HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 40pfl8605k --> kein empfang mit eingebauten rec... | |
40pfl8605k --> kein empfang mit eingebauten receiver+A -A |
holding
22:57
erstellt: 16. Mrz 2011, |
hallo, folgendes Problem: habe seit kurzem den philips 40pfl8605k mit eingebauten receiver dvb-s, er findet aber keine sender ?? wenn ich einen externen receicer anschließe, findet er sender! warum geht es mit dem externen und nicht mit dem eingebauten receiver vom fernseher? wenn ich den receiver im fernseher habe, dann will ich ihn auch nutzen. was mache ich falsch ? |
raceroad
00:43
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Du machst zunächst einmal den Fehler, so gut wie keine Infos zu liefern. Es ist ja noch nicht einmal klar, ob der externe Receiver ein digitaler (> 100 Sender) oder ein analoger (max. ca. 30 Sender) ist. - Falls es ein Analogreceiver sein sollte: Empfängst Du den KiKa? - Wie ist die Satanlage aufgebaut (eigene Anlage)? |
holding
16:27
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Hallo, also, externer receiver ein digitaler (> 100 Sender). wie die sat-anlage aufgebaut ist weiß ich nicht, ist nicht meine. ich wohne in einem 4 familienhaus und die sat-anlage war schon installiert. es kommt die meldung "keine sender gefunden" bei eingebauten receiver dvb-s. wie gesagt mit dem externen gehts. wo ist der haken ? einstellungen des fernsehers ?? |
raceroad
12:30
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Fehlende Infos zur Satanlage erleichtern die Sache nicht. War vielleicht nicht nur die Satanalge schon installiert, sonder wurde auch der Receiver gestellt? Das ist sehr selten, kommt aber vor und würde auf einen speziellen Typ von Satanlage hinweisen. Hast Du schon einen Blick auf die Antenneneinstellungen des externen Receivers geworfen? Die Konfiguration für eine Standardanlage sieht in etwa so aus: LNB-Typ Universal (falls angegeben: LNB-Frequenzen 9750/10600 MHz, 22 kHz Auto), LNB-Versorgung Ein, DiSEqC spielt zum Empfang nur eines Satelliten keine Rolle. Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) zeigt der externe Receiver für ZDF SD und Pro7 SD an? Am Philips wird man vermutlich aus einer Satellitenliste auswählen können. Hast Du dabei Astra 19,2° gewählt? Suchlauf mit dem Satellitentuner durchgeführt? Welche Empfangswerte zeigt der Philips an? [Beitrag von raceroad am 21. Mrz 2011, 15:59 bearbeitet] |
holding
01:35
erstellt: 26. Mrz 2011, |
die lösung ist: am fernseher folgende einstellung ändern anstatt 22 khz AUTO 22 khz EIN und es funktioniert !!! technik !! |
raceroad
13:50
Bist Du sicher, dass das die Lösung ist? Falls der TV für 22 kHz die Wahlmöglicheiten "Auto" und "Ein" anbietet, kann man mit "Ein" die Tiefbandsender wie Eins Extra, Phoenix, Das Erste/ZDF in HD normalerweise nicht empfangen. Mit der eigentlich richtigen Einstellung "Auto" scheitert der Empfang der meisten Sender, wenn der Frequenzwert für die Umschaltung Tiefband > Hochband (korrekt: 11700 MHz) falsch gesetzt wurde. |
Sky-recorder und 40PFL8605K franeu am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 5 Beiträge |
Kein Empfang bei Twin Receiver megatmaker am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
Samsung TV mit eingebauten DVB-S aber kein Turksat empfang Ceza am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Neuer Receiver - kein Empfang? halo5 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
neuer Receiver kein Empfang findedenfehlernicht am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 23 Beiträge |
2 receiver- kein empfang muetze67 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 11 Beiträge |
Analog Receiver - kein Empfang lisa1712 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 9 Beiträge |
Kein Empfang Xeddon am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 4 Beiträge |
Kein Empfang mit Analog Receiver Erisee am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 11 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.318
