HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme bei versch. Sendern | |
Empfangsprobleme bei versch. Sendern+A -A |
akadesignz
12:11
erstellt: 25. Aug 2010, |
Hi, ich hab ein Problem und komm ned mehr weiter... Ich habe meine Großmutter endlich auch mal ein neues LCD Fernsehen gekauft... Sie hatte noch analoges Fernsehen und jetzt hab ich folgendes Problem. Ich bekam zunächst keine Sender mehr rein... Dann hab ich ihr eine neue Schüssel mit quad-lnb gekauft (gabs im Angebot). Danach bekam ich wenigstens ein Paar Sender rein, aber beim Sendersuchlauf auf Astra 19.2 fand er nur ~240 Sender, wovon nur die HD-Sender gingen. Dann hab ich ein komplett neues Kabel von der Schüssel zum Receiver (Humax HD Fox) gelegt, denn es war nur einfach abgeschirmt... Jetzt bekomm ich (fast) alle Sender. Nur wenn ich auf einmal SuperRTL oder RTL2 oder Eurosport schauen will, empfängt er diese ned, und wenn ich dann auf Signalerfassung gehe zeigt er mir an, dass der Sender auf dem gleichen Satelliten nur auf einer anderen Frequenz, im vergleich zu den HD sendern, liegt. Und die Empfange ich mit einer Singalstärke von 100% und Qualität von 100% Irgendwelche Ideen, woran es liegen könnte? Aja, wenn ich direkt an der Schüssel mit nem Kabel an den Receiver gehe, dann ist es Signal von RTL2 und co besser wie von denen Sendern, die im Wohnzimmer gehen... [Beitrag von akadesignz am 25. Aug 2010, 12:21 bearbeitet] |
KuNiRider
12:55
Tippe auf zuviel Pegel, das mag der Humax nämlich nicht --> Dämpfungsstecker wie z. Bsp. den Kathrein ERE 01 vor den Receiver. Anderseits hat der Humax auch ein knapp dimensioniertes Netzteil und so wie du schreibst könnte er dann auch ein Problem haben (besonders bei schlecht montierten F-Steckern) das LNB auf High Horizontal zu schalten, allerdings müssten dann auch alle SD-Sender der Pro7 / ARD / ZDF - Gruppe nicht tun |
bui
13:00
Hi akadesignz, schon mal den Suchlauf mit "Netzanbieter aktiv" probiert? |
akadesignz
13:21
wieso empfange ich dann direkt an der Schüssel ALLE Sender? Desweiteren ist mir aufgefallen, dass wenn ich direkt an den DVB-S Empfänger des TV's gehe, ich zunächst die Sender alle Empfange, sie aber dann auf einmal nicht mehr gehen, wenn ich die Sender sortiert habe? TV ist ein LG42LD570 |
akadesignz
13:25
@KuNiRider Die meisten Sender von ARD und ZDF gehen ja auch nicht. Pro7/SAT1 finde ich nur die Schweizer/Österreich Version. Wenn es an einem zu hohen Pegel hängt, wieso zeigt mir der HUMAX dann 0%Signalstärke/Quali an? |
Dubai-Fan
14:49
die signalstärke ist zu hoch mit 100%. der HD Fox und auch einige interne sat-tuner der tv's übersteuern dann und quittieren das mit nur teilweisem oder gar keinem empfang. |
KuNiRider
15:54
So wie es aussieht hast du beide Probleme: Wenn der Humax 100% Pegel=Stärke anzeigt ist es ihm zuviel. Wenn die High-Horizontal-Sender nicht oder nur direkt am LNB einigermaßen tun, dann kommt am LNB nicht genug Spannung an. Gerade billig Baumarkt-Quad-LNB machen da sehr oft Kummer. |
Empfangsprobleme ! Holzi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme willi1984 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme kay1212 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme bei verschiedenen Sendern (zwei Dosen - Umschaltrelais) SteffMcFly am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 22 Beiträge |
Empfangsprobleme bei allen Sendern mit 22000 H brathaehnchen am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme bei einigen Sendern Astra 19,2° puschel_1 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme! equa am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme Digidish45 Chill0r1980 am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 29 Beiträge |
Empfangsprobleme bei verschiedenen Satblöcken b2q am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 7 Beiträge |
Kuriose Empfangsprobleme ! Hifilinse am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.230
