HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitale SAT Anlage / Hohe Frequenzen Funktioniere... | |
Digitale SAT Anlage / Hohe Frequenzen Funktionieren nicht+A -A |
SwissCoke
#1 erstellt: 01. Jul 2010, 00:50 | ||||
Hallo Hifi Forum User, Nach wirklich langen (Tagelangen) suche im Netz via Google habe ich ein ähnliches Problem leider nicht gefunden wie meines eines ist. Ich wohne im Elternhaus einen Stock tiefer also im "EG" meine Eltern Wohnen einen Stock höher "OG". Wir nutzen alle die gleiche Satelliten Schüssel die zwei LNB's hat für Astra und Hotbird. Über einen Mehrzweckverteiler werden im Moment im Haus 3 TV's genutzt. Im Obergeschoss werden zwei TV genutzt (Wohn und Schlafzimmer) und in meiner Wohnung, da Studio, natürlich nur einen TV. Mein Problem ist, das in meiner Wohnung die Frequenzen z.B. bei Astra "12'460" für Sixx oder DMAX u.s.w. sowie bei Hotbird "12'399" für SF1, SF2, SF Info und HD Suisse nicht Funktionieren. Besser gesagt ich erhalte 0% Signalqualität. Ich hab mich dann schlau über Google gemacht und dachte das es evt. an einem alten Kabel liegt das vielleicht die hohen Frequenzen nicht übertragen kann und somit nicht Digital tauglich ist. Habe mir dann ein neues gekauft, das leider auch nicht den Fehler behoben hat. Habe natürlich auch einen anderen Receiver genutzt, ob der Fehler vielleicht bei meinem Gerät ist. Leider auch dieser zeigte mir die Frequenz nicht an. Als Hilfe hier noch ein paar Daten: TV: Samsung C8780 Empfang: SAT über integrierten Receiver des TV Gerätes Mehrzweckverteiler Distanz (Kabel) ca. 30m Obergeschoss hat keine Probleme mit den Frequenzen Untergeschoss hat keinen Empfang Satelliten Schüssel mit zwei LNB's Mehrzweckverteiler der momentan 3 TV Geräte mit Signal versorgt. Bei Hilfe, wäre ich wirklich sehr dankbar :-) Ansonsten werde ich wohl oder übel einen Techniker benötigen. Gruäss Oli |
SwissCoke
#2 erstellt: 01. Jul 2010, 15:39 | ||||
Hallo Zusammen, Werde Heute mal ein paar Test's durchführen mit dem Multiverteiler der SAT Anlage. Ich glaube nicht das ein LNB den Fehler verursacht da ansonsten die anderen im Obergeschoss auch keinen Empfang hätten. Gruäss Oli |
Dubai-Fan
#3 erstellt: 01. Jul 2010, 15:45 | ||||
was meinst du mit einem Mehrzweckverteiler? multischalter oder diseqcschalter? hast du schon einer der externen digitalreceiver am samsung und an deiner leitung probiert? |
SwissCoke
#4 erstellt: 01. Jul 2010, 18:36 | ||||
Hoi, Oh, wollte eigentlich Multischalter anstatt Mehrzweckverteiler schreiben :-) Habe mit einem Externen Receiver schon probiert, leider auch dort ist der gleiche Fehler mit den Hohen Frequenzen vorhanden Leider bin ich noch am arbeiten, wird wohl wieder etwas später als Normal aber werde Heute sicherlich noch etwas ausprobieren. In der Hitze kommt man ja fast um, obwohl das Wetter wirklich Grandios ist bei uns. Gruäss Oli |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 01. Jul 2010, 19:03 | ||||
also, dann schraubst du dein kabel am multischalter mal ab, und machst es zum testen an einen ausgang, der zum untergeschoss geht, wo die receiver alle sender bekommen. vor dem umstecken aber immer alle receiver, dein tv, komplett vom strom nehmen, um kurzschlüsse zu vermeiden. |
SwissCoke
#6 erstellt: 02. Jul 2010, 00:41 | ||||
Hallo Dubai Fan, Vielen Herzlichen Dank für Deine Hilfe. Leider bin ich Heute überhaupt nicht dazugekommen an meiner Anlage zu arbeiten. War fix und fertig nach der Arbeit Werde jedoch am Freitag (also Heute da meine Zeit schon 00.40h zeigt) versuchen den Fehler zu lösen. Nur eine Frage, muss ich den Multischalter auch ausstecken vom Strom? Wenn ich die Satelliten Kabel zum test tausche? Gruäss Oli |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 02. Jul 2010, 00:50 | ||||
eigentlich geht es auch ohne ausstecken, aber sicher ist sicher. es sind schon öfters receiver und/oder multischalter abgeraucht wegen eines kurzschlusses. die steckdose findet sich ja in der regel gleich neben dem MS. äs grüässli z'rugg. [Beitrag von Dubai-Fan am 02. Jul 2010, 00:52 bearbeitet] |
klipschkaputter
#8 erstellt: 02. Jul 2010, 00:55 | ||||
Hallo. Multischalter Stromlos machen. Anderen Ausgang testen, bringt vielleichgt was. Dose falls vorhanden mal tauschen. Ich denke eher: Du hast eine Frequenzmässige Schräglage. Es gibt Leitungsentzerrer, Du kannst es auch mit einem Leitungsverstärker versuchen. Gibts von Spaun SVF 128F. Macht 20-28db. Allerdingst muss das Signal vom ZF Verteiler auch halbwegs gut sein, ein Verstärker verstärkt auch das Rauschen. Am Schluss ist es am besten Du bestellts einen anständigen Techniker mit Antennenmessgerät und lässt Dir vorher sagen was er für die Messtechnische prüfung verlangt. Ohne Spektrumanalyse ist alles andere Blindflug und auf Dauer sinnlos. Ich wohne im Raum Nürnberg und habe 2 Messgeräte, falls Du in der Nähe bist, kann ich es mir anschauen.. |
KuNiRider
#9 erstellt: 02. Jul 2010, 10:23 | ||||
Mir fällt auf, dass du dich über zwei mittlere Frequenzen (12460-10600=1860) beschwerst -> geht den z. Bsp. Pro7 / Sat 1 oder gar ORF 2E? Wenn ja liegt das Problem eher bei einer Funkstörung, DECT-Telefone und E-Netz-Relais stören diesen Bereich, dann dürfte aber Sport 1 erst recht nicht funktionieren. |
Volterra
#10 erstellt: 02. Jul 2010, 10:40 | ||||
Sinnvoll wäre es Dein Kabel mal an einen für das OG zuständigen MS Ausgang anzuschließen. Ist dann auch bei Dir im EG alles ok, kannst Du gleich einen neuen MS ordern. Wenn nicht, hast Du auf dem Übertgagungsweg ins EG eine Klinke.
Erst kürzlich habe ich mal nach normalerweise 35m Kabel hinter einem Spaun MS für einen Empfangsplatz zu Testzwecken mehr als weitere 35m Kabel per F-Verbinder verlängert. Demnach deutlich über 70m Kabellänge. C/N änderte sich nicht nenneswert und der Pegel wurde immer noch ausreichend hoch angezeigt. (so um 58dBµV) ;)
aber das Problem ist doch relativ leicht eingrenzbar. Es geht doch hier nicht um eine große Mehrteilnehmer - Satanlage mit Kaskaden, ect. Aufgrund der Frage eines Users nach der Notwendigkeit für seine Satanlage ein Profimessgerät (MSK33) einzusetzen, schrieb ein absoluter Kenner der Materie:
Würde hier auf Hilfeersuchen immer auf die Profis verwiesen, könnte hier dieses Unterforum geschlossen werden. Bisher ist es uns aber mit vereinten Kräften fast immer gelungen, deartige Probleme zu lösen. |
SwissCoke
#11 erstellt: 02. Jul 2010, 14:47 | ||||
Hallo Zusammen, Vielen Herzlichen Dank für eure Antworten und Hilfen. Habe Heute Mittag mir kurz die Zeit genommen und versucht die Stecker vom Multischalter umzustecken. So habe ich die Verbindung vom Obergeschoss umgesteckt zum Erdgeschoss (Mein Probelm Stockwerk). Leider verhalf das zu keinem Erfolg. Ich hab das Gefühl, das die Abgehende Leitung zu meinem Stockwerk (EG) irgendwie minderwärtig ist und deshalb bei Frequenzen um 12.460, 0% Signal anzeigt. Wichtig: HD Sender wie z.B. Prosieben HD, Sat 1 HD, Kabel 1 HD, ARD 1 HD, ZDF HD kann ich problemlos ansteuern und funktionieren auch. Nur sender wie z.B. RTL 2, Super RTL (für die kleinen), DMAX, Sixx, SF1, SF2, SF Info, HD Suisse, u.s.w. kann ich nicht empfangen. Irgendwie find ich das unlogisch. Der Multiverteiler kanns in meinen Augen nicht sein. Die LNB's auch nicht. Ich hab das Gefühl das, dass Problem am Kabel zwischen dem Multiverteiler und dem TV ist. Vielleicht die Kabeldose? Kann die vielleicht fehlerhaft sein? Vielen Dank im Voraus. Gruäss Oli |
Volterra
#12 erstellt: 02. Jul 2010, 14:59 | ||||
Dazu benötigst Du einen F-Verbinder. Nenne bitte mal das MS Fabrikat und das Fabrikat der LNBs. |
raceroad
#13 erstellt: 02. Jul 2010, 15:00 | ||||
Wie sieht es denn mit ORF 2E aus? Die Frage nach Pro7/Sat1 bezog sich bestimmt auf die deutsche SD-Variante auf 12545 MHz. Mich würde vor allem interessieren, ob Sport1 (vertikaler Nachbartransponder von u.a. SIXX) zu empfangen ist. |
KuNiRider
#14 erstellt: 02. Jul 2010, 16:44 | ||||
Alos wenn Pro7 auf 12544 geht und der noch höhere ORF 2E auch kann es kam das Kabel oder die Dose sein - es könnte zwar ein Knick oder sonstige Beschädigung des Kabels zu einer Reflektion führen die auf diesen Frequenzbereich Störungen macht aber dass ist sehr selten. Dahe auch von raceroad die Frage was Sport 1 macht - kommt der auch nicht dann erstmal alle schnurlose Telefone austecken und Akku aus dem Handteil nehmen. |
SwissCoke
#15 erstellt: 02. Jul 2010, 18:33 | ||||
Hallo, Bin leider in der Arbeit und kann leider euren Hilfen nicht gleich nachkommen. LNB Marke, weiss ich leider nicht. Da müsste ich zuerst nachschauen. Leider ist die Satelliten Schüssel etwas ungünstig Positioniert. Erschwertes herankommen.. Die Marke des Multischalter werde ich Heute mal posten. Was ich mit der Taschenlampe gesehen habe. Sah wie folgt aus: Metalic mit Blauer Beschriftung und irgendwie auch umrandet. Fabrikat "made in Germany" und ist geeignet für 8 TV's. Ich empfange auch ORF1 HD und ORF2 HD (Verschlüsselt) hab diese in der Liste kann diese natürlich ohne Karte nicht sehen. |
KuNiRider
#16 erstellt: 03. Jul 2010, 13:16 | ||||
ORF HD interessiert nicht, das liegt im LowBand - ORF 2E und ORF 3 liegen ganz oben im Highband. Blausilber und made in Germany kann dann nur Spaund oder Delta sein - aber welcher Typ? Sind noch Ausgänge frei, so dass du mal deinen Anschluss wo anders hinhängen kannst? |
barsch,
#17 erstellt: 04. Jul 2010, 08:21 | ||||
Oder Smart http://www.hm-sat-shop.de/multischalter-smart-blueline-es/ |
Kaufempfehlung Digitale Sat-Anlage Lonco am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 26 Beiträge |
Digitale SAT Anlage empfehlung? Thomas79 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung digitale Sat-Anlage Zup am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 3 Beiträge |
Digitale SAT Anlage simbel am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Neue digitale Sat-Anlage marcel- am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 7 Beiträge |
digitale Sat-Anlage -Kaufberatung! OnePunchMickey am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
INstallation digitale SAT - Anlage herberto96 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 9 Beiträge |
Digitale Sat-Anlage spinnt Tomstar234 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung digitale SAT Anlage SZwo am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 20 Beiträge |
Digitale SAT-Anlage Raiwei am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
