HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » was beachten bei F-Stecker ? | |
was beachten bei F-Stecker ?+A -A |
icemen84
18:35
erstellt: 12. Jun 2010, |
Hallo, habe mir nun folgende Kabel besorgt: Chess Rg 6-120w, Aber: was muss ich bei F-Stecker beachten ? welche sind denn empfehlenswert usw. ??? also 7,5mm müssen sie sein aber was noch ? |
Nick_HH
Gesperrt |
18:51
Richtigen Durchmesser, vergoldet oder nicht, fertig. Gruß, Nick |
icemen84
19:17
wie sieht es mit dichtungsringen innen aus ? oder ein hersteller schreibt: für 110db kabel usw. |
raceroad
19:24
Vor Montage muss die Folie zwischen den beiden Geflechtslagen entfernt werden, was recht mühsam ist. Aber das hat man halt davon, wenn man hohen Angaben für die Schirmdämpfung hinterherrennt und ein 4-fach geschirmtes Kabel kauft. Der Innenleiter des Kabels besteht aus StaKu, das Geflecht aus Aludrähtchen und nicht aus verzinnten Kupferdrähtchen. Das führt zu einem höheren Gleichstromwiderstand, was problematisch sein kann, wenn das Kabel zur Überbrückung größerer Distanzen bei Satempfang eingesetzt wird (insbesondere bei Anlagen ohne Netzteil-versorgtem Multischalter). |
Nick_HH
Gesperrt |
19:49
Das ist Tinnef. Der dient als Mutter zum Befestigen, sonst nichts. Die Seele des Kabels ist mittlere Pin. Und die Aussage mit dem 110 dB Kabel ist auf den Durchmesser bezogen, das ist der richtige Stecker für deren 110 dB Kabel. |
raceroad
20:29
F-Stecker mit Dichtung sind nicht optimal, da sie den Kontakt zwischen dem festen Teil des Steckers und der F-Buchse verhindern. Ihr Einsatz ist also nur dann sinnvoll, wenn ohne sie das Eindringen von Wasser ins Kabel zu befürchten ist. Innen und z.B. auch bei LNBs mit gut konstruierter Wetterschutztülle sollte man auf Stecker mit Dichtung verzichten. |
Dipol
11:42
erstellt: 16. Jun 2010, |
Dichtungsringe werden mürbe und haben als Feuchtigkeitsschutz reine Alibi-Funktion. Die verursachen auf Dauer aber erhebliche Massekontaktprobleme. Ein Kompressionsstecker schließt immerhin gegen das Kabel vakuumdicht ab. Unglaublich wie viele 4-fach geschirmte Kabel mit billigem Alu-Geflecht als hochwertig vertickt werden. Und dann werden die angeblichen HQ-Kabel mit einem F-Aufdrehstecker, dessen Schirmungsmaß eher B- als 85 dB A-Class aufweist, oder auch mit einer B-Class-Asiendose als Sollbruchstellen kombiniert. Wer seine LNB mit korrektem Rauschmaß anbietet verkauft weniger und inzwischen geht der gleich Schmu bei den Schirmungsmaßangaben ab. Es gibt sogar einen Distributor W********, der widerlegt im Katalog die eigenen falschen Schirmungsmaßangaben naiverweise gleich mit den daneben abgebildeten Diagrammen. Apropos: Die Norm kennt kein "typisches" Schirmungsmaß. Wenn die Normgrenzen nicht eingehalten werden, ist die Angabe eines partiellen Spitzenwertes unseriös. |
Sat Stecker (F-Stecker) montieren americo am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
F Stecker oder koax stecker Bass_Basti am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
F-Stecker montieren - Anfänger soul4ever am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 5 Beiträge |
Qualität der F-Stecker ChrisBen am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 8 Beiträge |
Potentialausgleich / F-Stecker darkvader_de am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 5 Beiträge |
Gewindegröße F-Stecker SAT RippeR81 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
F-Kompression-Stecker fantozzi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
F-Stecker richtig montiert? xslash am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 7 Beiträge |
F Stecker DVB S2 Mallory am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 37 Beiträge |
F-Stecker Kabel Kingluie am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.542
