HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Anlage fürs Eigenheim | |
Sat-Anlage fürs Eigenheim+A -A |
oliver1815
#1 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:19 | |
Hallo Leute,da ich demnächst mein eigenes Haus in Angriff nehme,wollte ich schon mal geklärt haben was ich alles und wie für die SAT-Anlage brauche.Also ich habe vor mir 2 Leitungen ins Wohnzimmer zu legen,damit ich gucken und aufnehmen kann.Das habe ich momentan in meiner Wohnung auch.Da hab ich die 2 Leitungen von meinem Doppel-LNB direkt durch die Wand und in den Receiver rein.Im Haus möchte ich auch noch das Schlafzimmer und das Kinderzimmer mit je einer Leitung versehen.Was brauche ich dazu alles?Reicht mein Doppel-LNB aus wenn wenn ich dann auf den Dachboden ein Multiswitsch lege und von dort dann mit 4 Leitungen weiter gehe oder brauch ich ein Quadro-LNB und ziehe die 4 Leitungen dann da hin wo ich sie haben will?
raceroad
#2 erstellt: 28. Mrz 2009, 17:05 | |
Nein (siehe FAQ) . Entweder das Twin-LNB gegen ein Quad tauschen, oder in Kombination mit einem Quattro-LNB einen Multischalter einsetzten (potentiell zuverlässigere Variante, außerdem flexibler: UKW, DVB-T). |
oliver1815
#3 erstellt: 28. Mrz 2009, 19:18 | |
Danke,also am besten QuattroLNB und einen Multischalter.Ist ein Multischalter das gleiche wie ein Multiswitsch??? |
raceroad
#4 erstellt: 28. Mrz 2009, 23:28 | |
Ja. |
oliver1815
#5 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:05 | |
Was ist denn so vernünftig,in der Bucht sieht man ja schon für gaaanz kleines Geld sowas.Allerdings auch für gaaaanz viel.Wieviel sollte man denn in ein Quattro-LNB und den dazu gehörigen Multischalter intestieren? |
Volterra
#6 erstellt: 29. Mrz 2009, 17:53 | |
Dazu ein Quattro LNB von Alps und viele Jahre ungestört "schön TV glotzen" |
oliver1815
#7 erstellt: 29. Mrz 2009, 18:53 | |
Danke,hab gleich mal bei satversand24de geguckt.Beides zusammen für unter 150,-.Hört sich gut an.Krieg ich das Lnb auch an meiner Kathreinschüßel fest oder brauch ich da noch anderes Befestigunsmaterial? |
raceroad
#8 erstellt: 29. Mrz 2009, 19:00 | |
Um ein alps LNB an einer Kathrein-Antenne zu befestigen, braucht man einen Adapter (Beispiel). Falls nicht sicher ist, dass auf Dauer die vier Ausgänge des von Volterra empfohlenen SMS 5402 reichen, wäre der SMS 5608 vielleicht auch interessant (Angebotsbeispiel). |
oliver1815
#9 erstellt: 29. Mrz 2009, 19:07 | |
Eigentlich hatte ich eh nur vor 4 Leitungen(2 WZ,1KZ,1SZ,)zu legen.Wegen dem Halter,hab ich auch grad auf der Seite von satversand gesehen.Brauch ich auch da an meiner Schüßel das Lnb von kathrein anders befestigt ist.Wie wärs den noch mit einem QuattroLnb von invacom,kostet knapp 50,-.Wärs mir auch noch wert wenns denn mehr bringt oder besser ist.Was meint ihr?Und Kabel brauch ich ja auch noch,auf was muss ich achten.hab welche gesehen die 80-120db haben.Ist ein höherer Wert besser??? [Beitrag von oliver1815 am 29. Mrz 2009, 19:15 bearbeitet] |
raceroad
#10 erstellt: 29. Mrz 2009, 19:27 | |
Auf der Hitliste der zuverlässigen LNBs steht alps ganz oben. Laut den Berichten im Forum ist die Empfangsleistung des Invacom sehr gut, es soll aber bisweilen zu Problemen mit der Feedabdeckung kommen. Besser beim alps bleiben! (Mein Quattro von Invacom ist aber noch o.K...:)) Höherer Wert für das Schirmungsmaß ist besser. Es reicht aber i.a. ein gutes 2-fach geschirmtes Kabel wie das LCD 95 von Kathrein. Wenn man möchte, kann man auch zum 3-fach geschirmten LCD 111 greifen. [Beitrag von raceroad am 29. Mrz 2009, 19:28 bearbeitet] |
oliver1815
#11 erstellt: 29. Mrz 2009, 19:37 | |
Alles klar danke,dann werd ich wohl mal morgen bei satversand anrufen und meine Bestellung abgeben. |
raceroad
#12 erstellt: 29. Mrz 2009, 20:02 | |
Komplett ist die Materialzusammenstellung noch nicht gerade: - Welches Familienmitglied soll denn die Antenne halten? - Antennendosen? Kabel ist sonst bruchgefährdet und stört bisweilen. - Material zur Erdung braucht's wohlmöglich auch noch. - Wenigstens die Leitungen vom LNB zum Multischalter sollte man über einen Erdungsblock führen, der mit dem Potentialausgleich verbunden werden muss. Infos dazu u.a. bei Kleiske oder Dehn. [Beitrag von raceroad am 29. Mrz 2009, 20:10 bearbeitet] |
oliver1815
#13 erstellt: 29. Mrz 2009, 20:15 | |
Ja der Mast kommt dann wenn das Haus so weit ist.Nach Dosen hab ich bei satversand auch schon geguckt,hab da von Hirschmann welche für TwinReceiver gesehen.Den erdungsblock kann ich dann ja auch noch ins Auge fassen.Und dann hätten wir es doch,oder? |
raceroad
#14 erstellt: 29. Mrz 2009, 21:53 | |
Die Hirschmann EDS 322 F eignet sich gut für den Anschluss im Wohnzimmer, da sich 3-Loch-Dosen leichter/schöner mit Schalterprogrammen kombinieren lassen als 4-Loch Twin-Dosen. Eine kleine UKW-Antenne (Ringdipol) wäre auch nicht schlecht, denn so muss man für die lokalen Radiosender nicht gleich den Satreceiver anwerfen. F-Stecker nicht vergessen. |
oliver1815
#15 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:59 | |
Hallo Leute,ich bins nochmal.Habe heute schon mal bei satversand24 bestelllt.Der nette Herr meinte dort wegen dem LNB und dessen Befestigung am orginal Kathreinarm könnte es Probleme geben und schlug vor eventuell von Kathrein ein LNB zu nehmen,obwohl sie sowas gar nicht im Sortiment haben.Hört man ja auch selten.Jetzt habe ich von Kathrein ein QuattroLNB gefunden,kostet allerdings knapp 100,-.was meint ihr dazu??? |
Volterra
#16 erstellt: 30. Mrz 2009, 18:23 | |
Die meisten Besitzer von Kathreinschüsseln setzen auch Kathrein LNBs ein. Nicht unbedingt auch Kathrein MS. Mit Kathrein LNBs kann man nix falsch machen.:prost Es sei denn, dass man beim Aufbau der Satanlage was falsch macht. |
oliver1815
#17 erstellt: 30. Mrz 2009, 18:38 | |
Naja,dann werde ich das von Kathrein mal bestellen.Vielen Dank nochmal. |
Sat Anlage Reg_Park am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
Umzug von Wohnung in Haus mit entsprechender Sat Anlage Xenomorph3000 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 11 Beiträge |
2 Sat-Leitungen 4 Receiver Helbrecht am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 14 Beiträge |
Sat Anlage aber was habe ich? inhaber am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 53 Beiträge |
Wenn Receiver an ist, kein Sat-Empfang am TV-Tuner Der-Nachbar am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 8 Beiträge |
Newbie - Anschaffung einer SAT-Anlage für 2 Empfangsstellen wega.zw am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 5 Beiträge |
Sat Anlage für's neue Haus SethTJ am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 4 Beiträge |
sat anlage viktor_nrw am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 7 Beiträge |
Haus SAT Anlage 6 Teilnehmer Shuuk am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 8 Beiträge |
SAT-Anlage für Eigenheim (Komponentenauswahl) Ball am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNyRalph08
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.925
