HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multiswitch an zwei Dual LNB (beide Astra) | |
Multiswitch an zwei Dual LNB (beide Astra)+A -A |
rgoggy
#1 erstellt: 23. Feb 2013, 17:52 | |
Hallo, historisch Gewachsen gibt es aktuell 2 Satelitenschüsseln von Kathrein jeweils mit einem twin LNB. Da ich allerdings einen 5. Receiver anschließen möchte suche ich gerade nach Lösungen. 1. Option: Ältere Flachantane als 3. Schüssel irgendwo aufs Dach packen->Ungern wegen freiem windigen Platz der diese sicher gerne verschiebt 2. Option: Quadro-Switch-Lnb wohl von Kathrein auf eine der beiden Schüsseln und neue Kabel ziehen -> Zu prüfen ob diese noch durch den Kanal gehen... 3. Option: Hier kommt meine eigentlich Präferierte Option, bei der ich aber nirgends finde, ob sie möglich ist. Ich hatte mir gedacht, dass ich beide LNBs nutze um ein Multiswitch zu speisen. Zum Beispiel Multischalter 5/8 JULTEC JRM0508T. Allerdings kann ich nirgends finden, ob dies möglich ist. Bei Technisat stand in der Anleitung nur drin, geht nicht mit Quattro-Switch-LNBs, sollte ja das gleiche wie zwei Dual-LNB sein. Konnte das schon irgendwer mal testen? Oder geht das mit irgend einem speziellen? Am liebsten hätte ich natürlich eine Lösung gleich mit Unicable für Sky und Technisat receiver. Option 3 möglich? |
raceroad
#2 erstellt: 23. Feb 2013, 18:29 | |
Quattro-Switch LNB und Dual-LNB sind total verschieden. Ein Dual LNB ist das aus den Zeiten des Analog-Empfangs stammende Pendant zu einem Universal-Quattro-LNB: Ein Quattro LNB gibt fix pro Ausgang eine andere von vier Ebenensignalen aus, ein Dual-LNB fix eins der beiden Tiefbandsignale pro Ausgang. Wenn in der TechniSat-Anleitung steht, dass ein TechniSwitch nicht mit einem schaltbaren Quad- = Quattro-Switch-LNB betrieben werden kann, dann bedeutet das übertragen auf die beiden vorhandnen schaltbaren Twin-LNBs, dass auch diese nicht an einem TechniSwitch eingesetzt werden können. Es gibt zwar Multischalter, an denen man Twin-LNBs betreiben könnte. Das machte aber zum Empfang von zwei Satelliten nur an sog. "analogen" Satanlagen Sinn. Edit / Korrektur: Wenn - in diesem Punkt hatte ich Deinen Beitrag evtl. falsch verstanden - zweimal der gleiche Astra angepeilt würde, dann könnte man einen Quad-tauglichen Multischalter statt von einem Quad-LNB auch von zwei Universal-Twin-LNBs speisen. Nur ginge das weder mit einem TechniSwitch, noch mit einem JRM05xx. [Beitrag von raceroad am 23. Feb 2013, 18:42 bearbeitet] |
KuNiRider
#3 erstellt: 23. Feb 2013, 18:40 | |
Mach in die bessere / größere Schüssel ein Quattro-LNB rein, schmeiß die Andere vom Dach und verlänger deren Kabel (je zwei F-Stecker + Doppelbuchse + Lage Scotch 23) zum neuen Quattro-LNB Noch Erdungswinkel und ein vernünftiger 5in6(8/12/...)-Multischalter hin und fertig. [Beitrag von KuNiRider am 23. Feb 2013, 18:42 bearbeitet] |
LNB + Multiswitch SHAW97 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 9 Beiträge |
Welcher Multiswitch ? Welches LNB ? Joekaro am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
TWIN-LNB an Multiswitch Argus20001 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 10 Beiträge |
Multiswitch an Quad-LNB ? surf$man am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Welcher Multiswitch? Welches LNB? snowfi am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Dual LNB Probleme Wompz am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 7 Beiträge |
2 dual lnb´s an 8er Multiswitch (aber wie) loritas am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] LNB und Multiswitch the-morpheus am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
LNB mit Multiswitch andal am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.284
