Probleme mit Multiswitch
-tico-
#1 erstellt: 25. Jun 2010, 08:31
Hallo erstmal,
habe zwei Schüsseln installiert, eine auf Astra und die andere auf Hotbird. Bevor ich auf -digital- umgestellt hatte, funktionierte die Zusammenführung über meinen Multiswitch (WISI mit 8 Teilnehmern problemlos). 2 mal 2 Kabel oben rein und 8 mal Fernsehen auf beiden Sateliten (analog), d.h. ich habe nur vier Ausgänge genutzt. Nun habe ich zwei Universal-LNB - ein Zweier und ein Vierer. Von dem Vierer nutze ich nur zwei. Wenn ich nun einen Receiver (digital) einzeln, egal mit welchem der 6 bzw. 4 Anschlüsse (also ohne Multiswitch) verbinde, empfange ich die Programme von Astra oder Hotbird ganz normal. Aber wenn ich über den Switch gehe, empfange ich von Astra (lassen wir Hotbird jetzt mal außen vor) nur vereinzelt Programme. Woran kann das liegen. Ich werde ja wohl nicht noch mehr Eingangskabel benötigen, dann wäre ein Multiswitch ja Unsinn.
davidcl0nel
#2 erstellt: 25. Jun 2010, 09:19
Der Multiswitch ist nicht "digital"-tauglich, denn er unterstützt nur das LowBand (horizontal und vertikal, deswegen 2 Inputs pro Sat). Neue Switches haben 4 Anschlüsse pro Satellit, denn HighBand (wieder horizontal und vertikal) ist hinzugekommen.
Du brauchst 2 Quattro-LNBs (keine Quads) mit 4 Ausgängen und einen 8+1 (terrestrisch)->8 Multiswitch.
[Beitrag von davidcl0nel am 25. Jun 2010, 09:19 bearbeitet]
Volterra
#3 erstellt: 25. Jun 2010, 09:21
"Vierer" ist vermutlich ein Quad LNB.
Dann mus ein neuer MS gekauft werden, der für das Quad - LNB tauglich ist, was bei Deinem altem MS nicht der Fall ist.
Wenn nur 4 Anschlüsse benötigt werden und davon 2 um beide Positionen zu empfangen:
> Anschluss 1 und 2 werden direkt vom vermuteten Quad LNB mit Astra1 versorgt.
> Anschluss 3 und 4 benötigt für den Empfang von Astra1 / Hotbird je einen DiseqC Schalter 2/1.
Je ein Kabel vom Quad LNB Ausgang und vom Twin LNB Ausgang an die beiden Eingänge des Schalters und alles wird gut.
So Du aber wie bisher mehr als 4 Anschlüsse haben möchtest, teilst Du das einfach mit.
[Beitrag von Volterra am 25. Jun 2010, 09:23 bearbeitet]
Multiswitch an zwei Dual LNB (beide Astra)
rgoggy am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  3 Beiträge
Satanlage auf digital umgestellt, kein Empfang
thetreverer am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  8 Beiträge
Analog Sat auf Digital umrüsten
devastator87 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Astra an Multiswitch nur mit Analog Receiver?
optimax am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  2 Beiträge
Digital LNB + Analog und Digi Receiver
VaPi am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  11 Beiträge
Universal LNB + Digital und Analog Receiver
wiesmann am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  2 Beiträge
Multiswitch 5-8
paco_220974 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  2 Beiträge
LNB + Multiswitch
SHAW97 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  9 Beiträge
TWIN-LNB an Multiswitch
Argus20001 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
[Kaufberatung] LNB und Multiswitch
the-morpheus am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.357
