SAT Kabel im Außenbereich
oli90
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 08:20
Hallo!
Da wir weder eine SAT Schüssel noch Kabelanschluss hatten, möchte ich mir nun eine eigene kleine SAT Anlage für mein Zimmer zulegen.
Allerdings darf ich nicht bohren und möchte deshalb die SAT Schüssel auf einem Standfuß im Garten platzieren. Der von mir auserwählte Platz für die Schüssel liegt etwa 3m von meinem Fenster (wohne im Erdgeschoss) entfernt, wo ich mit einer Kabeldurchführung durchmöchte.
--> Meine Frage ist nun ob ich das SAT Kabel einfach so, parallel zur Hauswand, auf dem Boden entlang verlaufen lassen kann? Gibt es da bestimmte Wetterfeste Kabel oder funktioniert das nicht? Gibt es evtl auch eine Möglichkeit das Kabel zu schützen (Kabelkanal?) denn eingraben wäre nicht so einfach!
Als SAT Schüssel möchte ich eine "Digidish 45" bestellen, als Receiver (HDMI war mir wichtig) vermutlich den "Smart MX04 Plus". Der Standfuß soll ein "TechniSat Balkonständer zu DigiDish 33/45" werden. Könnt ihr mir diese Artikel empfehlen?
Vor allem beim Receiver hab ich meine Bedenken weil Bewertungen nicht alle positiv sind? Gibt es hier gute Alternativen (mit HMDI Anschluss) bis ca 75 euro?
Bestellen möchte ich all das beim ewerk-onlineshop, habt ihr mit dem gute erfahrungen gemacht?
Danke!!
bui
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 08:47
Hi oli90,
hast Du schon die FAQs zu diesem Forum gelesen: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
Normale (weiße) Antennenkabel sind nicht für die Verlegung auf dem Erdreich geeignet. Hier hilft ein Kunststoffrohr wie es sammt Bögen und Muffen in jedem Baumarkt zu haben ist.
Ein "Balkonständer" ist für den Aufbau im Garten ungeeignet, da nicht fest verankert.
Bedenke: Jede auch noch so geringe Veränderung der Antennenausrichtung macht den Sat-Empfang unmöglich!
Ein Antennen-Standrohr wird absolut senkrecht einbetoniert (wie ein Zaunpfahl). Außerdem ist eine vorschriftsmäßige Erdung des Standrohrs und des Kabelmantels erforderlich.
Da Du dich recht jung anhörst, wird wohl ein Fachbetrieb die Antennenanlage installieren, oder?
Vielleicht solltest Du doch eine Montage der Sat-Antenne an der Hauswand durchsetzen, da entfällt das Erden und die Einbetonierung.
P.S.
Da fällt mir ein: Es gibt auch Antennenhalterungen, die in die Fensterlaibung gespannt werden --> googeln oder hier die Suchfunktion benutzen.
[Beitrag von bui am 28. Sep 2009, 08:51 bearbeitet]
oli90
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 09:34
Hab grad eine lange Antwort verfasst aber dann hieß es Thema gelöscht? was soll das?
oli90
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 09:41
Jetzt scheints ja doch zu gehen^^
Naja also ich hatte geschrieben:
- bin 19 aber traue mir zu das selbst zu machen (auch aus Kostengründen)
- Wie führe ich so eine Erdung durch und was brauche ich dafür?
- Hauswand Montage leider keine Option
- Über die Montage im fenster hatte ich mich schon informiert (easymount...), und war begeistert. Aber leider verdeckt ein Apfelbaum neben meinem fenster die freie Ssicht auf den Satelliten. Könnte auch das Fenster vom Gäste-Bad nehmen, welches auch in die richtige Richtung zeigt, dann müsste ich aber ca. 8m Kabel um ein Eck des Hauses außen herumführen (innen ist ncihts zu machen) bis zu meinem Fenster. Wäre das möglich wenn ich normales (oder spezielles?) Kabel durch ein Kunststoffrohr führe? Und müsste ich das eingraben oder geht das auch überirdisch?
-eine weitere Option: Wir haben im Garten zur Begrenzung verschiedener Flächen so massive alte Bahnschwellen aus Holz liegen. Die sind ziemlich schwer, also auch fest, könnte ich da nicht ein Metallrohr als Halterung für die Schüssel festschrauben?
bui
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 09:51
Hi oli90,
na, da weiß ich ja schon ne ganze menge mehr.
Ich empfehle Dir die Lösung mit der Easymount-Halterung am Gästebad-Fenster!
8 m Kabel sind mit "normalem" Antennenkabel kein Problem.
Eingraben (10 cm reichen schon) ist natürlich besser. Das Kunststoffrohr ist aus Hart-PVC (hellgrau) und kostet nicht viel.
Das führst Du von der Antenne herunter, an der Hauswand entlang und bei Dir wieder hoch zur Fensterdurchführung.
Zur Ausrichtung der Sat-Antenne empfehle ich das hier: http://www.dishpointer.com/
Genauen Standort eingeben (zoomen) und die Richtung wird genau angezeigt.
oli90
#6 erstellt: 28. Sep 2009, 10:13
Ich habe jetzt mal ein Foto hochgeladen, von der Position der Sat-Schüssel (richtung satellit fotografiert) wenn ich die Lösung mit dem Gästebad durchziehe. Wollt noch eure Meinung einholen bevor ich das ganze Zeug bestelle und dann keinen Empfang zum Satelliten bekomme.
http://s8.directupload.net/file/d/1931/rjrmv9wq_jpg.htm
[Beitrag von oli90 am 28. Sep 2009, 10:15 bearbeitet]
bui
#7 erstellt: 28. Sep 2009, 11:05
Hi oli90,
wenn die Blickrichtung tatsächlich auf den zu empfangenden Satellit gerichtet ist, sieht´s gut aus.
Aber nur dishpointer zeigt Dir genau, in welcher Richtung, Entfernung und Höhe Bäume stehen dürfen.
Wohnst Du direkt am Friedhof? Hoffentlich wachsen da die Bäume nicht besonders schnell (wegen der guten Düngung).
oli90
#8 erstellt: 28. Sep 2009, 11:55
Mit dem Baum da links auf dem Foto könnte es ziemlich, ziemlich knapp werden. Jap direkt auf der anderen Straßenseite befindet sich der Friedhof, hat mich bisher eigentlich nicht gestört;) Hoffe dass das auch so bleibt.
Ich danke dir aufjedenfall schon einmal für die bisherige Hilfe!
Die müsste ich aber dennoch nochmal in Anspruch nehmen^^
Ich habe jetzt mal grob überschlagen dass für den Außenbereich ein 10 m Kabel nicht ganz reichen wird, also muss ein 15m Kabel her. Ein 10m Kabel wäre im Set der Digidish dabei gewesen, jetzt muss ich also zusätzlich ein längeres bestellen? Kannst du mir da einen Tipp geben?
Falls das Signal doch nicht bis zu meiner Schüssel durchkommt, kann man dann auch so ein Artikel wie eine Schüssel, Kabel usw zurücksenden? Die 14 Tage Frist für Rückgabe müsste ja auch für solche Artikel gelten, wenn ich beim Aufbau nichts beschädige?!
Noch eine Frage: Brauche ich F-Stecker? Wenn ja für welche Stellen genau? LNB-Koaxialkabel?
bui
#9 erstellt: 28. Sep 2009, 13:03
Hi oli90,
Antennenkabel kann man nie genug haben (Langzeitlagerung möglichst dunkel).
Nimm am besten den gleichen Kabeltyp wie er bei der Digidish dabei gewesen ist. Achte auf eine möglichst geringe Durchgangsdämpfung und min. 2-fache Schirmung. Laß Dich nicht von Schirmdämpfungen von > 90 dB beeindrucken, die erreicht man mit aufgedrehten F-Steckern sowieso nicht.
Die F-Stecker werden überall dort gebraucht, an denen ein Übergang entsteht. Also am LNB, an der Fensterdurchführung außen und innen und am Sat-Receiver.
Auch hier können ein paar mehr nicht schaden, da Cent-Artikel.
Achte auf zum Kabeldurchmesser genau passende F-Stecker und auf Feuchtigkeitsschutz an den F-Steckern im Außenbereich.
Übe vorher an einem kurzen Stück Antennenkabel die korrekte F-Steckermontage!
Und nochmal: Lies die FAQ! Link in meinem ersten Posting.
Und gebrauchte Teile kann man in der Regel nicht zurückschicken, besser vorher fragen.
[Beitrag von bui am 28. Sep 2009, 13:05 bearbeitet]
oli90
#10 erstellt: 28. Sep 2009, 17:50
Als SAT Neuling stelle ich mich vielleicht etwas doof an...:P Habe dazu in den FAQ's nichts gefunden: Aber so wie ich das verstehe braucht man F-Stecker doch nur wenn man ein Stück Kabel abschneidet um dann einen Stecker zu haben oder? Könnte man dann nicht theoretisch ohne F-Stecker auskommen indem man einfach Koaxialkabel, der entsprechenden Länge, mit einem Stecker an jedem Ende kauft?
Das müsste doch derselbe Anschluss sein, wie die F-Stecker oder?
bui
#11 erstellt: 29. Sep 2009, 06:16
Hi oli90,
Dafür ist dieses Forum ja da.
Richtig, aber Du wirst kaum die genau passenden Längen mit fertig angeschlossenen F-Steckern bekommen und F-Stecker auf die Kabelenden aufdrehen hat noch jeder geschafft, der die Anleitung (siehe FAQ) gelesen hat. Also: Nur Mut!
oli90
#12 erstellt: 29. Sep 2009, 07:38
Okay danke dass du dich "meiner angenommen hast"...echt nett von dir, find so ein forum echt cool, wo sich jeder versucht zu helfen:)
okay dann denke ich auch dass ich das hinbekomme. Jetzt vorerst mal nur noch ein Frage. Mit der Easymount am Fenster und der Kabel an der Hauswand, muss ich da was erden lassen? Hab nämlich gehört das könne teurer werden als die gesamte Anlage.
bui
#13 erstellt: 29. Sep 2009, 07:47
Hi oli90,
Nein, im Erdgeschoß an der Hauswand ist das nicht nötig.
Ansonsten wirds tatsächlich schnell teuer.
[Beitrag von bui am 29. Sep 2009, 07:48 bearbeitet]
oli90
#14 erstellt: 29. Sep 2009, 07:51
Hui da bin ich aber froh...
SAT Kabel
Sebell96 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
SAT-Kabel
Fubbi123 am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  11 Beiträge
Sat-Kabel?
Spade am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  14 Beiträge
Kabel -> SAT
drecksaudrehauf am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  6 Beiträge
Aussenleiter im Sat-Kabel finden
nxxs am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  3 Beiträge
SAT Kabel
Bert09 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  12 Beiträge
SAT-Kabel teilen?
BeginnerOfTheYear am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
SAT-Kabel (digital) splitten
SteveWatcher am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  19 Beiträge
Richtiges Sat Erd-Kabel?
Marcel040 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  6 Beiträge
CATV Kabel als SAT Kabel
Teoman79 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.751
