Signaleinbüsse nach einschalten der Drehanlange am Samsung C6700
ulzf
#1 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:35
Hi zusammen,
also ich habe mein Sat Anlage mit einem DiSEqC Motor aufgerüstet (Triax 88, MTI High Line 1 Teilnehmer und Samsung ue37c6700). so weit so gut.
Mein Anliegen ist:
A. ich sehe meistens Sender auf Badr 26°E und was ich leider erfahren musste war: nach dem ich die Motorisierung im Gerät eingeschaltet habe, gibt es sehr große einbüße in der Signal Qualität. Bsp.
  • ohne Motor ist die Signalqualität 35
  • Motor eingebaut aber Motorisierung auf dem Gerät ist abgeschaltet -> Signal Qualität 35
  • schalte ich die Drehanlage im Gerät so wird die Signal Qualität nur 18 oder weniger
    nun manche können sagen die Schüssel ist nicht in der richtigen Position. Dies ist leider nicht der Fall da ich einen anderen Receiver habe und der zeigt die richtige Signalstärke. also Schüssel ist an der richtigen Stelle.
    B. nun das zweite Problem ist: das Motor wird nicht immer angesteuert. D.h. von 26 E nach 28.2 E klappt nicht immer. Ich muss erst nach 13 dann 28 zurück.
    Das gesamte nervt mich langsam.
    Ich benutze USALS für´s drehen.
    die LNB Einstellungen für alle Sats (13,26,28.2) sind wie folgt:
    Diseqc: AUS (optionen: aus,1/4,2/4,3/4,4/4, Tone A, Tone B)
    22khz AUTO (optionen: an,aus,auto)
    muss ich irgendwas noch einschalten?
    danke im voraus
    ulzf
  • Dubai-Fan
    #2 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:58
    und wo hast du USALS aktiviert? normalerweise ist das im Diseqc auswahlmenu. für die motorsteuerung brauchts entweder Diseqc 1.2 für manuelles motor drehen und sat-position abspeichern, oder USALS, wo du die koordinaten deines wohnortes eingibst. bei korrekter grundsnntallatiion/positionn des motors, fährt der dann unter USALS automatisch auf den gewählten sat.
    EDIT:
    hab grad in der BdA des samsung gesehen, dass der einen separaten menupunkt für den positionierer hat. damit USALS korrekt berechnen kann, muss der motor in der 0 position stehen und deine wohnortkoordinaten genau eingegeben werden. ich würde also nochals alle gespeicherten sat-positionen löschen, den motor in die 0 portion fahren und dann USALS jeden gewünschten sar einzeln anfahren und abspeichern lassen. es kann aber sein, dass USALS nicht so genau auf max. pegel positioniert. in dem falle schrittweise manuell auf max. pegel mit der FB korrigieren und erst dann abspeichern, sofern das unter USALS geht.
    alternativ Diseqc 1.2 benutzen und die sats komplett manuell anfahren und auf max. pegel abspeichern.
    [Beitrag von Dubai-Fan am 31. Mrz 2011, 14:29 bearbeitet]
    ulzf
    #3 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:48
    USLAS ist richtig eingestellt: gps Daten habe ich im usals menü eingetragen und auf 0 posionniert.
    Wie schon erwähnt es geht hier nicht um die Position. Ich habe sie nämlich die Signal stärke mit einem anderen receiver schon überprüft.
    kann es sein das ich ein dämpfungsglied einbauen muss, wie hier in vielen stellen erwähnt wurde?
    Dies ist aber nicht logisch da Badr ist im westen Deutschland nicht stark ist.
    ulzf
    [Beitrag von ulzf am 31. Mrz 2011, 17:28 bearbeitet]
    KuNiRider
    #4 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:54
    Ein High-Gain-LNB und ein Samsung Tuner sind eine sehr unglückliche Kombination - der Versuch mit einem Dämpfer ist also sinnvoll.
    Anderseits - die Werte die du angibst, kommen mir extrem niedrig vor. Daher kann ich auch deine Aussage:
    In keiner Weise nachvollziehen Receiveranzeigen besonders des Pegels sind reine Hausnummern und nur weil ein Receiver 'mehr' anzeigt als dein TV heist dass noch lange nicht, dass dein Spiegel stimmt.
    Die 0-Position ist zwischen den Satelitten 10° + 7° Ost
    Stimmt diese nicht steht der Spiegel im Osten zu Hoch und im Westen zu tief (oder umgekehrt)
    Wenn die Neigung des Motors nicht stimmt, dann ist die Elevation umso schlechter je weiter der Spiegel sich von der 0-Position entfernt.
    ulzf
    #5 erstellt: 31. Mrz 2011, 23:33
    Danke für die antwort.
    ich glaube nicht, dass es an der position liegt. Übrigens meine Null Position ist auf 6° Ost da ich auf längengrand 6.04 bin.
    Der Gedanke, dass die Position falsch angesteuert wurde, hatte ich auch. um dies auszuschließen habe folgendes getan:
    1. Schüssel mit altem Receiver nach 26° schwencken und Signalqualität aufschreiben (z.B. X war der Wert).
    2. An der gleichen Position Kabel raus aus dem alten receiver und rein ins Samsung-gerät Signalstärke aufschreiben (30~35)
    3. jetzt Drehanlage im Sammy einschalten und nach 0 position schwencken (Goto Zero). Dies funktionnierte wunderbar. ich konnte es am Motor nachprüfen. Danach zurück nach 26° schwencken und Signalstärke aufschreiben. (Wert war 18)
    4. An der gleichen Position Kabel aus dem Sammy raus und in das alte receiver rein. Signal stärke war genau wie im Shritt 1
    => Also Die Einbüße sind nicht wegen der Position.
    Also es geht um das Emfangen und Verarbeiten der Signale, nach dem man die Drehanlage Option eingeschaltet hat.
    Ich vermute, bei eingeschlateter Drehanlage Samy reserviert den Strom für Disecq 1.2 oder usals und hat nicht genug strom für ansteuern des LNB´s.
    Oder liege ich total daneben?
    ich besorge mir ein Dampfungsglied morgen und probiere wie es läuft.
    ulzf
    [Beitrag von ulzf am 01. Apr 2011, 00:22 bearbeitet]
    KuNiRider
    #6 erstellt: 01. Apr 2011, 07:24
    Also kommst du aus Ansembourg in Luxemburg
    Dann haut das mit dem 6°Ost natürlich voll hin und auch deine Positions-Überprüfung ist für mich nachvollziehbar ... auch wenn sie nicht beweist dass der Spiegel optimal steht sondern nur, dass der Samsung ihn nicht daneben fährt.
    Wenn deine Vermutung mit zu wenig Strom stimmt, solltest du mal den Motor nach dem die Position angefahren wurde mal aus der Leitung nehmen - wenn nun der Samung tut, hast du Recht und kannst nur mal
    - ein anderes LNB mit weniger Stromverbrauch probieren
    - ein Quattro-LNB + Multischalter mit Netzteil probieren
    - gebrauchtes intelligentes Netzteil mit DiSEqC-Repeater von Spaun suchen
    - Twin-LNB + 2te Leitung zu einem Receiver der 'es' kann (am Besten einer mit PVR) und mit dem du die Positionen wechselst.
    - eine richtie Polarmount mit Schubstangenmotor + Steuergerät wie Z. Bsp:
    Die V-Box 2 wertet die DiSEqC 1.2 / 1.0 Impulse Ihres Digital-Receivers aus
    und wandelt diese zur Steuerung Ihrer Sat-Drehanlage in Reed-Signale um.
    Es ist möglich, Antennen bis zu einer Größe von 3.6m zu steuern.
    99 verschiedene Sat-Positionen können gespeichert werden.
    Das Gerät verfügt über eine Kurzschlusssicherung.
    Erforderlich ist ein 36V Reedmotor und ein DiSEqC 1.0/1.2-kompatibler Sat-Receiver.
    Kompatibel mit allen Receivern mit DiSEqC1.0/1.2 Steuerung, 99 programmierbare Programme, Kurzschlußsicherung ,3 stellige LED Anzeige, 99 programmierbare Speicherplätze
    ulzf
    #7 erstellt: 02. Apr 2011, 12:52
    also ich wollte noch von meiner Erfahrung berichten.
    ich habe leider in den Geschäften nahe meinem Wohnort kein Dämpfungsglied gefunden. So habe ich ein Y-Splitter mit 7 dB Dämpfung gekauft und siehe da: Es funktioniert jetzt viel besser. Motor wird entsprechend mit Strom gut bedient und die Transponder haben jetzt weniger Signalstärke (98) jedoch bessere Signalqualität und entsprechend bessere Bit Error Rate.
    Ich habe mir ein regelbares Dämpfungsglied aus dem Internet bestellt (0-20 dB) und werde probieren mit welcher Dämpfung ich das beste Signal bekomme.
    Gruß und Danke für die Hilfestellungen
    ulzf
    [Beitrag von ulzf am 02. Apr 2011, 13:02 bearbeitet]
    Samsung 40 C6700 Sat-Empfang
    Kaiser_1234 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  53 Beiträge
    UE37 C6700 integrierter DVB-S geht nicht
    David1984 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  29 Beiträge
    Samsung UE32ES6710: Kein Signal nach "erstem" Einschalten
    megawolfy am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  5 Beiträge
    Samsung nur ausländische Sender nach Sendersuchlauf
    WaterFox am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  11 Beiträge
    Bei Einschalten kein Signal
    bastilor am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  14 Beiträge
    Schneefall am schirm beim einschalten
    ilvyy am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  4 Beiträge
    Signalqualität nach LNB Tausch mies
    audioservant am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  7 Beiträge
    Beim Einschalten kein Empfang
    acid81 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
    Kein SAT-Signal am Samsung UE37D6200
    Andressu am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  9 Beiträge
    Wie AV-Steuerung wieder einschalten?
    Zebra777 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
    • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
    • Gesamtzahl an Themen1.557.921
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
