LNB Verkabelung
wersi77
#1 erstellt: 27. Mrz 2010, 11:19
Hallo zusammen,
wir sind seit neuestem umgezogen und haben die SAT-Anlage des Vorbesitzers geerbt. Diese Anlage ist mit 2 LNBs ausgestattet, so dass ein Empfang von Hotbird und Astra möglich sein sollte. Allerdings hat er uns lediglich markiert, jeweils welche 4 Kabel zu welchem LNB gehören, die derzeit aus der Wand kommen und an einen Multiswitch geschlossen werden müssen.
Die Verkabelung von Hotbird habe ich durch Ausprobieren hinbekommen. Allerdings scheint keine Kombination der Kabel ein Signal für Astra zu liefern. Wie kann ich die korrekte Verkabelung herausbekommen? Kann es gemessen werden oder ist es sogar egal?
Danke für ein paar Antworten.
raceroad
#2 erstellt: 27. Mrz 2010, 12:08
Wenn es (wie es sein soll) Quattro-LNBs sind, ist es nicht egal. Beispiele für Astra-Sender auf den vier Ebenen:
VL: Al Jazeera, BBC World News
HL: Eins Extra, Phoenix
VH: DSF, DMAX
HH: Das Erste, ZDF, RTL (jeweils SD)
Damit der Multischalter zwischen den Eingängen für Astra und Hotbird umschaltet, müssen in den Einstellungen des Receivers den beiden Satelliten die passenden DiSEqC-Kommandos zugewiesen werden.
wersi77
#3 erstellt: 27. Mrz 2010, 13:24
Hmm,
was müsste ich denn tun, um lediglich Astra zu empfangen?
Das habe ich bisher nicht hinbekommen. Ich habe derzeit lediglich einen LNB an den Switch gehängt. Allerdings in ungewisser Kabelreihenfolge. Leider keinen Empfang.
raceroad
#4 erstellt: 27. Mrz 2010, 13:47
Unabhängig davon, ob Du nur Astra oder Astra + Hotbird empfangen möchtest, musst Du die vier Kabel den Ausgängen des Astra-LNBs zuordnen können. Dazu kann man den Multischalter umgehen (Doppel-F-Kupplung verwenden), ein möglicher Defekt des Multischalters oder eine falsche DiSEqC-Konfiguration des Receivers hätte so keinen Einfluss. Oder Du testest, falls bislang die DiSEqC-Steuerung in den Receiver-Einstellungen nicht aktiviert und den Satelliten noch keine Kommandos zugewiesen wurden, an den Eingängen des Multischalters, über die Hotbird zu empfangen war.
Um beide Satelliten empfangen zu können, musst Du – wie oben schon angedeutet – in den Receiver-Einstellungen die DiSEqC-Steuerung einschalten und jedem der beiden Satelliten ein Kommando (passend zur Belegung der Anschlüsse am Multischalter) zuweisen. Wie das genau funktioniert, sollte der BDA des Receivers zu entnehmen sein.
Astra 1-Anlage für Hotbird und evtl. Astra 2 erweitern
Aldar am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  3 Beiträge
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang
DeathStar6 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  5 Beiträge
LNB - SAT Relais Verkabelung
SubAce am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  2 Beiträge
Empfang von Astra/Hotbird Problem
dinozzo74 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  4 Beiträge
DVB-C Verkabelung für Sat Anlage benutzen
pssscht am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  3 Beiträge
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
Kein Astra, nur Hotbird
jimaras08 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  14 Beiträge
Problem beim SAT Empfang Astra und Hotbird
b.st am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  4 Beiträge
Erweiterung Satanlage für 2. Satellit (Hotbird und Astra)
chiliebomber am 24.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.405
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
