HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ich brauche hilfe | |
Ich brauche hilfe+A -A |
kleinermaxi12
#1 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:14 | |
Îch habe bei meiner Sat Anlage bei leichtem Regen immer Schwierigkeiten. Ich habe eine 80êr Schüssel HDTV Reciever von Comag und einen Twin LNB. Meine Signalstärke liegt bei 90% und die Signalqualität bei gutem Wetter bei 85 - 91% Aber bei leichtem Regen Fällt die Signalqualität schnell auf 70% runter und dann bricht der Empfang zusammen. Ich habe die Anlage jetzt von einem Fachmann ausrichten lassen und jetzt bei leichtem Regen das gleiche Problem. Was kann ich da noch machen damit ich nicht immer diese Störungen beim Empfang der Sender habe?? |
Volterra
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:24 | |
Ich tippe auf ein LNB Feuchtigkeitsproblem. Abhilfe - LNB erneuern. |
kleinermaxi12
#3 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:24 | |
den LNB Inverto Premium hab ich gerade erst getauscht, Daran sollte es nicht liegen. |
Volterra
#4 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:49 | |
Kann Dir versichern, dass dutzende von mir geplante Multiempfangs-Satanlagen erst dann unwillig sind, wenn draußen die Welt untergeht. So denn alle F-Stecker und der ganze Übertragungsweg vom Twin LNB bis zum Receiver geprüft wurde, da ein Profi die Schüssel ausgerichtet hat, gute C/N Werte anliegen und dennoch bereits bei geringen Niederschlägen Empfangsprobleme auftreten, gibt es aus meiner Sicht schlicht keine andere Ursache als ein defektes LNB und sei es, dass das LNB noch so neu ist. Dass ganz neue LNBs versagen können, ist überigens nicht selten. [Beitrag von Volterra am 20. Mrz 2010, 21:53 bearbeitet] |
raceroad
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 02:15 | |
Wenn der Empfang so schnell zusammenbricht (und sich dann vermutlich auch genauso schnell nach Aufklaren wieder einstellt), kann ins LNB oder das Kabel eindringende Feuchtigkeit nicht für den Ausfall verantwortlich sein. Das hießt aber doch auch, dass die Empfangsleistung der Anlage grundsätzlich unzulänglich sein muss. Wenn der Fachmann, der die Antenne ausgerichtet hat, dazu ein professionelles Messgerät verwendet hat, hätte ihm diese unzureichende Empfangsqualität auffallen müssen. Man kann also mMn nicht zwingend davon ausgehen, dass die Antenne tatsächlich optimal ausgerichtet wurde (Ein Beispiel für eine Handwerkerleistung von zweifelhafter Qualität gab es aktuell in einem anderen Thread), und man muss neben der prinzipiell sicher gegebenen Möglichkeit, dass auch das neue LNB defekt ist, z.B. auch einen deformierten Reflektor als Ursache in Betracht ziehen. Zur Sicherheit auch danach gefragt: Kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass ein Hindernis die Antenne teilweise verdeckt? |
SAT setzt schon bei leichtem Regen aus. tuningguid am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 11 Beiträge |
Probleme bei Regen tadicl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
0 empfang bei regen kna3cht am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
bei Regen schlechter Empfang fabiano88 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 9 Beiträge |
signalausfall bei stärkerem regen moonshadow am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
empfang bei regen Doener134 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 8 Beiträge |
Bild weg bei Regen... amesi am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 8 Beiträge |
Standard Sat Anlage richtig Ausrichten. Schlecht Wetter , Stark regen mocototo am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 34 Beiträge |
Kein Empfang bei Regen trotz gutem Signal? dincel am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Probleme bei regen drene am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.830
