HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat S1 - Probleme bei HD-Sendern | |
Technisat S1 - Probleme bei HD-Sendern+A -A |
yellowduck
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 02:14 | |||
holla, ihr seid meine letzte rettung! ein anderes forum ist bereits ratlos gescheitert. vorab: es dreht sich um den technistar s1 von technisat bzw. um empfangsprobleme mit diesem gerät (nur!) im hd-bereich. fehler: oft artefakte bzw. tonaussetzer bis hin zu kompletten senderausfällen bei sat-hd kanälen (ausschließlich bei hd kanälen!) folgende dinge ausprobiert ohne das der fehler verschwunden wäre: 1. vier verschiedene receiver ausprobiert, beim technisat s-1 aufgehört zu testen, würde ihn auch gerne behalten weil gutes gerät. er hat selbstverständlich die neusten updates. 2. viermal waren radio/fernsehtechniker eines "ep"-kundendienstes da. maßnahmen: alles durchgemessen, receiver direkt an satkabel angeschlossen (dose entfernt), multischalter auf dem speicher ausgewechselt, neue schüssel mit neuem lnb komplett neu installiert und 100%ig ausgerichtet 3. eigenmaßnahme: alle potentiellen funkstörquellen (2 funktelefone, wlan) nahe des receivers vom strom getrennt. 4. eigenmaßnahme: hdmi-kabel vom tv zum receiver ausgetauscht 5. eigenmaßnahme: dämpfungsregler angebracht und jede nur erdenkliche stellung des kleinen rädchens an dem ding in nervenaufreibener kleinarbeit ausprobiert. zusätzlich angemerkt: der nachbar unter mir (3-parteien-haus) hat keinerlei probleme (schaut nur über sky hd fern) und hängt am gleichen sat-signal. alle obigen maßnahmen haben auch nicht den funken eines erfolges gebracht. im gegenteil: heute abend hatte ich wieder einen totalausfall bei allen hd-sendern. kein bild, kein ton, alles weg. pegel zwischen 30 und 60, qualität gleich null. egal ob mit oder ohne dämpfungssteller. habe den dämpfer jetzt nochmal komplett entfernt. bei analog-sendern war der pegel heute ähnlich, bild und ton jedoch perfekt (qualitätsanzeige zwichen 75% und maximum). es wäre gigantisch, wenn mir hier jemand helfen könnte ... |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 18. Nov 2010, 02:34 | |||
Wenn der Fehler mit 4 verschiedenen Receivern auftritt, ist es doch klar, dass es nicht am Receiver, sondern an der Empfangsanlage liegt. Ich habe den Thread daher von "HDTV-Receiver" hierher verschoben. Da auch LNB, Multischalter und Dose als Fehlerursache ausgeschlossen wurden, bleibt eigentlich nur noch das Kabel und die F-Stecker. Du solltest daher deinen Receiver mit einem neuen, fliegend verlegten Kabel direkt an den Multischalter anschließen und dann testen. |
Duke44
#3 erstellt: 18. Nov 2010, 09:23 | |||
Klassischer Kabelbruch des Innenleiters vom Koaxkabel, vermutlich auf "dem letzten Meter" des Teilstück`s des Koaxkabels wo die Anschlußdose angeschlossen ist. [Beitrag von Duke44 am 18. Nov 2010, 09:24 bearbeitet] |
yellowduck
#4 erstellt: 18. Nov 2010, 12:27 | |||
@duke44 - du meinst das kabelstück vom receiver zur dose? bzw. zur nicht mehr vorhandenen dose, da das kabel vom receiver bis zur dose ja direkt mittels kupplung an das kabel "was aus der wand kommt" geschraubt wurde. @hgdo: den receiver aus testzwecken direkt mit einem fliegenden kabel an den multischalter anzuschließen wäre extrem schwierig. dafür bräuchte ich geschätzt 30 meter kabel, da das ding auf dem spitzboden steht (mehrfamilienhaus) ... |
raceroad
#5 erstellt: 18. Nov 2010, 12:44 | |||
Sehe ich anders. Ich wüsste nicht, wie bei einem Bruch des Innenleiters nur die HD-Sender ausfallen sollten. Das HF-Signal würde bei einem Innenleiterbruch nur noch eingeschränkt übertragen, die steuernde Gleichspannung aber gar nicht mehr.
Kannst Du Deinen Receiver beim Nachbarn oder umgekehrt dessen Receiver bei Dir testen? Möglicherweise war bei den zunächst getesteten Receivern ein Anlagendefekt für die Störung verantwortlich und ist es jetzt der Receiver. Edit: Sollte es Dein Receiver beim Nachbarn tun und das auch noch der Fall sein, wenn Du dessen Anschluss auf den normalerweise von Dir genutzten Multischalter-Ausgang umklemmst, bliebe tatsächlich nur das Kabel als Verursacher (nur nicht im Sinne eines Kabelbruchs, es kann auch geknickt oder zusammengequetscht sein). [Beitrag von raceroad am 18. Nov 2010, 13:30 bearbeitet] |
MichelRT
#6 erstellt: 18. Nov 2010, 13:06 | |||
Nein, er meint das Kabel, das aus der Wand kommt. |
yellowduck
#7 erstellt: 18. Nov 2010, 14:33 | |||
@raceroad: den receiver beim nachbarn testen oder umgekehrt ist nicht so einfach möglich, wir kennen uns kaum. was gegen den receiver als verursacher sprechen würde: der technisat s1 war bereits vor der erneuerung von sat-anlage und multischalter im einsatz ... @michelrt: kann man das irgendwie testen? ich kann ja schlecht die wand aufbrechen und ein neues kabel verlegen ... |
Duke44
#8 erstellt: 18. Nov 2010, 14:44 | |||
Gibt es da keine Leerrohre bei Euch wo die Kabel verlaufen? Wie alt ist denn das derzeit verlegte Kabel? Wenn man schon eine neue Anlage aufgebaut hat, kann man zwar schon vorhandene Kabel mitbenutzen, allerdings sollten diese dann auch die geforderten Eigenschaften mitbringen, z.B. mindestens 2-fach geschirmt, Innenleiter aus Cu, usw... Und kennst Du wirklich niemanden im Bekanntenkreis, der ne Sat-Anlage hat? Man kann den Receiver auch beim freundlichen RFT-Händler um die Ecke mal kurz an dessen Anlage anschließen. Höfliche Nachfrage hilft da meist weiter. |
yellowduck
#9 erstellt: 18. Nov 2010, 15:00 | |||
@duke: keine ahnung, wie alt das kabel ist, ich wohne erst drei monate da. schätze mal stark so alt wie die alte anlage war, bevor sie jetzt erneuert wurde. das müssten dann so 4-5 jahre sein. receiver woanders testen - klar, irgendwie wär es schon irgendwo möglich. das problem ist halt, dass die störungen nicht regelmäßig auftreten und durchaus auch mal ne halbe stunde oder länger nicht zu sehen sind ... |
Technistar S1 Probleme mit Sendern foxm2k am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
Technisat S1 schlagobert am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 11 Beiträge |
Probleme mit HD-Sendern furious.angel am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
HD Sendern mit schlechtem Empfang mixer_2130 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 15 Beiträge |
Technisat s1 findet keine sender LwProtter am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 4 Beiträge |
Festplatte für technisat S1 evilernie74 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 3 Beiträge |
Technisat S1 an TwinLNB Tungsten_E2 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 9 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Technisat Technistar S1 getloud am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 13 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Unicable/SCR Probleme Bastler72 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 11 Beiträge |
HD+ Problem mit Technisat technistar S1+ Blackbird25 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 35 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.800
