HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Erdung | |
Sat Erdung+A -A |
mastakilla2
#1 erstellt: 06. Mrz 2023, 17:49 | |
Hallo miteinander, Ich würde gerne vor Multischalter die Kabel vom LNB zum Multischalter in den Potenzialausgleich einbinden. Jetzt meine Frage was dort besser für den Überspannungsschutz ist? 1. Dieser hierDurasat Oder 2. Erdungswinkel Erdungswinkel Mit 4 Stück https://www.satshop-...eceiver-TV-Fernseher Hoffe von euch auf Antworten. |
raceroad
#2 erstellt: 06. Mrz 2023, 22:45 | |
Der minimale Unterschied bzgl. der genannten Durchgangsdämpfung ist vernachlässigbar. Bezogen auf die Schutzfunktion gibt es mit einer angegebenen Stoßstrom-Belastbarkeit für eine 8/20 µS-Dynamik von 8 kA keinen Unterschied. Die ebenfalls gemeinsame Darstellung "Ab etwa 50 V wird der Stromkreis automatisch unterbrochen" ist schlichtweg unsinnig. Da wird nichts unterbrochen, sondern ab dem Überschreiten einer Spannung eine sonst nicht vorhandene Verbindung zwischen Innen- und Außenleiter hergestellt. Beide Komponenten kosten gleich viel bzw. besser gesagt gleich wenig. Das ist kein Beleg dafür, lässt mich aber vermuten, dass beide mit einem Gasableiter arbeiten, wie das im Gegensatz zum Shop von Dura selbst für den DLBS 3001 auch angegeben wird. Und hier stellt sich dann die Frage nach den Rahmenbedingungen und nach dem, was man erwartet: Muss auch ein Direkteinschlag in die Antenne einkalkuliert werden, braucht man für's Grobe einen Gasableiter, der einen hohen Stoßstrom verkraftet, sich aber weniger dazu eignet, Überspannungen wirksam zu begrenzen. Dafür muss man noch einen Überspannungsableiter ergänzen, der wiederum alleine nur dann reicht, wenn ob der Montagsituation nicht mit einem Direkteinschlag in die Antenne gerechnet werden muss. Vergleiche einmal die Daten des Blitzstromableiters DGA GF TV mit denen des Überspannungsableiters DGA FF TV: Der mit Funkenstrecke bestückte Blitzstromableiter DGA GF TV verkraftet einen Stoßstrom (8/20 µS) von 10 kA (… ähnlich wie die 8 kA der DUR-line Sachen), während für den Überspannungsableiter DGA FF TV lediglich 1,5 kA angegeben werden. Dafür begrenzt der mit Varistor und Suppressordiode bestückte DGA FF TV die Spannung zwischen Innen- und Außenleiter aber wesentlich effektiver (Schutzpegel bei 1 kV/µs C3 (U P ) ≤ 60 V vs. ≤ 600 V, also das 10-fache, für den DGA GF TV – Wobei ich offen eingestehe, dass ich das Messverfahren nicht im Detail kenne). Nur hat das alles seinen Preis. Oder umgekehrt: Man darf von beiden Dura-Komponenten keine Wunder erwarten. Und für eine außerhalb eines Schutzbereichs montierte Antenne bleibt eine korrekt ausgeführte (!) Erdung Hauptaufgabe Nr. 1. [Beitrag von raceroad am 07. Mrz 2023, 10:19 bearbeitet] |
Dämpfung durch Erdungswinkel ? hsattegel am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 7 Beiträge |
Überspannungsschutz vor Multischalter? Hellglassy am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 5 Beiträge |
Erdungswinkel / -block für den Potentialausgleich Rhodan am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 7 Beiträge |
überspannungsschutz vor oder nach Erdungsblock baraber am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 15 Beiträge |
Multischalter? manunt am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Multischalter-Frage zpx am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 20 Beiträge |
2 Multischalter in Kaskade mit 2 LNB phili_d am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 5 Beiträge |
Frage LNB und Multischalter Emely-74376 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
Blitz-/Überspannungsschutz in der Leitung LNB -> Multischalter edta1m am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
2 LNB Kabel -> Multischalter damirbra am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 11 Beiträge |
2023
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.680
