HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Kabel? | |
Sat-Kabel?+A -A |
Spade
#1 erstellt: 10. Jul 2008, 13:02 | |
Hallo, wir befinden uns im Neubau. Zur Zeit plane ich den Einsatz von DVB-T. Allerdings liegen jetzt Leerrohre vom Dach zum Keller frei zugämgig und ich überlege ein Kabel vom Dach zum Keller zu verlegen, um einen späteren Schüsseleinsatz zu ermöglichen. Welches Kabel muss ich nehmen? Gibt es da Spezialkabel? |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 10. Jul 2008, 14:38 | |
Bitte lies die FAQ. Dann siehst du, dass dir nur ein Kabel in den Keller wenig nützt und auch welche Kabel für Sat-Empfang eingesetzt werden sollten. [Beitrag von hgdo am 10. Jul 2008, 14:40 bearbeitet] |
mikatriax
#3 erstellt: 10. Jul 2008, 18:13 | |
Nimm Kathrein LCD95 oder LCD111 Kabel und lies Dir wie gesagt die FAQ durch. Es gibt aber mittlerweile auch unicable wo man nur noch ein Kabel für "alles" braucht. Bedenke aber dazu, dass man auch die richtigen Receiver für Unicable benötigt. http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable |
Spade
#4 erstellt: 10. Jul 2008, 20:31 | |
Danke für Antworten! |
Spade
#5 erstellt: 10. Jul 2008, 21:30 | |
Hallo, mal eine andere Frage. (Habe das FAQ von Überallfernsehen studiert). Kann ich eine DVB-T-Außenantenne z.B. auf dem Dach montieren und das Signal über einen Verteiler im Keller in die einzelnen Räume weiterleiten? Falls so was möglich sein sollte, gibt es solche Verteiler und wahrscheinlich benötige ich pro Fernseher einen Umwandler, oder? |
mikatriax
#6 erstellt: 12. Jul 2008, 13:26 | |
Es gibt solche Verteiler.. sind in der Breitbandkabeltechnik gängig. Ich denke, dass Du bei solch einer Verkabelung im Speicher einen kleinen DVB-T Verstärker einplanen solltest. http://www.yatego.com/satmarkt/p,44ff02e6e08f9,44fc3c79d698c8_0,4-fach-verteiler-dvb-t-sat-ukw-kabelanschluss http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0002W69WE/ciao-ce-21/ref=nosim Die LInks sind keine Werbung sondern dienen zur Info !! Du brauchst pro Fernseher einen Receiver (Umwandler) , bzw. einen DVB-T tauglichen Fernseher. z.B. alle Sony KDL Modelle. Es gibt unsichtbare DVB-T Scart-Receiver, so dass die alten Geräte gut weiterverwendet werden können. ABER.. bist Du Dir sicher , dass Du das wirklich willst ?? DVB-T ist Bildqualitativ nicht gerade das berauschendste, und viele Sender bekommt man auch nicht gerade rein. Eine gute Satantenne kostet auch nicht mehr die Welt und dort hast Du super Bildqualität und viele Sender. Mein Tipp: Zieh vom Speicher soviele Kabel in den Keller, wie du TV Geräte anschliessen willst. Am besten eben das Kathrein LCD 111, dann kannst Du von dort aus zu den Antennendosen in den Zimmer weitergehen. Nimm auch gleich Sat-taugliche Dosen (die mit den 3 Anschlüssen) damit geht auch DVB-T. Wenn Du doch unbedingt DVB-T willst, kannst Du den Verteiler dann in den Speicher hinter den Verstärker setzen und bist für eine eventuelle Sat-Zukunft gerüstet. http://www.ewerk-onlineshop.de/_py_Sat-Technik----Antennendosen----dreifach-Axing-SSD-1-00-Enddose-3fach/a-25403-1-62-63-0-0/ |
Stoffi
#7 erstellt: 13. Jul 2008, 09:35 | |
Schlechte Empfehlung. Unicable ist auch wieder son Zwitter Produkt. Die Auswahl an Receivern ist sehr beschränkt! Es geht nix über eine sternförmige Verteilung und den Einsatz eines Multischaltersystems! Daher ist es wichtig, für die Zukunft, das du 4 Kabel in den Keller ziehst! Dann hast du erstmal Ruhe! Zu DVB-T: Hier in NRW geht das Gerücht rum, das die privaten Sender, nach Ende der Subventionen (die wohl für DVB-T 5 Jahre gezahlt wurden) aussteigen werden... Will damit sagen: Sich voll auf DVB-T zu verlassen kann irgendwann mal ein richtiges Eigentor werden! [Beitrag von Stoffi am 13. Jul 2008, 09:37 bearbeitet] |
Spade
#8 erstellt: 13. Jul 2008, 09:39 | |
So langsam tendiere ich zu einer Sat-Lösung. Sternförmige Verlegung bedeutet, pro Raum eine Leitung vom Keller aus? |
mikatriax
#9 erstellt: 13. Jul 2008, 10:44 | |
Nee Sternförmig bedeutet, dass JEDER Fernseher eine eigene Leitung zum Multischalter braucht. Also ich erklärs kurz: Du willst nur den Astra empfangen. (Vieeeel besser als DVB-T) Dann brauchst Du für eine ordentliche Hausanlage einen Quattro LNB, welcher 4 Kabel benötigt, http://www.ewerk-onlineshop.de/_py_Sat-Technik----LNBs----Quattro-LNB--Multischalter-erforderlich--Inverto-Silver-Tech-Quattro-LNB-0-2-dB/a-22647-1-100-104-0-0/ welche dann an einen Multischalter angeschlossen werden. Vom Multischalter gehen dann die einzelnen Teinehmerleitungen ab.Den Multischalter gibts von 4-16 Teilnehmern. Im geschicktesten Fall montierst Du diesen Multischalter in den Dachboden nahe der Satantenne. Dann gehen da die 4 Kabel vom LNB rein und von dort eben STERNFÖRMIG alle Leitungen für die einzelnen Fernseher ab. Nehmen wir mal ein Durchschnittshaus: Oben 3 Zimmer mit TV.. also gehen da nur 3 kurze Kabel in den Dachboden zum Multischalter. Im EG hat man meist nur einen Fernseher, also nur ein kabel ins EG.. aber mach ins Wohnzimmer am besten 2 ,da Du vielleicht auch gerne mal nen Twinreceiver benutzen möchtest. Im Keller ist vielleicht ein Gästezimmer, Büro, TV-Raum, also ein Kabel in den Keller.. Ergo liegen 2 Kabel vom Dachboden ins EG und eins in den Keller. Fertig. Und wenn Du später mal auf mehr Satelliten gehen willst, musst Du nur oben im Dachboden werkeln..auch ne DVB-T Lösung wäre mit dieser Verkabelung ohne Probleme möglich.. Du bräuchtest in diedem Fall einen 5/6 Multischalter. Der beitet sogar die Möglichkeit DVB-T mit einzuschleifen. http://www.ewerk-onlineshop.de/_py_Sat-Technik----Multischalter----6-Teilnehmer-Multischalter-5-6-Spaun-SMS-5608-NF/a-22528-1-89-92-0-0/ Was Stoffi meinte, wäre die 4 Leitungen in den Keller zu ziehen und dort den Multischalter hinzubauen, wovon ich allerdings nicht allzuviel halte, da man da unnötig viele lange Leitungen hat später keinen anderen Satelliten mehr nachrüsten kann. Wie gesagt.. vergiss den keller ein wenig, denn da werden die Leitungen unnötig lang und damit auch teuer und störanfällig. Dann brauchst Du noch ne Schüssel und einen Mast und Kleinteile, wie F-Stecker und Verbinder.. Ne gute Schüssel wäre : http://www.ewerk-onlineshop.de/_py_Sat-Technik----Antennen---Spiegel----70---78-cm-Spiegel-Triax-TDA-78-Alu-Antenne-hellgrau/a-23673-1-109-153-0-0/ Die Links sind wieder keine Werbung sondern Beispiele. Dieselben Komponenten habe ich auch, damit machst Du nix falsch. [Beitrag von mikatriax am 13. Jul 2008, 10:45 bearbeitet] |
Spade
#10 erstellt: 13. Jul 2008, 12:29 | |
Der Multischalter muss wohl in den Keller, da die Kabel zu den Geräten vom Keller ausgehen. Zum einen haben wir keinen Spitzboden und in den Leistungen ist ein Kabelanschluß drin. Auf den will ich zwar verzichten, aber die Anlage wir dennoch eingebaut. Aber danke für ausführliche Erläuterung. Jetzt ist einiges klarer. |
mikatriax
#11 erstellt: 13. Jul 2008, 12:44 | |
Aber pass dann auf, dass die nicht nur eine Leitung indie Zimmer des OG legen, sondern für jeden gewünschten Anschluss eine eigene. Kabel TV braucht nämlich nur eine Leitung für alles... Und die 4 Leitungen vom Dach in den Keller solltest Du wirklich sorgfältig auswählen, damit es keinen so hohen Verlust gibt. Und denk auch über eine 5. Leitung nach, um eventuell DVB-T oder UKW einzuschleifen. |
Spade
#12 erstellt: 13. Jul 2008, 13:26 | |
Empfehle mir doch bitte ein Kabel! Wie wäre es damit? [Beitrag von Spade am 13. Jul 2008, 13:29 bearbeitet] |
Desaster
#13 erstellt: 13. Jul 2008, 15:43 | |
Hallo, lies das: http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Sat-Kabel und kaufe dann, nachdem Du die Beschreibung der Kabel genau gelesen hast! Gruss Desaster |
mikatriax
#14 erstellt: 13. Jul 2008, 16:10 | |
@ Spade ich bin nun auch nicht der Kabelexperte. Aber von Chess würde ich sowas grundsätzliches wie Kabel nicht kaufen, zumal das von Dir angegebene Kabel einen Stahlkupferinnenleiter hat. Richtiges Kupfer ist auf alle Fälle die richtige Wahl. Und wie in der von Desaster angegeben Wiki schon steht, sind die DB nicht alles .. 90 DB Schirmung reichen eigentlich aus. Ich kann hier nur das empfehlen, was eigentlich alle empfehlen.. z.b. Kathrein LCD 95 wenn Du sparen willst, dann schau trotzdem, dass das Kabel einen Kupferleiter hat. Gerade bei Deinen zu erwartenden langen Leitungen ist das wichtig. Wegen der Dämpfung. Eventuell das hier : Vialuna ccd100+ Aber wie gesagt.. die Leitungen sollen ja nicht bloss 5 jahre in Betrieb sein.. die sollen schon ein paar Jährchen halten, also nicht am falschen Ende sparen... |
SAT Kabel verlegen - ohne Kabel zu verlegen. :-) blazeman am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 10 Beiträge |
Hilfe - zu wenig SAT-Kabel vom Dach in den Verteilerraum Matze81479 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 6 Beiträge |
Neubau mit Sat-Anschluss und Internet über Kabel (UnityMedia / Kabel BW) cehgeh am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 6 Beiträge |
Nur ein Kabel zum Dach - was nun? petomei am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 9 Beiträge |
dvb t im keller Kuyu am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 7 Beiträge |
Von Kabel auf Sat bei Neubauhaus im Bau swisha_blast am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 3 Beiträge |
Koaxkabel auf dem Dach verlegen nebulahfrost am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
Langes Daten oder Sat Kabel ? Inselney am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 5 Beiträge |
Sat Anfänger beim Neubau dakgorim am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 13 Beiträge |
Koax UV-Kabel auf Dach in Leerrohr verlegen -ha-kr- am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 11 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.956
