HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kurioses Problem mit Technisat Rec. und Quad LNB | |
Kurioses Problem mit Technisat Rec. und Quad LNB+A -A |
Skydancerx
#1 erstellt: 16. Apr 2010, 21:24 | |
Hallo, hab ein sehr merkwürdiges problem und weiß nicht wirklich weiter. Mir ist ein meiner Schüssel das LNB kaputt gegangen (wasser drin etc). Hab dann ein neues QUAD LNB gekauft. Quad LNB: 3 Kabel Angeschlossen, ein Anschluß mit Abschlußwiederstand versehen. Die Kabel sind von Kathrein und Unterputz, im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer jeweils 2 Aufputzdosen. Reciever: Technisat MF4-S (Wohnzimmer, kürzestes Kabel) Telestar irgendwas (Schlafzimmer, langes Kabel) Skystar 2 (PC, längstes Kabel) Der Technisat zeigt 102% und 9db. Ist also etwas übersteuert. Jetzt das Kuriose ziehe ich ein Sat Kabel der anderen Geräte raus fällt der Satempfang des Technisat komplett aus!!! Die anderen Gerät laufen aber alle Einzeln (sprich Kabel der anderen gezogen). Darauf hin habe ich den Technisat durch einen Billig Reciever ersetzt und der läuft auch komplett einzeln. Sieht also aus als ob der Technisat kaputt wäre oder? Weil wenn alles angesteckt ist läuft er ja?! Das ist das was ich nicht verstehe. Noch was die anderen Reciever zeigen auch schlechtere Empfangswerte an. Jemand ne Idee? Edit: Hier noch die LNB Daten: Technische Daten Chess Edition III Quad LNB Frequenz * 10.70 - 12.75 GH L.O. * 9.75 / 10.6 GHz Performance * Convertion gain: Min.: 50dB * Convertain gain: Typ: 55 dB * Convertion gain: Max: 60 dB * Gain Flatness/full band: Typ: 5dB p-p * Gain Flatness/full band: Max: 7 dB p-p * Cross Pol. Isolation: Min: 20 db * Cross Pol. Isolation: Typ: 25 dB * Image rejection: Min: 40 dB * Image rejection: Typ: 45 dB * 1 dB Compressing point: Min: 0 dBm * 1 dB Compressing point: Typ: 5 dBm Environment * DC Current Consumption: Typ: 260mA * DC Current Consumption: Max: 300 mA * Operating Voltage & Band switching: Vertical: 11,5 VDC - 14 VDC * Operating Voltage & Band switching: Horizontal: 16 VDC - 19 VDC * Operating Voltage & Band switching: Low-Band: 0 KHz * Operating Voltage & Band switching: High-Band: 18 KHz - 26 KHz Environment * Operating temperatur: -30°C to +60°C * Storage temperature: -55°C to +80°C [Beitrag von Skydancerx am 16. Apr 2010, 21:33 bearbeitet] |
Skydancerx
#2 erstellt: 16. Apr 2010, 21:58 | |
Ähm anscheinend läuft es jetzt wieder???? Technisat an das Kabel vom PC gehangen. Geht. Alle Kabel abgezogen, Technisat an altes Kabel gehangen, geht! |
Masselcat
#3 erstellt: 16. Apr 2010, 23:32 | |
LNBs die Wasser drin haben, geben das Wasser oft an die Anschlüsse und Kabel weiter und diese faulen dann. Nach mangelhaften Anschlüssen und Korrosion sieht dieser Fehler aus. Also mal die Anschlüsse am LNB und auch Receiver überprüfen, am besten mal erneuern. Auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Stecker sollten fest an den Anschlüssen sitzen. Kabel sollte nicht korrodiert sein oder Wasser geschluckt haben. |
Problem mit vollbelegtem Quad LNB Shokwing am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
Kurioses SAT-Receiver Problem ! Fireguy307 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Quad LNB no_cry am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 11 Beiträge |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
Bildfehler mit Quad LNB Schuhmi86 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 8 Beiträge |
Kampf mit Quad Lnb und Receiver diefeder am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Kurioses Empfangsproblem horsti255 am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 12 Beiträge |
Erfahrungswerte Alps Quad LNB Dirk_G. am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 4 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Multiswitch hinter Quad-LNB? gotcha888 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 30 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.612
