TV mit integriertem DVB-S Tuner! Aber wo schließ ich das Koaxialkabel an?
Br4twurscht
#1 erstellt: 15. Sep 2009, 17:59
Hallo Community,
ich ziehe demnächst in eine Wohnung, in der Sat-Empfang is und in der Wohnung is ein Koaxial- und normaler TV-Anschluss. Nun wollte ich mir nen TV mit integriertem DVB-S Tuner kaufen um mir den Receiver zu sparen, aber wenn ich das richtig sehe, kann man an den gar kein Koaxialkabel anschließen. Also der hier wärs: http://www.samsung.d...0a-8c2a-291184b4d1c2
Gibts denn LCDs mit integriertem Tuner an die man ein Koaxialkabel anschließen kann oder hab ich was falsch verstanden? Oder wo müsste ich denn das Koaxialkabel anschließen, d.h. brauch ich da doch noch irgendwas zwischen Koaxial-Anschluss in der Wand und TV?
lg
Br4twurscht
bui
#2 erstellt: 16. Sep 2009, 06:23
Hi Br4twurscht,
wie kommst Du darauf, das der ausgewählte TV keinen Antennenanschluß hat
Natürlich ist einer vorhanden. An den wird mit einem Antennkabel eine Verbindung von der Antenndose zum TV hergestellt.
Was meinst Du mit "ein Koaxial- und normaler TV-Anschluss"?
Jeder Antennenanschluß ist koaxial.
Sieht die Antenndose so aus http://www.conrad.de/goto.php?artikel=940349 dann ist der einzelne obere Anschluß für den Sat-Empfang. Der Stecker dazu heißt F-Stecker. Am TV kann die Antennenbuchse aber auch so aussehen, wie die beiden unteren IEC-Buchsen. Dann ist ein Adapter fällig.
Erkundige Dich auch, um was für eine Sat-Antennenanlage es sich handelt! Wenn es eine sogn. "Einkabelanlage" ist, wird der Sat-Tuner im TV wahrscheinlich nicht funktionieren, er müsste "Unikabel-fähig" sein (siehe in den techn. Daten des TV).
Br4twurscht
#3 erstellt: 16. Sep 2009, 08:41
Erstmal vielen Dank für die Antwort! Das erste Licht kommt in mein Dunkel
Ich war halt etwas irritiert, dass auf der Samsung-HP bei Anschlüssen nur Antennenanschluss aufgelistet wurde, was für mich 1 Anschluss bedeutet. Nun hat der TV aber sowohl DVB-* Tuner, als auch nen Analog-Tuner. Naja, und da ich nich wusste, dass man F-Stecker zu diesen IEC-Steckern adaptieren kann, warf mich das aus der Bahn. Außerdem dachte ich nur F-Stecker wären koaxial und die IEC irgendwas anderes, normal eben ;).
Würde denn son Adapter Signal-/Qualitätsverlust bedeuten?
Warum würde das denn nich mit ner Einkabelanlage gehen, bzw. warum würde es denn mit nem Receiver, aber nich mit nem integrierten DVB-S Tuner gehen?
bui
#4 erstellt: 16. Sep 2009, 08:54
Hi Br4twurscht,
der TV hat in der Tat nur einen Antennenanschluß, da er einen sogn. "Multiband-Tuner" hat. An diesen Anschluß wird halt je nach Emfpangsart das entsprechende Antennensignal angeschlossen.
Ob ein Adapter erforderlich ist, kann man aus den Infos im Netz nicht sehen, abwarten
Einkabelanlagen, wie sie in Mehrfamielenhäusern anzutreffen sind erordern u. U. Unikabel-fähige Sat-Receiver. Darum mußt Du Dich genau erkundigen (ggf. bei Nachbarn), welche Sat-Antennen- und Verkabelungsart vorhanden ist. Auch die Einstellung des Sat-Receivers muss entsprechend der Antennenanlage gemacht werden.
Br4twurscht
#5 erstellt: 16. Sep 2009, 09:03
Zum ersten Punkt, danke für die Info, aber das war nich die Frage
Zum zweiten Punkt, warum denn nur unter Umständen?
bui
#6 erstellt: 16. Sep 2009, 09:06
Hi Br4twurscht,
...warum denn nur unter Umständen?
Na, weil wir ja noch nicht wissen, welche Antennenanlagen art vorhanden ist.
Unter Umständen ist ja eine Anlage mit Multischalter vorhanden.
Also erstmal erkundigen, was denn nun tatsächlich vorhanden ist und dann sehen wir weiter.
Br4twurscht
#7 erstellt: 16. Sep 2009, 09:10
OK
Br4twurscht
#8 erstellt: 16. Sep 2009, 12:46
Jetzt muss ich doch nochma nachhaken. Bin irgendwie immer noch leicht verwirrt. D.h. Fragen wurden beantwortet, neue Fragen tauchten auf
Also mein Vormieter konnte mir nur sagen, dass es digital ist. Mit Einkabelanlage konnte er nichts anfangen.
Aber du sagst, dass man beim Sat-Receiver bestimmte Einstellungen machen muss. Kann man denn daraus nich ableiten, was es für eine Anlage ist?
D.h. wonach müsste er in seinem Receiver den gucken um herauszufinden, was es nun ist?
Ach und um das nochma zu klären: EINkabelanlagen erfordern UNIkabel-fähige Sat-Receiver! Das hört sich für mich widersprüchlich an
Und der integrierte Tuner, wie bei dem rausgesuchten TV ist nicht Unifähig? Oder gilt das für alle integrierten Tuner?
Dubai-Fan
#9 erstellt: 16. Sep 2009, 16:39
wenn der vormieter Eins Festival, Eins Extra, ZDF Infokanal bekommen hat, ist die anlage digital, da die nur digital verfügbar sind.
der samsung hat, wie es sein soll, einen separaten antennenanschluss für sat mit F-stecker gewinde neben dem normalen für kabel-tv.
wie sieht denn die dose aus? hat's da unter anderem ein schraubgewinde dran? also sowas hier: http://mk-anadolu.de/Satdose-SatTVRadio
[Beitrag von Dubai-Fan am 16. Sep 2009, 17:01 bearbeitet]
Br4twurscht
#10 erstellt: 16. Sep 2009, 17:43
Danke Dubai-Fan, aber das waren leider nich die Fragen. Also ja, die Anlage ist digital und ja, da is sone Dose, wie du verlinkt hast.
Es ging jetzt darum herauszufinden, obs eine Einkabelanlage oder Unicable:
Also das mit den Einstellungen war auf die Einkabel-/Unikabelanlage bezogen, wenn ichs richtig verstanden hab.
Außerdem wollt ich wissen, ob ich das mit dem Einkabel-, Unidingbums richtig verstanden hab:
barsch,
#11 erstellt: 16. Sep 2009, 18:24
Interne Sat-Tuner die unicable können gibt es meines Wissens nur bei Technisat und Loewe !
bui
#12 erstellt: 17. Sep 2009, 06:25
Hi Br4twurscht,
Ja, das kann man schom falsch verstehen.
Der Begriff "Unikabel" kommt wohl von "Universalkabel", d. h., ein Kabel ist universell für alle vier Sat-Bänder und für max acht Sat-Receiver an diesem einen Kabel möglich. Dadurch für die vielfach anzutreffende vorhandene "Reihen"-Verkabelung von Antennendosen in Mehrfamilienhäusern geeignet.
Auf "neudeutsch" heißt das dann SCD, was Single Cable Distribution bedeutet.
Dieser Begriff wird heufig in techn. Datenblättern verwendet.
-Blockmaster-
#13 erstellt: 17. Sep 2009, 07:24
Und Metz.
-Blockmaster-
#14 erstellt: 17. Sep 2009, 07:28
Eins Festival und Eins Extra liegen im Low Band. ZDF Infokanal liegt bei 11954MHz und ist u.u. noch mit einem "analog" LNB zu empfangen.
Br4twurscht
#15 erstellt: 17. Sep 2009, 09:12
bui, du verwirrst mich immer mehr
Sind jetzt Einkabelanlage, SCD und Unikable-fähige Anlagen das gleiche?
Aber das wichtigste, weiß ich immer noch nich:
Kann man an den Einstellungen im Receiver meines Vormieters ableiten, was es für eine Anlage ist? Wenn ja, wonach müsste er in seinem Receiver den gucken um herauszufinden, was es nun ist?
bui
#16 erstellt: 17. Sep 2009, 09:44
Hi Br4twurscht,
Ja, nur bei sogn. "Einkabelanlagen" gibt es noch alte Systeme, die nicht mit SCD/Unikabel gleichzusetzen sind.
Das ist historisch begründet.
In den Einstellungs-Menüs des Sat-Receivers. Alles notieren, was da steht.
Beispiel
Einstellung des iCord HD
•Drücken Sie die Taste MENÜ.
•Wählen Sie Installation mit den Tasten Auf/Ab und drücken Sie die Taste OK.
•Wählen Sie Antenneneinstellung mit den Tasten Auf/Ab und drücken Sie die Taste OK.
•Wählen Sie Antennentyp, und drücken Sie die Taste OK.
•Wählen Sie Feste Antenne (normale Sat-Antenne), SCD-Antenne, Motorantenne oder SMATV und drücken Sie dann die Taste OK.
•Wählen Sie Verbindungsart und drücken die Taste OK.
•Wählen Sie Feste Antenne, Zwei Kabel (Identisch) = Ein Satellit (z. B. Astra).
•Wählen Sie Feste Antenne, Zwei Kabel (Unterschiedlich) = Verschiedene Satelliten (z. B. Astra und Hotbird).
•Wenn Sie statt Feste Antenne „SCD-Antenne, Motorantenne oder SMATV“ auswählen, sehen Sie in der Humax-Bedienungsanleitung, ab Seite DE61 nach.
•Wählen Sie Satelliteneinstellung und drücken Sie die Taste OK.
•Wählen Sie folgende Einstellungen aus:
oDen Satellit (z. B. Astra 19,2),
odie LNB-Frequenz (Universell),
oden 22kHz-Ton (Auto),
oden DiSEqC-Eingang (Deaktiviert),
odie LNB-Versorgung (Standard),
oden Transponder (hier stehen die Daten des z. Zt. eingestellten Transponders, es müssen Signalstärkebalken und Qualitätsbalken angezeigt werden. Je höher, desto besser, typische Werte sind Signalstärke: 75% und Qualität: 90%).
Hinweis:
Mit dieser Konfiguration ist es möglich, Programme von zwei verschiedenen Transpondern zu empfangen, auch wenn diese verschiedene Polarisationen verwenden und auf unterschiedlichen Bändern liegen. Die Liste aller Sender mit Angaben zum Transponder und zur Polarisation finden Sie unter http://www.ses-astra...nderlisten/index.php .
Br4twurscht
#17 erstellt: 17. Sep 2009, 10:40
Jetzt muss ich nochma was anderes fragen, weil ichs mir fast anders überlegt hab.
Denn wenn ich jetzt alles soweit richtig verstanden hab, dann würde mein ausgesuchter Fernseher mit integriertem DVB-S-Tuner ja nicht überall funktionieren. D.h. falls ich nochmal umziehen sollte, stehe ich ja vor dem selben Problem. Richtig?
Und würde denn ein Unicable-fähiger Receiver mit jeder Sat-Anlage gehen?
bui
#18 erstellt: 17. Sep 2009, 11:20
Hi Br4twurscht,
Fast ja. An alten "Einkabelanlagen" gibts immer Probleme. Aber auch mit nicht Unicable-fähigen Receivern.
Wie alles , so gibt es auch hier immer zwei Seiten:
1. Sat-Tuner im TV: Nur ein Gerät, nur eine FB, frauensicher, aber nicht so flexibel, kleine Geräteauswahl, mit Festplatte sehr teuer.
2. Sat-Receiver extern: Zwei Geräte und FB, aber sehr flexibel, auch mit Festplatte relativ günstig, große Geräteauswahl.
Welche Technik in 5 oder 10 Jahren aktuell ist, kann niemand sagen (gerade in Hinsicht auf Pay-TV), aber ich finde externe Sat-Receiver flexibler. Aber das mußt Du letzlich selber entscheiden!
Meine Meinunug:
State of the art und das teuerste ist: HDTV-Twin-Sat-Receiver mit Festplatte und Unicable.
Minimal ist: HDTV-Sat-Reciever ohne alles.
Also HDTV sollte es schon sein.
[Beitrag von bui am 17. Sep 2009, 11:22 bearbeitet]
Br4twurscht
#19 erstellt: 17. Sep 2009, 13:23
Joa, genau sone Antwort hatte ich erwartet
Trotzdem nochma die Frage:
Angenommen in dem Haus is ne Einkabelanlage. Is es sicher, dass es mit dem ausgesuchten TV nich geht oder ist es so, dass es passieren kann, dass es mit ihm nich geht?
bui
#20 erstellt: 17. Sep 2009, 13:37
Hi Br4twurscht,
es hat keinen Sinn, weiter zu "Vermuten"! Da kannst Du genauso gut die Glaskugel befragen.
Du must genau feststellen was den nun vorhanden ist.
[Beitrag von bui am 17. Sep 2009, 13:38 bearbeitet]
Br4twurscht
#21 erstellt: 17. Sep 2009, 14:39
OK, OK! Hab jetzt endlich mal meinen zukünftigen Vermieter erreicht und der versuchts bis Mitte nächster Woche rauszubekommen (hat selber natürlich auch keine Ahnung ;))
Bei meinem Vormieter bin ich ja nu nich weitergekommen. Ich kann ihn jedenfalls nich ALLE Einstellungen von seinem Reciever durchgeben lassen. Der war schon so genervt.
bui
#22 erstellt: 18. Sep 2009, 05:45
Hi Br4twurscht,
Dann befrage doch Deine neuen Nachbarn.
Br4twurscht
#23 erstellt: 18. Sep 2009, 08:27
Das dürfte sich als schwierig erweisen, da ich, wie gesagt, dort noch nich wohne und keine Telefonnummern von denen habe. Ich wart jetzt erstma ab, was beim Vermieter rauskommt.
Außer du kannst das irgendwie konkreter machen, wonach in den Receivereinstellungen geguckt werden muss. Alle Einstellungen wird ein bisschen viel. Ich konnte das deinem Beispiel leider nicht entnehmen, d.h. so wirklich wusste ich generell nichts damit anzufangen. Klang für mich mehr danach, wie man das Ding einrichtet und Sender programmiert.
Dubai-Fan
#24 erstellt: 18. Sep 2009, 08:48
das dürfte schwierig werden auch deinen vormieter zu fragen, weil er jetzt ja woanders mit einer anderen sat-anlage wohnt. normalerweise ist das in den antenneneinstellungen unter LNB Typ zu finden. standard einstellung ist da Universal LNB. da kann man dann aber je nach receiver auch benutzerdefiniert und noch andere und eben auch Unicable auswählen, wenn der receiver das kann.
jetzt frag doch einfach den vormieter, ob er den receiver in seiner neuen wohnung einfach, ohne was neu einzustellen, wieder anschliessen konnte und alles wieder wie vorher lief. dann ist zu 99% eine normale sat anlage vorhanden. hilfreich wär auch noch die marke und genauer typ seines receivers. dann können wir mal in der BdA online nachgucken, ob der receiver unicable überhaupt kann.
Br4twurscht
#25 erstellt: 18. Sep 2009, 08:57
Nene, das würde schon gehn mit dem Vormieter. Der is da nämlich momentan noch drin. In knapp 2 Wochen is erst Wohnungsübergabe.
Achso, stimmt ja. Sein Receiver müsste ja ebenfalls unicable unterstützen
Und, unicable müsste man also direkt im Receiver zu den LNB-Einstellungen auswählen. Das hat ich bisher sooo noch nich verstanden. Ich dachte unicable wär quasi nur ne implizite Eigenschaft. Na dann hab ich doch was, womit ich ihn nochma stressen kann :D. Also ich frag jetzt nach seinem konkreten Receiver und wenn er sich bereit erklärt, dann soll er noch die LNB-Einstellungen durchgeben.
Gut so?
Dubai-Fan
#26 erstellt: 18. Sep 2009, 09:07
genau. wenn bei ihm bei LNB Typ = Universal LNB drin steht, ist alles paletti und eine normale sat-anlage vorhanden. kann aber manchmal auch anders heissen und darum marke und modell zur sicherheit auch noch nachfragen, aber wie schon gesagt, wenn du dann wieder mal umziehtst und dann doch evt. an eine unicable anlage kommst, geht dann mit dem sat tuner des tv's nichts mehr. flexibler ist man halt schon mit einem separaten receiver, der von haus aus unicable unterstützt, was die meisten aktuellen ja auch können.
die eingebauten satreceiver in den tv's sind leider nicht komplett ausgestattet mit funktionen, die separate receiver drin haben. die panasonics haben z.b keine motorsteuerung für die schüssel drin, was in meinem fall sehr ärgerlich ist.
[Beitrag von Dubai-Fan am 18. Sep 2009, 09:15 bearbeitet]
Br4twurscht
#27 erstellt: 18. Sep 2009, 18:56
OK, mein Vormieter war jetzt zwar wahrscheinlich hilfreich, aber nich unbedingt die sicherste Quelle. D.h., da es seine Zeitwohnung is, befindet er sich momentan doch nich mehr dort und konnte mir nur die Bezeichnung seines Receivers sagen.
Also er ist der Meinung dass es ne Nokia D-Box is. Das wäre gut, denn so wie ich das sehe, gibts die DVB-S Variante davon nur ohne unicable. Oder hab ich da falsch recherchiert?
Jedenfalls wart ich trotzdem noch auf die Antwort von meinem Vermieter um sicher zu sein.
Dubai-Fan
#28 erstellt: 18. Sep 2009, 20:46
kommt drauf an, ob es eine D-Box 1 oder 2 ist. bei der 2er kann man wie bei der dreambox eine andere firmware mit mehr funktionen draufspielen. da wäre es theoretisch möglich, das eine spezielle firmware mit unicable unterstützung drauf wäre. die original firmware hat das aber definitiv nicht drin.
die chancen stehen also zu 99% gut, das ein ganz normaler sat-anschluss von einem multischalter in deine wohnung führt und somit dein wunsch-tv da auch 100% funktioniert.
dein vermieter muss dir aber auf jeden fall 100% sagen können, was für eine art anlage im hause verbaut ist, resp. ob ein handelsüblicher standard digital sat-receiver ausreicht.
Br4twurscht
#29 erstellt: 24. Sep 2009, 10:43
Mein Vermieter hats endlich geschafft. Aber wirklich zufriedenstellend find ich die Antwort nich:
...unsere Recherchen ergaben, dass o. g. Objekt über eine Hauseigene Sat-Anlage verfügt.
Der Empfang bzw. die Entschlüsselung des Signals ist über einen normalen, handelsüblichen Digitalreceiver möglich (den müssten Sie sich kaufen). Das Gerät wird wie üblich über ein Coax-Kabel an die TV-Dose angeschlossen. ...
Naja, mit "normalen, handelsüblichen Digitalreceiver" wird wohl ein nicht unicable-fähiger Receiver gemeint sein. Trotzdem schon fast ne Frechheit diese Antwort.
Nun muss ich mich nur noch entscheiden ob TV mit integriertem DVB-S Tuner oder externer Receiver. Wahrscheinlich wirds die billigere Variante und die war mit meinen Anforderungen beim letzten Preisvergleich die Variante mit integriertem Tuner.
Nochmal vielen Dank an alle Helfenden!
Äußerst gutes Forum!
[Beitrag von Br4twurscht am 24. Sep 2009, 10:45 bearbeitet]
Einstellungsproblem mit integriertem LG TV tuner
Veilside am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  6 Beiträge
Frage zu Tv mit integriertem Dvb s Tuner
doktorkralle_ am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  4 Beiträge
Twin Tuner und DVB-S Anschluss
Schuhmann97786 am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  5 Beiträge
Filmaufnahmen bei TV-Geräten mit integriertem DVB-S möglich?
sissly am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  7 Beiträge
Sky Digital Receiver an TV mit internem DVB-S Tuner
sigdin am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  8 Beiträge
DVB-S nach DVB-C?
$hOOt am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  11 Beiträge
Kein SAT Empfang trotz integriertem DVB-S Tuner!
Kiddings am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  15 Beiträge
DVB-S2 Tuner abwärtskompatiebel zu DVB-S?
D.Smith am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  3 Beiträge
Antennenanschluß an TV mit DVB-S Turner
schorleernst am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung TV mit internem DVB-S und DVB-S2 Tuner
memeag am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.596
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.088
