HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Anlage mit 2 Receivern-Nur noch probs | |
Sat-Anlage mit 2 Receivern-Nur noch probs+A -A |
Alios
#1 erstellt: 05. Dez 2009, 11:36 | |
Hi Leude.Ich hatte bis gestern nur ein Receiver angeschlossen gehabt.(2 twin lnb´s + 2x 2-1 Diseq Schalter) 1x Astra 19.2 und 1x Turksat 42 Im Wohnzimmer klappte auch alles wunderbar.Hab sogut wie alle türksichen und deutsche Sender reinbekommen. Gestern kam mein Topfield 7700 hsci ;)Angeschlossen, die Einstellungen wegen den Diseq Schaltern von Receiver Nr.1 übernommen. So jetzt treten folgende probleme auf. Ist der Topf ausgeschaltet, läuft im Wohnzimmer alles ganz normal. Schalte ich den Topf ein, sind fast alle Turksat Sender weg. Astra Sender bleiben. Schalte ich den Receiver im Wohnzimmer ab, laufen die Astra Sender auf dem Topf super. Egal welcher Receiver an oder aus ist, kann ich mit dem Topf keine Turksat Sender empfangen. Muss ich bei den Diseq oder Transponder einstellungen etwas anderes einstellen? Sry habe erst seit knappe 2 Wochen eine Sat Anlage und komme hier nicht mehr weiter Vllt hat ja jmd von euch ne Idee Danke und noch einen schönen Samstag |
raceroad
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 12:49 | |
Der Topfield läuft momentan ja nur mit Astra. Also wird das Astra-LNB auf jeden Fall mit Strom versorgt, sobald der Topfield eingeschaltet ist. Das höchst wahrscheinlich stärkere Signal von Astra kommt zum Teil auch dann noch am Ausgang des DiSEqC-Relais für den Receiver im Wohnzimmer an, wenn der mit Turksat läuft und stört dadurch den Turksat-Empfang. Das kannst Du leicht testen: Wohnzimmerreceiver mit Turksat-Sender einschalten und Kabel vom Astra-LNB am DiSEqC-Relais für WoZi abklemmen. Abhilfe kann der Einsatz eines bakanntermaßen guten Relais bringen - z.B. beide Relais durch SAR 422 von Spaun ersetzen. Falls das alleine nicht helfen sollte noch ein Dämpfungsglied im Astra-Zweig. Dass mit dem Topfield nur Astra zu empfangen ist, kann an einer falschen Konfiguration liegen. Welche DiSEqC-Kommandos hast Du den Satelliten zugewiesen? Ein Defekt des Relais ist natürlich auch möglich. Klarheit kann hier ein Tausch gegen das für den WoZi-Receiver verwendete bringen. |
Alios
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 13:21 | |
Ich teste die Möglichkeiten ma eben durch Bis gleich |
Alios
#4 erstellt: 05. Dez 2009, 13:47 | |
Es liegt an den Diseqc Schaltern.Da kriecht wohl immer bissel was zum Asugang mit.Hab jetzt im Wozi nur Turksat und im andren nur Astra.So läufts super. Danke dir Wenn man aber den 2ten Eingang auch belegt, dann geht das dingen in die Knie.Im Wozi und Hobbyraum PS: habe bei beiden Receivern DiseqC 1.1 ausgeschaltet und DiseqC 1.0: 1 von 4 bei Astra + 2 von 4 bei Turksat [Beitrag von Alios am 05. Dez 2009, 14:00 bearbeitet] |
Alios
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 14:10 | |
Noch ne kleinigkeit.Man kann doch über Sat ein paar freie HD Sender empfangen oder? Ich krieg nix rein(topfield tf-x7700 hsci) Kann das am schlechten empfang liegen? |
Alios
#6 erstellt: 05. Dez 2009, 14:19 | |
Noch ma ich Da ich ja nur 2 Eingänge pro DiseqC brauche reichen die hier doch bestimmt auch oder? Relais DiSEqC Spaun SUR-220 |
raceroad
#7 erstellt: 05. Dez 2009, 14:28 | |
SUR 220 kenne ich nicht, SAR 220 hat zwar zwei Eingänge und einen Ausgang, schaltet aber mit dem 22 kHz-Signal, das das LNB zur Umschaltung Tiefband/Hochband benötigt. Also geht SAR 220 ganz sicher nicht. SAR 422 hat 2 x 2 Eingänge für die LNBs und zwei Ausgänge, ersetzt also beide vorhandenen DiSEqC-Relais. Ginge alternativ auch mit 2 x SAR 212. Edit zu den HD-Sendern: Es sind nur wenige (siehe hier) - Sendedaten vergleichen! Die meisten werden horizontal über das Tiefband übertragen. Daher: Kannst Du ARD Extra oder Phonenix empfangen? Welche Empfangsqualität zeigt der Receier an? [Beitrag von raceroad am 05. Dez 2009, 15:03 bearbeitet] |
Alios
#8 erstellt: 05. Dez 2009, 14:40 | |
Aso ok.Wenn ich mit einem DiseqC Schalter beide ersetzen kann, ist mir das sogar lieber Dann bestelle ich mir das, was du oben gepostet hast. Vielen Dank |
Alios
#9 erstellt: 06. Dez 2009, 17:06 | |
Hi.Sacht ma sind das die gleichen Relais? http://www.amazon.de...=SAR+422+WSG&x=0&y=0 Wenn nicht welchen sollte ich kaufen? Danke PS:@ raceroad:sry hab das mit ARD Extra und Phonenix erst gerade gelesen.Werd ma die Sender durch gehen und berichten |
raceroad
#10 erstellt: 06. Dez 2009, 17:51 | |
Ist doch dasselbe Produkt, nur wurde Amazon halt in verschiedenen Kategorien fündig. |
Alios
#11 erstellt: 09. Dez 2009, 14:39 | |
Moin. Hab heute die DiseqC Schalter von Spaun bekommen.Die oben beschriebenen probleme sind sogut wie weg. Im Wozi hab ich jetzt Astra und Turksat.Läuft jetzt auch ganz normal, wenn ich den Topf einschalte. Nur bekomme ich keinen Turksat Sender in dem Topf geladen. Die DiseqC Kommandos sehen wie folgt aus. DiseqC 1.1 ausgeschaltet DiseqC 1.0: 1 von 4 bei Astra + 2 von 4 bei Turksat Vllt jmd ne Idee? |
raceroad
#12 erstellt: 09. Dez 2009, 14:51 | |
Einmal solltest Du den Wohnzimmerreceiver auch am Anschluss des Topfield testen. Schließlich kann man z.B. einen Defekt des Turksat-LNBs auf diesem Ausgang nicht ausschließen - dann könnte man natürlich ewig nach einem Fehler in der Konfiguration des Topfield suchen . Die Zuordnung der Kommandos entspricht zwar der gebräuchlichen Zählweise, ich würde es für Turksat aber auch einmal mit 4 von 4 versuchen . |
Alios
#13 erstellt: 09. Dez 2009, 15:27 | |
Wird sofort gemacht Bis gleich |
Alios
#14 erstellt: 09. Dez 2009, 15:41 | |
So wieder da.Der Receiver aussem Wozi funzt auch ganz normal am Topfanschluss.Werd jetzt noch ma die einzelnen Kanäle durchgehen, und gucken ob ich was reinbekomme. |
Alios
#15 erstellt: 09. Dez 2009, 15:47 | |
bei der einstellung 4von4 hab ich bei 25% suchlauf schon ma 10 programme ;)Sind zwar alle verschlüsselt, aber immerhin ein kleiner Erfolg |
Alios
#16 erstellt: 09. Dez 2009, 15:59 | |
Bei 100% hab ich 33 Sender empfangen.Davon mehr als die hälfte verschlüsselt Kann ich da vllt noch was anderes verstellen/einstellen? [Beitrag von Alios am 09. Dez 2009, 16:00 bearbeitet] |
Alios
#17 erstellt: 09. Dez 2009, 16:13 | |
So jetz läuft die Kiste Hab Netzwerksuche eingeschaltet und hab bei 50% Suchlauf knappe 150 Sender Vielen Dank raceroad PS: hab Astra jetzt auch mit Netzwerksuche laufen lassen.Die HD Kanäle sind jetzt da [Beitrag von Alios am 09. Dez 2009, 17:51 bearbeitet] |
Mit 2 Sat-Receivern schaun Nifus am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 10 Beiträge |
Sat Anlage Problem - Abhängigkeit zwischen Receivern #Enzo am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 16 Beiträge |
probs mit sat empfang. plötzlich weg horizen17 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
Digital Satempfang mit 2 Receivern lx_500 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 18 Beiträge |
Frage zu sat Receivern? Schlumpf23 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 5 Beiträge |
Frage zu SAT-Receivern JamesHetfield am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
frage zu digital sat-receivern...! magga2000 am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 10 Beiträge |
Mit 2 Receivern unterschiedliche Programme Schaefer1996 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 7 Beiträge |
Problem mit 2 Receivern Maxi051 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
SAT Anlage mit gemeinem Fehler foodwatch am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
