HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang über ältere Sat-Schüssel mit neuem Ka... | |
Kein Empfang über ältere Sat-Schüssel mit neuem Kabel+A -A |
Jeens
09:41
erstellt: 09. Sep 2009, ||
Hallo ich habe ein Problem: Und zwar ich bin letzte Woche umgezogen und versuche jetzt meine Sat-Schüssel zu installieren. Der Vormieter hat seine alte Schüssel da gelassen und auch die Verkabelung im Haus blieb bestehen. Außer im Wohnzimmer musste ich neue Kabel ziehen!! Ich habe neue Kabel gekauft, laut Verkäufer HD fähig!! Jetzt habe ich alle Kabel verlegt und angeschlossen aber es kommt kein Signal an. Das alte Kabel welches bereits verlegt war funktioniert. In der Küche und im Arbeitszimmer kann ich TV gucken. Da bekomme ich mit allen drei Receivern ein Signal. Also sind nicht die Receiver kaputt. Ich weiß jetzt aber auch nicht ob das LNB analog oder digital ist. Kann es sein das ein analoges LNB nicht mit dem neuen Kabel zurecht kommt. Hatte die ersten beiden Male wo ich es probiert habe einen Kurzschluss im Kabel. Kann es sein, dass dadurch das Kabel geschrottet wurde?? Habe gestern das Kabel zu einem Bekannten mitgenommen um zu testen ob es bei ihm funktioniert. Aber selbst da kommt kein Signal an. Habe mir jetzt schon mal ein neues digitales LNB bestellt mit 4 Abgängen um zu sehen ob es daran liegt. Bin langsam am verzweifeln und weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!! |
Dubai-Fan
09:50
ob das lnb analog oder digital is siehst du daran, wenn du mit deinem digitalreceiver keine privaten bekommst. wenn das kablel bei einem freund auch nicht ging, wird's wohl am kabel liegen. kann ja auch im innern einen bruch haben. versteh jetzt zwar nicht ganzm warum du ein neues lnb bestellt hast, wenn es an den alten kabeln ja geht. ![]() kurzschluss ist schon mal nicht gut. wenn du die stecker selber drauf gemacht hat, darf nichts vonn der abschirmung an den innenleiter kommen. ausserdem zur sicherheit bei jedem antennenkabel an. und abschrauben, den receiver komplett von strom nehmen. [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Sep 2009, 09:54 bearbeitet] |
Jeens
14:45
Gibt es denn Kabel die an älteren LNB nicht mehr funktionieren?? Und wie kann ich denn feststellen an welcher Stelle das Kabel gebrochen ist, damit ich nicht das komplette Kabel entsorgen muss?? |
hgdo
Moderator |
15:05
Nein
Woher weißt du denn, dass das Kabel gebrochen ist? Zunächst solltest du an beiden Enden 2 cm mit den F-Steckern abschneiden und dann mit einem Durchgangsprüfer oder Ohmmeter prüfen, ob Seele und Abschirmung des Kabels von einem zum anderen Ende Durchgang haben (Widerstand sehr klein). Falls der Widerstand sehr hoch ist, liegt eine Unterbrechung vor und das Kabel ist unbrauchbar. Ansonsten solltest du die F-Stecker sorgfältig neu montieren und darauf achten, dass kein Drähtchen der Abschirmung den Innenleite (Seele) berührt. [Beitrag von hgdo am 09. Sep 2009, 15:06 bearbeitet] |
Jeens
16:12
Ich gehe mal davon aus, dass das Kabel gebrochen ist, weil ich es jetzt an zwei verschiedenen Sat-Schüsseln (bei mir und bei meinem Bekannten) ausprobiert habe. Bei beiden hatte ich keinen Empfang. Also reicht zum Testen ein handelsübliches Strommessgerät?? |
hgdo
Moderator |
16:23
Ein Kurzschluss an einem der F-Stecker hat das gleiche Resultat (kein Empfang).
Ein Strommessgerät misst den Strom (Ampère). Du muss den Widerstand messen (Ohm). Ein handelsübliches Multimeter lässt sich umschalten und kann Strom, Spannung oder Widerstand (und anderes) messen. |
Jeens
16:36
Wenn ich mich gleich nach der Arbeit dran setze die Kabel nochmal mit Steckern zu bestücken. Was muss ich denn alles entfernen. Es muss doch nur die Ader und die Plastikhülle zurückbleiben, die feinen Drähte können doch komplett abgeschnitten werden!! Oder nicht?? |
Balmung
16:45
hgdo
Moderator |
16:48
Es gibt reichlich Montageanleitungen im Netz. ![]() Wichtig ist, das das Geflecht (die feinen Drähte) und der Stecker elektrischen Kontakt haben. |
Kein Sat-Empfang mit neuem Samsung ? rumpel83 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 6 Beiträge |
SAT-Schüssel installiert - kein Empfang! Schrumpelstilzchen am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 21 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Nachts kein Sat Empfang Piepi am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 7 Beiträge |
Sat-Empfang bei neuem Samsung-TV JeffAlbertson am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 9 Beiträge |
Kein SAT Empfang mit neuem Receiver Humax iCord Mini ki1410 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang über Koax-Kabel? anavrin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
kein Empfang von Sport1 mit neuem Receiver freeair80 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 13 Beiträge |
Problem mit ( kein ) Sat Empfang Jolf1979 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 14 Beiträge |
Probleme mit Sat Empfang mit neuem TV (LG) Torca1950 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 37 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.075
