HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Richtiges Sat Erd-Kabel? | |
Richtiges Sat Erd-Kabel?+A -A |
Marcel040
#1 erstellt: 12. Mrz 2012, 23:50 | |||
Hallo zusammen, ich habe vor in meinem Garten eine Sat Anlage zu installieren. Da sich im Garten zwei Häuser befinden muss ich ca.25 -30 Meter ein Kabel durch die Erde legen. Ein Verkäufer bot mir heute ein erdkabel an KTH 15 CC Pr Kabel an. Kann mir Jemand sagen ob das Kabel Gut ist? Danke im vorraus.. [Beitrag von Marcel040 am 13. Mrz 2012, 19:37 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Mrz 2012, 11:33 | |||
Meine Tante Google kennt dieses Koax nicht Für Erdverlegung und bei diesen Längen benötigst du ein Koax vom RG 11 Typ. Allerdings bist du bei 4x 25m mit 8 Steckern + wasserdichten Kasten zum Reduzieren (Erdkabel bekommst du nicht an ein LNB ran!) bei rund 200,-€ und der dabei sehr kritische und aufwändige Blitzschutz kommt locker nochmal auf den selben Betrag (nur Material!). Wenn es in der Nähe der Schüssel Strom für ein kleines Netzteil gibt, dann verwende ein optisches LNB, dann musst du nur ein dünnes Glasfaserkabel einbuddeln Wenn der Strom aus dem Haus kommen muss, dann zusätzlich ein Koax. Über optische Verteiler kannst du dann auch ein dutzend Häuser im 1km Umkreis versorgen Beispiel für 2 Häuser (Shop zufällig gewählt!): LNB: http://www.bauckhage.com/Produkte/index.htm Artikel-Nr.: F100 kurzes Kabel zum Verteiler: http://bauckhage.com/pdf/Kabel.pdf Artikel-Nr.: F121 optisches 10dB-Dämpfungsglied: http://www.bauckhage.com/Produkte/index.htm" target="_blank" class="" rel="nofollow"> http://www.bauckhage.com/Produkte/index.htm Artikel-Nr.: F116 optischer 2fach-Verteiler: http://www.bauckhage.com/Produkte/index.htm Artikel-Nr.: F108A Kabel zu den Häusern: http://www.bauckhage.com/Produkte/index.htm Artikel-Nr.: F194 Rückumwandler: http://bauckhage.com/pdf/Abschluss.pdf Artikel-Nr.: F104 Damit dann auf einen Multischalter deiner Wahl [Beitrag von KuNiRider am 13. Mrz 2012, 17:37 bearbeitet] |
adiclair
#3 erstellt: 13. Mrz 2012, 11:48 | |||
Neuer Board-Sponsor? Doch leider führen deine Links (zumindest die .htm) nicht zum Produkt sondern nur auf die Startseite von 'bauckhage'... |
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:32 | |||
Der größte Vorteil des Moderatorendaseins ist es, dass ich keine Werbung auf dem Bildschirm habe -> daher kenne ich unsere Sponsoren nichtmal ... aber vernünftige Produktbeschreibungen zu den optischen Sat-Bauteilen sind sehr selten, daher ist es schade, dass die Produktlinks nicht funktionieren. Ich habe mal die Artikelnummern drunter gesetzt. Der Hersteller ist Invacom - aber dessen Seite verstehe ich selbst nicht ich habe mal die Artikelnummern drunter gesetzt. |
adiclair
#5 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:21 | |||
Dank ABP ich auch nicht8)
Recht so |
Dipol
#6 erstellt: 14. Mrz 2012, 00:12 | |||
Mal wieder eine Gartenantenne die man nur mit immensem Aufwand blitzschutztechnisch nomkompatibel schützen kann. "Bestens" geeignet um sich galvanische und induktive Blitzströme einzufangen.
Class A Schirmdämpfung ist schon mal positiv, aber ein PE-Kabel hat eine hohe Dämpfung und ist für so eine Sat.-ZF-Monsterzuleitung eher ungeeignet. Die Eignung als Erdkabel ist auch unklar. |
Sat Schüssel im Garten - ca 100 m Arkensv am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 8 Beiträge |
Dünnes Sat Kabel 15 Meter smurfed am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 5 Beiträge |
SAT Kabel im Außenbereich oli90 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 14 Beiträge |
Sat-Mast im Garten. Erdung/Potentialausgleich MrKarlo am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 27 Beiträge |
Neue SAT-Anlage installieren blablubba am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
SAT Kabel Bert09 am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 12 Beiträge |
Installation Satantenne im Garten cellman84 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 13 Beiträge |
Umstellung Kabel => SAT Sundance2002 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 6 Beiträge |
Zwei Reciever an ein SAT-Kabel (Analog) HolgerCW am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
An ein Kabel zwei Geräte? Cyberbroker am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
