Langsamer Start von Receiver - wie kommt das aus einmal?
Cruzer1
#1 erstellt: 24. Mrz 2011, 18:33
Hallo zusammen,
wir haben 3 Receiver. Alle das selbe Modell, nämlich folgendes Platinum FTA 9020.
Seit ein paar Jahren sind die Receiver ohne Probleme im Einsatz. Auf einmal ist das aber nicht mehr der Fall. Komischerweise ist das bei 2 von 3 Receivern der Fall. Ungefähr zum selben Zeitpunkt.
Alle Receiver sind an eine Schaltbare Steckdosen angeschlossen, sie werden also wenn kein Fernsehen geschaut wird komplett ausgeschaltet.
Nun zum Problem:Wird das Fernsehen eingeschaltet, dauert es bestimmt 2-3 Minuten bis der Receiver gestartet ist. Das Gerät geht an und die rote LED blinkt ein wenig. Während dieser Zeit ist auf dem Bildschirm nur 'Schnee' zu sehen.
Tja und wenn er dann an ist läuft er auch ganz normal weiter.
Wie kommt das auf einmal? Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Cruzer
Duke44
#2 erstellt: 24. Mrz 2011, 22:30
Cruzer1 schrieb:
...dauert es bestimmt 2-3 Minuten bis der Receiver gestartet ist. Das Gerät geht an und die rote LED blinkt ein wenig. Während dieser Zeit ist auf dem Bildschirm nur 'Schnee' zu sehen...
Hört sich wie ein Fehler im Netzteil an, das sich erst warmlaufen muss. Kann aber auch der Tuner des Sat-Receivers sein.
Und wenn ein anderer Receiver an dem jeweiligen Anschluß der beiden zuerst unwilligen Receiver tut, dann kauf Dir zwei neue, die kosten ja keine 40,-€ pro Stück.
[Beitrag von Duke44 am 24. Mrz 2011, 22:31 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 24. Mrz 2011, 23:52
Es könnte aber auch ein Bedienfehler sein, bevor du die geschaltete Steckdose auf aus stellst, muss der Receiver im Standby sein - dafür brauchen manche Receiver locker 10s
Wird ein Receiver einfach abgewürgt, kann er sich 'verschlucken' und bootet (wenn überhaupt noch!) etwas länger.
Schau auch mal nach, ob alle drei Receiver den selben Softwarestand haben - evtl. hat nicht jeder das letzte Update erhalten
Cruzer1
#4 erstellt: 25. Mrz 2011, 06:30
Nagut, der Receiver wurde bisher immer abgewürgt. Allerdings nicht
auf dem Weg ins Standby, sondern im angeschalteten Zutand
Das wurd bisher aber immer der gemütlichkeit halber gemacht
Das mit dem Softwarestand werde ich auch mal checken. Ich habe aufjeden Fall noch nie ein Update da eingespielt. Hab auch keine Ahnung wie das geht
[Beitrag von Cruzer1 am 25. Mrz 2011, 07:23 bearbeitet]
Laufzeitunterschiede bei Sat-Anlage: Zu langsamer Bildprozessor, oder was?
Leadgitarrist am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  4 Beiträge
Bei Start = schlechter Empfang, Aufwärmphase ?
Onkel_Roland am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  5 Beiträge
Premiere-Start-WICHTIG!!!!
Tommy_Hilfiger am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  4 Beiträge
kein Empfang beim ersten Start der SAT-Receiver
ulliwitsch am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  3 Beiträge
Kein Sat Signal bei Sat-Receiver, aber am TV-Receiver?
tommi155 am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  4 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2 Plus nur Start mit Flash Reset
beetlefreak2014 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  16 Beiträge
auf einmal kein Signal - DVB-S + Multischalter
barkley2000 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  6 Beiträge
Kein Empfang von Premiere Start bzw. 1-7
neuerBenutzer am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  2 Beiträge
Kein Signal! - auf einmal
duesi-1 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  2 Beiträge
Auf einmal keinen Empfang mehr (neue Anlage)
Chilihead-Do am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.736
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
