HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » mysteriöses SAT Kabel Problem | |
mysteriöses SAT Kabel Problem+A -A |
hamsteln
#1 erstellt: 02. Okt 2009, 22:43 | |
Hallo zusammen. Ich hab ein fettes Problem, was ich mir logisch nicht mehr erklären kann. Angefangen hat alles damit, dass ich mir ne neue Schüssel (80cm) + ein Quad LNB gekauft habe. Daran habe ich 3 Teilnehmer angeschlossen. 1x ne Dream800HD und 2 PC´s mit TV-Karten. Das ganze lief ungefähr 5 Wochen super. Dann Donnerstag abends hab ich Fussi geschaut und bäm war das Bild bei PC-1 weg. Ich hab mir nix bei gedacht und hab auf der Dram im Wohnzimmer schnell weitergeschaut. PC-2 lief auch weiterhin normal. Danach ging die Bastelei los. Als erstes hab ich das Kabel getauscht, da ich ein Kupplungsstück zwischen habe und dachte, vllt liegts daran oder an sonstigen Störquellen. Also habe ich 30m Kabel, was der Rest vom Kabel ist, welches zu PC-2 geht(120db + 2xAlugeflecht-Schirmung von Kathrein) zu PC 1 velegt -> kein Bild. Um nen defekt des 30m Kabel auszuschließen, habe ich das Kabel zur Dream gelegt sowie zu PC-2. Bei beiden hatte ich Bild. Dann habe ich die Anschlüsse am LNB getestet. Alle 4 funktionieren mit der Dream und PC-2. Als nächstes habe ich das Kabel, was in PC-2 drin ist mal so gut es ging zu PC-1 gelegt und hatte Bild, wieso weiß ich nicht.... Dann habe ich das Kabel was zur Dream geht zu PC-1 gelegt -> nix. Nun bin ich ratlos.... Wieso geht kein neues oder altes Kabel egal wo es am LNB drin steckt an PC-1, aber das Kabel, was eigentlich zu PC-2 gehört geht??? Nur leider ist das auf halber Strecke in die Wand geputzt worden, sodass ich die Kabel nicht einfach tauschen kann. Die 30m, die ich zum testen über habe, sind das gleiche Kabel wie das, was zu PC-2 geht. Also kann es meines Wissens nicht an der Schirmung liegen und auch nicht an der Länge, da auch das Kabel zu PC-2 30m lang ist. Die TV Karte Hauppauge Nexus-S) habe ich zusätzlich auch noch woanders getestet, um ganz sicher zu gehen, dass die keinen weg hat. Also zusammengefasst geht keiner der 4 Anschlüsse mit keinem Kabel an PC-1, mit Ausnahme (und nur genau dem Kabel) von PC-2. Was ich nicht testen konnte war, ob vllt ein weniger geschirmtes Kabel funktioniert, da ich keins habe. Allerdings würde ich dann nichht verstehen, wieso es 5 Wochen lief und dann nicht mehr und wieso dann das Kabel von PC-2 mit der fetten Schirmung läuft. Also falls jemand noch ne Idee hat wäre ich um Ratschläge dankbar. LG Sebi |
Volterra
#2 erstellt: 03. Okt 2009, 12:43 | |
Unzählige Berichte finden sich über/bei Google in Bezug auf den Einsatz von PC Karten und Einsatz von Quad LNBs. Der Einsatz von QAD LNBs wird hier in der FAQ generell nicht empfohlen. Richtig war der erfolgreiche Test der Karte von PC-1 an einer anderen Satanlage. Wenn über 5 Wochen überall problemloser Empfang gegeben war und urplötzlich nicht, (wenn auch nur die PC-1 Karte betroffen ist) wäre meine erste Maßnahme der Austausch des Quad LNBs. Die Quad LNBs von Alps verbrauchen relativ wenig Strom und der Stromverbrauch soll das Hauptproblem der PC Karten sein. Bei nur 5 Wochen alten Kabelzuführungen / F-Steckermontagen ist ein Kabelproblem eher unwahrscheinlich. Benutzt man den auch für PC-1 funktionstüchtigen LNB Ausgang von PC-2 und hat dennoch keinen Empfang, ist/wäre das für mich unerklärlich. Ich würde alledings gleich auf den Betrieb mit Quattro LNB nebst Multischalter umsteigen. Problemberichte über diese Konzeption sind eher selten. Da erfolgt die Stromversorgung nämlich über den MS. [Beitrag von Volterra am 03. Okt 2009, 12:47 bearbeitet] |
hamsteln
#3 erstellt: 03. Okt 2009, 23:02 | |
hallo, ich habe heute bestimmt nochmal 2h gebastelt und es läuft wieder. Allerdings weiss ich nicht wirklich wieso. Ich habe die Kabel die zum LNB gehen alle mal abgemacht und nach und nach neu gemacht (also abgeknipst und neu abisoliert und F-Stecker drauf)und eins nach dem anderen wieder angeklemmt. Auch bei den Geräten habe ich alles nochmal neu gemacht und dann ging es wieder. Kurioserweise habe ich auch festgestellt, dass die 30m, die ich noch hatte, heute nur noch bei der Dream funktioniert haben???!!! Und zu der Stromversorgung: das habe ich mir auch schon gedacht, weil ich wirklich alles durch hatte was man testen konnte. Im Moment läuft es wie gesagt zwar wieder, aber ich habe keinen Bock drauf, wieder irgendwann ewig zu basteln und werd dann wohl auf die Multischalter Variante umsteigen, wenn ich das passende Kleingeld für nen vernünftigen MS zusammenhabe. Sag mal, wie meinst du das mit den PC Karten und Stromverbrauch? Brauchen die Karten zuviel Strom oder geben die zu viel Strom auf den LNB? LG Sebi |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 04. Okt 2009, 00:00 | |
er meint damit, dass die alps Quad lnb's weniger strom ziehen wie andere, den die PC-Karte dann nicht ausreichend liefern kann. |
Mysteriöses Problem Satreceiver Klippenkotzer am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 2 Beiträge |
Mysteriöses Empfangsproblem PoloG40 am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 7 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD, mysteriöses HD Problem! Graphix86 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 5 Beiträge |
Sat Problem jerome am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 2 Beiträge |
SAT-Kabel Fubbi123 am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 11 Beiträge |
Sat Problem oesophagus am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 3 Beiträge |
Sat Problem. _Marg am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Mysteriöses Problem mit Empfang von Sendern mit analogem/digitalem Receiver (Satellit) Skapi am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
Problem Sat-Verkabelung SupaOssi123 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 5 Beiträge |
SAT-Kabel defekt? gorko122 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.736
