Angebot für Satanlage
Loessi
#1 erstellt: 21. Jan 2010, 16:30
Hallo Experten, ich habe hier mal ein Angebot für mein Haus für die Errichtung einer Satanlage eingestellt. Die Anlage soll von einer Fachfirma installiert werden. Der Gesamtbetrag EUR 1.917,89.
Ist das Angebot in Ordnung ?
Gruß Loessi
Wie vor Ort besprochen bieten wir Ihnen hiermit den Aufbau einer neuen Sat- Anlage für die Position
Astra 19°Ost, High- und Lowband an.
· Der 75-er Satspiegel soll in der Nähe der vorh. Dachleiter installiert werden.
· Sollte die vorh. Wand für die Antennenhalterung keinen ausreichenden Halt bieten, so wird die Wand
an mind. 4 Stellen durchgebohrt und die Antennenhalterung mit Gewindestangen und einer
Gegenplatte befestigt. In diesem Fall muss im vorh. Wandschrank ein Teil der Rückwand rausgetrennt
werden. Diese Leistung ist als Alternativposition im Angebot enthalten.
· Von diesem Standort werden die Hauptkabel im Schutzrohr in Richtung Keller verlegt.
· Im Keller wird ein Multischalter mit 8 Anschlüssen installiert.
· Alle Eingangs- und Ausgangsleitungen werden gem. der DIN VDE Norm über Erdungswinkel geführt
und an den Hauptpotentialausgleich angeschlossen.
· Es werden innerhalb des Hauses 7 neue Antennenstränge verlegt.
· 2x 1.OG. SZ
· 2x 1.OG. TV Zimmer
· 2x EG. WZ
· 1x Kellerzimmer (hier ist bereits eine neue Antennenleitung vorh.)
· Innerhalb des Hauses ist eine Leitungsverlegung im Kabelkanal, im Schutzrohr oder mit Nagelschellen,
je nach Bedarf) vorgesehen.
Pos. Menge/ Ein. Bezeichnung Betrag Gesamt
1 1 Stk Kathrein Offset Ant weiß CAS 80 148,98 148,98
2 1 Stk Kathrein LNC Quatro UAS 110,16 110,16
3 1 Stck Montagearm / Ausleger ZTA 35,89 35,89
4 3 Stk F-Erdungswinkel QEW 15,94 47,82
5 16 Stck Patchkabel Coax 1,23 19,68
6 1 Stck Montageplatte CS 32,40 32,40
7 1 Stck SPAUN SAT-Multiswitch für 8 Teilnehmer 160,28 160,28
8 4 Stk KATH Stichdo Sat 3f Twin 10,10 40,40
9 1 Stück Klein- Befestigungsmaterial 25,92 25,92
10 200 Mtr Koaxleitung Schirmungsmaß 110dB
Kathrein, Bedea od. Draka
0,60 120,00
11 1 Stück Lieferung und betriebsfertige Montage der
Außeneinheit bestehend aus: Sat-
Antenne, Halterung, Leitungsnetz bis zum
Multischalter.
372,91 372,91
12 1 Stück Alternativbefestigung der Wandhalterung
mit Gewindestangen. Rückwand im
Wandschrank aussägen.
155,38 E.P.
alternativ
13 1 Stück Lieferung und betriebsfertige Montage der
Multischaltereinheit und des
Antennenleitungsnetzes.
497,23 497,23
Nettobetrag EUR 1.611,67
19,00 % Mehrwertsteuer EUR 306,22
[Beitrag von Loessi am 21. Jan 2010, 16:31 bearbeitet]
barsch,
#2 erstellt: 21. Jan 2010, 19:33
Wenn du das Material selbst kaufst, kannst du schon paar Euro sparen ! Ob das dein Monteur will ist eine andere Frage!
Antenne http://www.idealo.de...cas-80-kathrein.html
LNB http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/61939.html
Lnb kann aber auch gegen ein anderes getauscht werden mit Adapter ( LNB wäre dann ca. 25€)
Multischalter ist kein Typ angegeben! Qualitativ gleichwertig zum Spaun wäre der http://www.idealo.de...5-8-ms-kreiling.html
Kabel http://www.idealo.de...1-100m-kathrein.html
Preis mal 4 für 200m
Auf die Kleinteile gehe ich hier nicht ein !
Also mann hats oder mann hats nicht !
Oder mann kanns selbst oder eben nicht !
Loessi
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 19:51
Vielen Dank für die Links.
Das hat mir schon weitergebracht.
Gruß Loessi
[Beitrag von Loessi am 21. Jan 2010, 19:54 bearbeitet]
barsch,
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 20:23
Dafür gibt es auch Google ! Typenbezeichnung aus dem Angebot kopieren und suchen ! Das kannst du auch selber!
raceroad
#5 erstellt: 21. Jan 2010, 20:33
Preisaufschläge gegenüber dem Online-Handel von grob 45% bei der Antenne (da lohnt es sich halt) und 30% für das LNB scheinen mit etwas üppig, wobei ich nicht beurteilen kann, wie günstig der Handwerker einkaufen kann. Die Arbeitskosten lassen sich ohne Kenntnis der Situation vor Ort eigentlich nicht einordnen. So kann man die laut Pos. 11 rund 370,- € netto für die Montage der Antenne und das Verlegen der Kabel bis zum Multischalter nicht bewerten, weil man ja nicht weiß, welcher Aufwand mit dem Verlegen der Kabel bis zum Multischalter verbunden ist.
Was ich aber nicht nachvollziehen kann ist Pos. 12 "1 Stück Alternativbefestigung der Wandhalterung mit Gewindestangen. Rückwand im Wandschrank aussägen. 155,38 E.P." (nicht in der Nettosumme von rund 1600,- € enthalten). Auch das kann ich zwar aus der Ferne nicht zweifelsfrei beurteilen. Aber das Austrennen eines Teils der Rückwand eines Wandschrankes (Holzrückwand ?), das Durchbohren der Wand bis nach innen und das Ablängen von Gewindestangen sollte als Zusatzleistung innerhalb einer Arbeitsstunde zu schaffen sein. Dann wären mehr als 150,- € netto einfach zu viel . Abgesehen davon baut man so eine Kältebrücke nach innen (wohlmöglich Schimmelgefahr , auch wenn Edelstahl nicht der allerbeste Wärmeleiter ist), und falls sich hinter dieser Position die Montage der Antenne auf einer wärmegedämmten Wand verbirgt, ist mir auch nicht ganz klar, wie die Belastung des Wandwinkelhaltes aufgenommen werden soll – mit Gewindestangen alleine ist es da ja nicht getan.
Für die Montage auf einer wärmegedämmten Wand hat KuNiRider hier eine Methode beschrieben, die ich überzeugender finde . Wäre interessant zu erfahren, welche Arbeitszeit und welche zusätzlichen Materialkosten er dafür ansetzen würde.
Edit: Da es um eine nicht ganz kleine Summe geht, würde ich mich im Bekanntenkreis nach einem Handwerker umhören, mit dem schon gute Erfahrungen gemacht wurden, und ein zweites Angebot einholen.
[Beitrag von raceroad am 21. Jan 2010, 21:07 bearbeitet]
Errichtung einer Satanlage, ist der Aufbau so in Ordnung?
schoolisoutfan am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  5 Beiträge
Dringend Rat für Satanlage
lmhotep am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  8 Beiträge
Fragen zum Aufbau einer Satanlage
Subsumption am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  7 Beiträge
Installation einer neuen Satanlage
kalister1 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
Angebot Satellitenanlage
stonimahoni am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  2 Beiträge
Umbau einer Satanlage
vwvento! am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  4 Beiträge
Aufbau + Erdung einer SAT-Anlage
homer092 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  2 Beiträge
Sat Anlage Aufbau Verständnisfragen
elfmarckfuchzich am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  3 Beiträge
Aufbau einer SatAnlage?
Kultivator am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Neue Satanlage für Einfamilienhaus
lulollo am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwachsam
  • Gesamtzahl an Themen1.557.031
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.114
