HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » schlechter/kein Empfang von Premiere-Kanälen | |
schlechter/kein Empfang von Premiere-Kanälen+A -A |
rhainz
#1 erstellt: 29. Dez 2004, 22:14 | |
hallo, folgendes Problem: Receiver: Kathrein 590 LNB: Eurosky Uni-Twin-LNB (neue Kabel) zeigt nur Kanäle wie RTL und Pro7 aber Premiere (1-7) kann nur sehr schlecht bis überhaupt nicht empfangen werden. d.h. auf Premiere erscheint die Meldung, dass kein Signal vorhanden ist bzw. auf Premiere Austria "ruckelt" das Bild oder fällt ganz aus. Mit einer anderen Konfiguration (Schüssel und LNB an einem anderem Ort) funktioniert es. Ein analoger Receiver funktioniert einwandfrei. Ich vermute, dass das Problem in einem "schlechten" Empfang liegt. Da LNB, Receiver und Kabel neu sind fällt mir nur mehr die SAT-Schüssel ein (ist schon sehr alt - mind. 10 Jahre alt). Macht es Sinn die Schüssel auch noch zu tauschen. Bzw. weiss jemand rat. |
Kalla
#2 erstellt: 30. Dez 2004, 16:19 | |
Hm. Verstehe ich Dich richtig, dass Du Deine Schüssel an einem anderen Ort aufgestellt hast? Wenn es dann funktioniert, liegt es doch nahe, dass es an Deinem jetzigen Aufstellungsort Probleme gibt. Dass analoges Fernsehen funktioniert muss nichts heißen. Dass es an der Schüssel liegt halte ich für unwahrscheinlich. Hast Du mal versucht alle schnurlosen Telefone auszuschalten (Basisstation und Mobilteil)? Wenn nicht, probiere das doch mal. Vielleicht stört auch ein anderes Funksignal an Deinem jetzigen Aufstellungsort den Empfang. |
rhainz
#3 erstellt: 31. Dez 2004, 10:04 | |
hi, vorab, danke für die Antwort. Ich habe nicht die SAT-Schüssel woanders aufgebaut, sondern nur den Receiver (mit der Premierekarte) an einer anderen Schüssel (und anderem LNB) angehängt. Dort funktionierts. Ich vermute dass das entweder am SAT-Kabel liegt (30m - aber neu - angeblich gute Qualität (auch für digital) (gem. Verkäufer)), an der Schüssel (ziemlich betagt) oder am Standort (wobei in unmittelbarer Nähe keine Elektrogeräte stehen, 2 Stockwerke tiefer aber ein Funktelefon). |
joeben
#4 erstellt: 31. Dez 2004, 11:40 | |
Hallo, also woanders hatte mit deinem Receiver auch Premiere gut funktioniert und bei dir nicht. Schwierig, da RTL und Pro7 auf versch. Polarisationen liegen sollte würde ich die Schüssel eigentlich schon ausschließen. Wüsste nicht wieso ausgerechnet Premiere nicht gehen sollte. Was spricht denn die Pegelanzeige bei den anderen Kanälen, kommen die gut rein oder gerade noch so. Gruß Jörg |
rhainz
#5 erstellt: 01. Jan 2005, 19:44 | |
hi, ich hab das ganze jetzt nochmals durchprobiert. Scheint am LNB zu liegen. Ich habe einfach bei dem Aufbau, beim dem alles funktioniert hat den LNB (ein Single-LNB (0,5 dB)) durch den neuen LNB (Twin EuroSky (0,7 dB)) ersetzt. Danach das bekannte Fehlerbild (die Kanäle wie RTL und Pro7 funktionieren, Premiere aber entweder gar nicht oder sehr schlecht). Ich schätze dass die 0,7 dB das Problem machen. Gegen ein Problem mit der Schüssel spricht auch, dass das bei 2 Standorten mit unterschiedlichen Schüsseln und Durchmessern (Testaufbau: 60 cm, eigentlicher Aufbau: mind. 80 cm) dasselbe Fehlerbild auftritt. Interessant ist auch, dass die Kanäle die funktionieren mit guter Qualität (d.h. hoher Pegelanzeige) reinkommen. Kann es sein, dass der Twin-LNB in verschiedenen Frequenzbereichen verschieden gute Qualitäten hat. Es schaut so aus, als ob er entweder sehr guten Empfang hat oder sehr schlechten. |
schlechter/ kein Empfang Sven# am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang Dark_Gecko am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang Christian.Wiesend am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang 19.2 Tinga84 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
schlechter Empfang beweh am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Schlechter Astra Empfang HILFE! Brumsel am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang, warum? Mus1k am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 12 Beiträge |
Schlechter Empfang seit Transponderwechsel Marty73 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
Empfang schleichend schlechter (Digi) Mennigen am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
Bei Nacht Empfang schlechter ? Örny am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 9 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.849
