HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme bei verschiedenen Sendern (zwei D... | |
Empfangsprobleme bei verschiedenen Sendern (zwei Dosen - Umschaltrelais)+A -A |
SteffMcFly
22:34
erstellt: 02. Feb 2007, |
Hallo, ich habe in meiner neuen Wohnung Probleme beim Empfang der SAT-Sender. Ich habe leider wenig Ahnung und unser Vermieter auch nicht. Es gibt in der Wand zwei Dosen: Wenn ich mein SAT-Kabel vom Receiver mit der einen Dose in der Wand verbinde, dann erhalte ich ARD, ZDF, einige 3. Programme, VOX, Kabel1, RTL2 und einige andere. Wenn ich den Receiver mit der anderen Dose verbinde, dann erhalte ich die Programme RTL, SAT1, PRO7, EUROSPORT, 3sat und einige andere, aber nicht die Programme aus Dose1. In der Wohnung war beim Einzug noch ein Umschaltrelais von Hirschmann, welches zwei Eingänge hat und einen Ausgang. Jetzt weiss ich leider nicht, wie ich das anschließen soll, oder ob es kaputt ist, oder so? Wenn ich ein Kabel des Relais anschließe und das Kabel zum Sat auch daran anschließe, dann passiert das selbe wie oben. Wenn ich beide Kabel (beide Eingänge) mit beiden Dosen verbinde, dann kriege ich gar keinen Sender mehr. Bitte helft mir, ich habe schon seit einer Woche kein normales Fernseh schauen mehr, da ich immer wieder das Kabel umstecke. Danke und viele Grüße, Stefan |
KuNiRider
23:00
Vermute mal du hast eine 2-Kabel-Lösung. Dabei sind auf der einen Dose nur horizontale programme und auf der anderen nur vertikale. Dein Receiver funktionier nur mit einem 14/18V-Relais, vermutlich dem das du hast. Eingang 1: vertikal / < 14V Eingang 2: horizontal / 18V Ausgang zum Receiver Wenn du die Eingänge mangels Kennzeichnung der Dosen verwechsels, kann nix passieren, du sieht nur nix ![]() |
SteffMcFly
13:11
erstellt: 03. Feb 2007, |
Hmm, ich denke, dass ich da schon alle Varianten probiert habe. Das werde ich morgen nochmals tun. Das Umschaltrelais ist von der Marke Hirschmann Typ: "CKR 2100 F". Da steht leider nichts drauf. Nur irgendwas von Antenne 1 und Antenne 2 bei den 2 Eingängen. Vor den 2 Eingängen hängt jeweils noch ein SAT-GleichspannungsTrennglied. Danke für jede weitere Hilfe. Finde dazu leider auch im Internet nichts. |
atze93
15:17
Funktioniert das Hirschmann nicht mit 12V über separate Klemmen oder Cinch? Was hast du für Receiver ? [Beitrag von atze93 am 03. Feb 2007, 15:19 bearbeitet] |
SteffMcFly
18:08
Habe schon verschiedene Receiver probiert. Mit dem Tevion (Medion MS1902)-Receiver hat gar nichts funktioniert. Mit einem Radix-Receiver von einem bekannten habe ich dann die einzelnen Sender aus der jeweiligen Buchse gekriegt. Auf der Hirschmann steht etwas mit 12 Volt und da ist auch eine grüne Klemme dran. Anscheinend gibt es dieses Umschaltrelais gar nicht mehr im Handel (hab ich inzwischen rausgekriegt). Kann man da auch ein anderes verwenden? Die Nachbarin hat einen Grundig STR 642-Receiver. Mit diesem funktioniert es auch. Was gibt es da besonderes zu beachten? |
atze93
20:11
Aha, also analog ![]() Da brauchts eine Gurke, die 12V Switch Augang hat. Die mit dem Umschalter verdrahten, fertig. (ebay 260081018680 z.B. ) Was hast du normalerweise für eine Kiste in Betrieb ? Oder aber an der Hausanlage basteln ![]() |
KuNiRider
20:33
Sag ich doch analoge 2-Kabellösung ![]() Wenn dein Receiver keinen programmierbare 12V-Schaltspannung für das CKR2100 hat (horizontale Programme erhalten dann die Zuordnung zusätzlich 12V auszugeben) dann brauchst du ein 14/18-Volt-Relais (kaum noch erhältlich) oder du schraubst z.Bsp einen ![]() ![]() [Beitrag von KuNiRider am 03. Feb 2007, 20:35 bearbeitet] |
atze93
23:26
Was würde eigentlich passieren, wenn ich mit einem 22kHz-Relais 2 LNB vorgaukel und einen Suchlauf starte ? |
KuNiRider
23:34
Geht auch, aber umständlich. Du programmierst Astra als 1ten Satelitten normal und machst einen Suchlauf und findest die vertikalen Programme, dann programmierst du Astra als 2ten Satelitten mit 22kHz und machst nochmal einen Suchlauf um die horizontalen zu finden. Klingt recht einfach? Ja, aber wenige analoge Satreceiver sind zu so einem Suchlauf fähig ![]() |
atze93
23:40
Aha. Dacht ich mir schon, dass es etwas unorthodox ist ![]() Muß er halt 1€ investieren ![]() [Beitrag von atze93 am 03. Feb 2007, 23:41 bearbeitet] |
SteffMcFly
12:35
erstellt: 05. Feb 2007, |
Hallo, danke für Eure vielen Antworten. Ich bin jetzt soweit, dass ich über den Hirschmann-Verteiler die vertikalen Kanäle richtig gut kriege, aber die horizontalen Kanäle nur schlecht bzw. gar nicht (ARD und ZDF). Nur mit Kabel in der Wand funktioniert es bei beiden (vertikal und horizontal) tadellos. Liegt das eventuell an falscher Spannung oder so was, oder ist das Umschaltrelais evtl. defekt?? |
KuNiRider
16:16
Wenn du bei einem vertikalen Programm mal die 12V aktivierst, sollte das Bild zumindest sehr schlecht werden, dann ist das Relais mit ziemlicher Sicherheit in Ordnung. Wenn du auf horizontal den Reveiver ohne das DC-Trennglied angeschlossen hattest, könnte das der Tod der Dose gewesen sein. |
SteffMcFly
17:04
Wie kann ich die 12V aktivieren?? Ich habe am Hirschmann CKR 2100 F was mit 12V drauf stehen und da ist rechts ein grüner Plastik-Teil dran (ganz in der Nähe der 12V). Hab jetzt schon öfters von der 12V Spannung gelesen. Kann man das bei manchen Receivern einstellen. Und ist mit dem DC-Trennglied das SAT-Gleichspannungstrennglied gemeint?? Hab den Receiver jeweils kurz mal auf beiden Dosen ohne den CKR angeschlossen, um zu testen was ich da kriege. Wenn ich ihn jetzt über den CKR 2100 anschließe, dann sind die einen Känäle (ARD, ZDF, .. - Horizontal) gestört. |
KuNiRider
17:19
Das ist jetzt nicht deine Ernst oder? ![]() Dein Receiver muss einen 12V-Schaltausgang haben (oft als Chinch, sonst Klemme) sonst ist er ungeeignet für das Relais. Diesen Ausgang verbindest du mit einem Draht mit der grünen 12V-Klemme des CKR. Nun musst du bei jedem horizontalem Programm die 12V aktivieren damit das Relais auf Eingang 2 umschaltet. |
SteffMcFly
17:35
Du meinst diesen Kommentar, oder?? Ich habe nicht kapiert, was er mit Gurke meint!! Wohl einen alten Receiver oder was?? Hat mein Hirschmann wohl nicht, hab auch nicht geschrieben, dass ich das gemacht habe. Hast Du zufällig Beispiele für Receiver mit 12V-Schaltausgang. Man hört das Relais schon umschalten, aber schaltet wohl nicht richtig!! |
SteffMcFly
17:42
Hier die Bezeichnung meines Hirschmann-Receiver: Hirschmann csr 200a. Kann Dir gerne auch die Betriebsanleitung senden. Da steht was von 12V Schaltspannung drin, aber ob da ein Ausgang ist - keine Ahnung!! |
atze93
18:44
Nachgucken, du hast die Kiste doch da .... Sollte sogar eine Anzeige sein, ob gerade horizontal oder vertikal empfangen wird (2 LED , Polarity V und H) Einen 12V Schaltausgang hat die Kiste nicht. (Die 12V beziehen sich auf SCART-Schaltspannung und SHF-Duoband-Umsetzer auf Pin 15 der D-SUB (ob man die verwenden kann, weiß ich nicht) ) [Beitrag von atze93 am 05. Feb 2007, 18:46 bearbeitet] |
SteffMcFly
19:35
Nein, ich habe die Kiste nicht da!! Bin in die neue Wohnung gezogen, habe dort noch kein Internet und kann nur abends nachschauen und testen. Tagsüber muss ich arbeiten. Komme auch erst wieder morgen abend in die Wohnung. Also bitte nicht sauer sein.. Die Anzeige kenne ich, ich bin ja nicht blöd. Nur von 12V Schaltausgang und Gurke und Umschalter verdrahten hab ich noch nichts gehört. |
atze93
19:41
Gurke = scherzhaft für Receiver der früheren Generation ![]() |
SteffMcFly
10:20
erstellt: 06. Feb 2007, |
Ich werde es jetzt heute abend nochmals probieren. Oder gibt es irgendwelche Geräte, die ich mir beschaffen sollte, damit es endlich gut funktioniert. Was für ein Receiver hat denn einen Schaltausgang von 12V?? Gibt es hierfür irgendwelche Beispiele?? |
SteffMcFly
15:52
erstellt: 07. Feb 2007, |
Hallo nochmals, es klappt mit einem Receiver einfach nicht. Hab nur die einen Kanäle gut und die anderen sind schlecht. Ist es möglich, dass ich zwei Receiver (einen für Horizontal und einen für Vertikal) anschließe - ohne das Umschaltrelais - und dann den einen Receiver über Scart und den anderen Receiver über Antenne an den Fernseher anschließe??? Danke für Eure Tipps. |
KuNiRider
21:34
Ob dein Receiver eine Schaltspannung hat oder nicht hilft nur rtfm, sieht man schon an der Beschriftung der Rückseite. Ansonsten steht doch schon alles da?!
Empfangsprobleme bei verschiedenen Satblöcken b2q am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme bei versch. Sendern akadesignz am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme ! Holzi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme willi1984 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme kay1212 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme bei allen Sendern mit 22000 H brathaehnchen am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme bei einigen Sendern Astra 19,2° puschel_1 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 4 Beiträge |
EPG und Empfangsprobleme (ASTRA) fl4m1ngh0m3r am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme! equa am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme Digidish45 Chill0r1980 am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 29 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
