DVB-S via iptv Podcasten?
totomi
#1 erstellt: 12. Sep 2010, 12:25
Hallo zusammen!
Ich bin gerade am Renovieren und möchte im meinem Haus kein Antennen Kabel mehr ziehen, sondern nur noch LAN-Kabel. Gibt es eine Möglichkeit, die ganzen Sender von meiner SAT Schüssel in ein IPTV Signal zu wandeln, übers LAN zu Podcasten und dann mit einer kleinen "Blackbox" die vor jedem Fernseher hängt, wieder in ein TV Signal zu wandeln?
Schon mal Danke im Voraus,
Gruß toto
raceroad
#2 erstellt: 12. Sep 2010, 16:55
Das komplette Satsignal kann nicht gewandelt und auf ein LAN aufgeschaltet werden. Einmal unabhängig vom Aufwand eine ganz grobe Abschätzung: Um bei IP-TV einen HD-Stream per DSL zu übermitteln, braucht man einen 16000er Anschluss, schon bei SD reichen die Datenraten bis zu ~ 7000 kBit/s pro Sender. Folglich würde selbst ein GBit-LAN nicht für das komplette Signal einer Satellitenposition reichen, für die deutschsprachigen Programme alleine vermutlich schon.
Was man machen kann: Abgesetzte Montage des eigentlichen Tuners, der über das LAN ferngesteuert wird und so nur die tatsächlich benötigten Daten an das LAN übergibt. Vermutlich wird das beim Set 1300-HD von devolo auch ohne Stromnetz-Adaper per Direktverbindung mit dem LAN funktionieren (für das Sat PC-Kit wird in der BDA auf diese Option hingewiesen). Nur gibt es dieses Set nur mit dLAN-Adapter, und andere Systeme mit separatem Sat-Tuner per LAN-Anbindung kenne ich nicht. Selbst wenn der Betrieb mehrerer Satreceiver in einem LAN möglich wäre (je nach gewünschter Zahl kann es bei einem 100 MBit-LAN eng werden): Das ist einfach eine viel zu teuere Angelegenheit, und die Auswahl an Endgeräten ist sehr bescheiden.
Ich würde Antennenkabel in ausreichender Zahl (ein Twinreceiver benötigt zur uneingeschränkten Nutzung gleich zwei) verlegen!
Premiere HD via DVB-S
skydragon73 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
Kein Signal via DVB S beim TV
Paaschi am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  5 Beiträge
DVB-S (SCART) vs. DVB-S2 (HDMI)
Nighty89 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  13 Beiträge
Umstieg von IPTV auf Sat
Godfather-ffm am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
DVB-S
Jowa79 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  14 Beiträge
DVB-S
harmin4000 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  3 Beiträge
DVB-S ?
Der_Mondbär am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  20 Beiträge
DVB S kontra DVB S2
schlimpi am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
DVB-S nach DVB-C?
$hOOt am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  11 Beiträge
DVB-S oder DVB-C
Spieder am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAce_Redfox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.894
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
