. Aber das dürfte einfacher sein als so ein langes Koax-Kabel samt der Schieflage.
--> http://www.bsf-store.de/Sat-Glasfaser-Technik
KuNiRider
#5 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:10
Um den optischen Rückumsetzer nicht zu übersteuern, bedarf es dann aber noch eines optischen Dämpfungsglieds mit 15dB
Interesante Variante wäre dann auch eine optische Weiterverteilung ind Twin oder Quad-Abschlusseinheiten bei den Verbrauchern
Kabellänge Multischalter --> Receiver
martin74205 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  4 Beiträge
Maximale Koax Kabellänge für Sat?
baris2887 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  3 Beiträge
Maximale Kabellänge nach dem Multischalter, sind 60m ein Problem
Ralfii am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  12 Beiträge
Max, Kabellänge LNB -> MS
DuckDich am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ?
tede am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  8 Beiträge
Kabellänge zum Receiver
Capone2000 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  3 Beiträge
Frage LNB und Multischalter
Emely-74376 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
Kabellänge zwischen Lnb und Diseqcschalter
sneuf am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  9 Beiträge
Welchen Multischalter bzw. LNB?
Marku47 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  9 Beiträge
LNB + Multischalter gesucht
kivaio am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.455
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
