Erdung SAT - Anlage
*herb*
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 12:36
ich habe eine digitale SAT - Anlage mit einem Spaun 4/8 Multischalter.
Die Analge habe ich von einem Fachmann erden lassen.
Leider war die Schüssel kürzlich mechanisch beschädigt.
Beim Austausch habe ich auch das Erdungskabel zwischenzeitig lösen müssen und festgestellt daß es Spannung führt (wahrscheinlich diese typischen 20 V).
Das ganze kommt mir komisch vor.
Ich hatte verpennt den Stecker des Multischalters bei der Aktion zu ziehen aber kann es sein, daß dieser vielleicht über die 75 Ohm Abschlußwiderstände permanent Strom in die Erdleitung schickt?
raceroad
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 13:51
Nein. Die Spannung an den LNB-Anschlüssen des Mulitschalters und im Einzelfall auch an Ausgängen liegt ja von vornherein zwischen Innenleiter des Anschlusses und Gehäuse an. Durch Aufschrauben eines Abschlusswiderstandes wird das Gehäuse und damit auch nicht der Mantel der Antennenleitung unter Spannung gesetzt.
Falls Du beim Handtieren eine Spannung verspürt hast, lag das entweder an einer zeitgleichen Berührung von Innenleiter des Antennenkabels und dem Außenleiter bzw. einem Erdungsteil (gespürt hättest Du dann die Versorgungsspannung für das LNB des nicht ausgeschalteten Multischalters). Oder es besteht eine Potentialdifferenz zwischen dem Erder für die Antenne und dem Hauptpotentialausgleich der E-Installation (der mit dem Multischalter verbunden sein sollte), da keine Verbindung zwischen dem Erder und dem Hauptpotentialausgleich besteht.
*herb*
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 14:26
Danke für die Info.
Das Gehäuse und der Mantel der Antennenleitungen haben doch galvanischen Kontakt oder nicht?
Den Innenleiter des Antennenkabels habe ich nicht gleichzeitig berührt.
Ich habe nur das Erdkabel berührt ohne Kontakt mit anderen leitenden Bauteilen zu haben.
raceroad
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 15:16
Ja.
Leitend (eingeschränkt) sind aber auch Erdreich und Schuhe. Du kannst auch nicht gefahrlos nur den spannungsführenden Pol einer Netzsteckdose berühren.
Denkbare Ursache wäre neben der oben beschriebenen auch der umgekehrte Fall eines fehlenden Potentialausgleichs beim Multischalter: Selbst bei intakten Elektrogeräten (z.B. einem Satreceiver) darf ein Ableitstrom über das Gehäuse abfließen. Fehlt der Potentialausgleich, fließt dieser Strom bei Arbeiten an der Anlage im Zweifelsfall über den Monteur ab :|. Da sich die Ableitströme mehrerer intakter Geräte zu einem Gesamtableitstrom oberhalb der Loslassschwelle addieren können, ist ein Potentialausgleich beim Multischalter vorgeschrieben. Infos zum Potentialausgleich u.a. bei Kleiske.
Mantelstromfilter / Erdung Sat-Anlage
fabian16 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  14 Beiträge
Erdung für Sat Anlage
mcripen am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  16 Beiträge
Aufbau + Erdung einer SAT-Anlage
homer092 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  2 Beiträge
Sat Erdung
mastakilla2 am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  2 Beiträge
Sat Gartenmontage - Erdung/PA
Arok9 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  5 Beiträge
Erdung Sat-Schüssel
der-winkler am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  5 Beiträge
Erdung-Sat Schüssel
fire4devil am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Erdung Sat- Schüssel?
Lassmichdoch am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  2 Beiträge
Erdung Sat Schüssel
deethree am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  6 Beiträge
Vorhandene Erdung meiner Sat-Anlage nutzen?
leu123456 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
