HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung SAT-Anlage | |
Kaufberatung SAT-Anlage+A -A |
Jarod-x
#1 erstellt: 09. Okt 2011, 22:36 | |
Hallo zusammen, ich benötige mal eure Hilfe für die Auswahl von den Komponenten meiner neuen SAT-Anlage. Aktuell benutze ich noch meine kleine Multiyenne, war damals ein Mietwohnungs-Kompromis. In den eigenen vier Wänden denkt man etwas anders, vor allem wenn die Grenzen durch das Wetter sehr schnell erreicht werden. Ich benötige eine Anlage für einen Telnehmer und zwei Satelliten (Astra und Hotbird). Die Befestigung erfolgt an Hauswand, das Kabel führt direkt von der Schüssel in meinen (un)geliebten Sat-Receiver Kathrein UFS910. Folgende Komponenten stelle ich mir vor: - Gilbertini SE 75 (oder besser die 85er?) So jetzt hört es bei meinen Vorstellungen aber schon auf - Welche LNBs würdet ihr empfehlen? - Welchen Diseqc-Schalter mit Wetterschutz würdet ihr empfehlen? Ein Multischalter ist nicht möglich, selbst der Diseqc muss am Mast befestigt werden. Gibt´s sonst noch etwas zu beachten, fehlt noch etwas? Vielen Dank für eure Tipps. Gruß |
raceroad
#2 erstellt: 09. Okt 2011, 23:11 | |
- Für 19,2°+13° die 85er SE mit MFP 2-40 - Zwei Alps Single-LNB + SAR 212 WSG (WSG = Wetterschutzgehäuse) (- oder auf Vorrat zwei Alps Twin + SAR 422 WSG) Noch zu beachten ist wie immer, dass eine nicht im Schutzbereich eines Gebäudes installierte Antenne geerdet werden muss. Infos zu Erdung und Potenzialausgleich bei Kleiske und Dehn. Und da die Frage auch immer wieder kommt: Als Kabel bietet sich ein 2- oder 3-fach geschirmtes Markenkabel mit passenden Self-Install Kompressionssteckern an (z.B. LCD 111 von Kathrein mit EMK 20, Anleitung Cabelcon). |
barsch,
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 18:04 | |
Aufbau so wie hier:http://satlex.de/de/1participant-type_conf_1p_2s.html oder für Twin LNB (Twin-Receiver) http://satlex.de/de/2participants-type_conf_2p_2s.html |
Jarod-x
#4 erstellt: 02. Nov 2011, 00:32 | |
Vielen Dank für die Tipps. Ich habe mir eure Vorschläge zu Herzen genommen und die Komponenten gekauft. Hab jetzt alles installiert, Astra läuft perfekt, nur Hotbird streikt. Ich bekomme den Satelliten einfach nicht rein. Habe sogar mittels der Berechnungshilfe im Internet den Abstand zwischen den LNBs ermittelt, bringt aber auch nichts. Hab das LNB auch hin und her geschoben... nichts! Könnt ihr mir einen Tipp geben was ich falsch mache, oder was ich überprüfen soll? Gruß Jarod |
Volterra
#5 erstellt: 02. Nov 2011, 12:32 | |
Hast Du denn auch mal den vertikalen Winkel (EL) für das Hotbird LNB auf dem Feedhalter verändert? Je nach Standort ist der EL für Hotbird 1 Grad höher einzustellen. (Aachen = 1 Grad, Berlin nur 0,2 Grad)
Astra läuft bereits perfekt, wenn das LNB gerade mal 7dB SQ abliefert. Es sollten aber über 14dB sein. Voraussetzung für den Hotbirdempfang ist, dass die Ausrichtung der Schüssel (auch in Bezug auf den EL) auf Astra1 so erfolgte, dass sich der vom Receiver angezeigte SQ Wert nach Wahl eines Astra Kanals nicht mehr verbessern lässt. |
Kaufberatung SAT-Anlage sevilla am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten fRnK am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für kleine Sat-Anlage Maexle2016 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 4 Beiträge |
SAT-Anlage Komponenten Auswahl jori0001 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 19 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage mannyrivera am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 7 Beiträge |
Sat Anlage 5 Familienhaus -> Kaufberatung / Empfehlung Rob1312 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage EFH AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
SAT-Anlage für vier Empfänger getsixgo am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage + Verbindungen Ellu am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 12 Beiträge |
Sat Anlage Komponenten swordi am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHattsieg_
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.019
