HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Spiegel bis 60cm - beste Wahl? | |
SAT-Spiegel bis 60cm - beste Wahl?+A -A |
jd17
22:15
erstellt: 06. Apr 2011, ||||
hallo zusammen. ich kann hoffentlich bald eine schüssel installieren und wollte euch fragen, welche bis 60cm die beste wahl ist - wäre auch nett wenn ihr ein passendes LNB dazu empfehlt. beides zusammen sollte möglichst nicht viel mehr als 80€ kosten. es sei denn für 100€ bekomme ich eine wirklich deutlich bessere antenne...? laut meinem vater war Kathrein früher immer der premium-hersteller. gilt das immernoch? in der FAQ werden WISI und Kathrein empfohlen. ich habe also mal ein paar rausgesucht - ist die beste wahl dabei? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() oder doch ein anderer hersteller? ich denke die größten unterschiede gibt es wohl in der witterungsbestädigkeit oder? wie unterscheiden sich LNBs? tuner würde dann der integrierte DVB-S2 meines 5090H sein. danke für die hilfe im voraus! ![]() |
barsch,
22:28
Bei den Antennen wäre die Fuba DAA 65 noch zunennen. ![]() Keine Shopempfehlung -nur wegen der Bilder! Nachteil der Kathrein,es passen nur die überteuerten UAS LNBs von Kathrein an den LNB Arm.Oder mit Adapter dann auch normale. Bei der Fuba passen normale LNBs.
Wäre nett ,wenn mann wüste,wie viele Teilnehmer denn an die Antenne sollen? ![]() [Beitrag von barsch, am 06. Apr 2011, 22:29 bearbeitet] |
jd17
22:30
eigentlich nur ich. ![]() aber zur sicherheit würde ich auch ein twin nehmen wenn nicht zu teuer! danke schonmal für die hilfe! ![]() p.s. diese kathrein LNBs sind ja wirklich sehr teuer. sind die denn deutlich besser als andere LNBs? ich möchte ja schon ein super signal haben! wie sieht es mit WISI aus? kann man da auch alle LNBs nehmen? welche ist vorzuziehen - WISI oder Fuba? ui die Fuba ist ja auch 65cm. machen diese 5cm einen untersschied? selbst 60cm könnten schon grenzwertig sein - ich hoffe ich bekomme das genehmigt. [Beitrag von jd17 am 06. Apr 2011, 22:50 bearbeitet] |
raceroad
01:11
erstellt: 07. Apr 2011, ||||
Diese Empfehlung schließt aber nicht die drei zuerst verlinkten Angebote ein: Bei CCA 600 handelt es sich um eine Antennen der sog. CitiCom Baureihe, deren Qualitätsniveau bei weitem nicht an die der CAS-Antennen heranreicht. An diese Antennen passen direkt übliche 40 mm LNBs (> ![]() Die in den FAQ genannte WISI OA 78 zeichnet sich durch einen äußerst formstabilen Reflektor aus GFK aus, auf die OA 36 trifft das nicht zu. Eine kleineres Pendant zur OA 78 wäre die ![]() ![]() ![]()
Das Innenleben der teuren ![]() ![]()
Alternative könnte eine ![]() |
jd17
09:24
klasse, danke für die hilfe! ![]() ich versuche mal das für mich zusammenzufassen: mögliche gute dishes: - Fuba DAA 650 - Visiosat SMC 65 - Kathrein CAS 60 - Kathrein CAS 06 (wie unterscheiden sich die beiden Kathrein eigentlich?) notfall-dishes wenn 60cm zu groß: - TechniSat DigiDish 45 - SelfSat H10D (diese ist doch gemeint oder? H21D?) welche der dishes wäre denn die beste (60cm möglich mal angenommen)? lohnt es sich Kathrein zu nehmen, auch wenn man dann noch einen adapter kaufen muss? sind die besser als Fuba und Visiosat? oder alle auf gleichem niveau? bei den LNBs scheint ja Alps die beste wahl zu sein. es gibt zwei verschiedene Twin LNBs und sogar zwei Quad-LNBs die quasi das gleiche kosten (um 20€): ![]() wie unterscheiden sich die? welches soll ich hier nehmen? |
raceroad
10:12
Nur durch die Farbe des Reflektors: CAS 60 = Graphit, CAS 06 = weiß
Waren gemeint. H21 ist größer und damit leistungsfähiger, außerdem flacher. Noch aktueller ist die H30. Die Unterschiede dieser kleinen Dinger habe nicht alle im Kopf, siehe ![]()
Kann ich nicht beantworten, da mMn alle brauchbar und die Unterschiede klein sind.
Es gibt jeweils nur eine Version der Alps-LNBs > ![]() |
jd17
10:47
habe nochmal in die FAQ geschaut und bemerkt, dass man ja zwischen Quad und Quattro unterscheiden muss. Quattro für mehrteilnehmeranlagen scheidet ja eh aus und Quad soll störanfällig sein - also bleibe ich beim Twin. die verwirrung des links kam daher - Quattro und Twin kosten das gleiche - Quad ist teurer. wenn alle der 60er gut sind, nehme ich einfach die günstigste - ok? ![]() also würde ich kaufen: - Visiosat SMC 65 - Alps BSTE5-101B Twin LNB da komme ich zusammen ziemlich genau auf 80€. irgendwelche einwände? ![]() vielen dank nochmal für die kompetente hilfe! eine letzte frage bliebe dann noch - verkabelung. ich denke von schüssel bis zum TV sind es luftlinie gute 10m - an kabel bräuchte ich wohl so ca. 20m. was ist günstig und gut? zudem muss ich wohl an einer stelle durchs fenster.
das ist aus der FAQ - gibts für sowas vielleicht einen link? in der FAQ werden ja auch kabeltypen empfohlen - wo bekomme ich diese? bei ebay und google finde ich nur hirschmann und kathrein kabel - delta und belden nicht. p.s. folgende kabel finde ich bei ebay: ![]() ![]() ![]() sind die zu teuer oder ok? oder bezahlt man nur den namen? ![]() [Beitrag von jd17 am 07. Apr 2011, 11:16 bearbeitet] |
raceroad
17:35
Angebotsbeispiele: - ![]() - ![]() - ![]() Die Stecker sind nach der Montage nicht mehr vom Kabel zu lösen (evtl. ein paar mehr bestellen), ![]() |
jd17
19:32
na dann habe ich ja alles beisammen was ich brauche - prima! ![]() nochmals vielen dank für die hilfe! wünscht mir glück, dass ich die schüssel durchgeboxt kriege! ![]() |
Reicht 60cm Spiegel für HDTV? king_klos am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 16 Beiträge |
Twin-LNB und 60cm Spiegel OTB am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 6 Beiträge |
Sat-Spiegel merano am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 4 Beiträge |
SAT-Spiegel swissgreth am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
Welcher 60cm Spiegel ist zu empfehlen? Rothenberger am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 15 Beiträge |
Sat Spiegel Sareso am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 19 Beiträge |
Kaufberatung für gute Sat-Schüssel bis 60cm SoulPlaya am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 15 Beiträge |
Umrüstung von 60cm auf 80cm ? _Marg am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
Sat-Spiegel gesucht! Pohnsa am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 8 Beiträge |
Montage Sat-Spiegel: Hausdurchbruch Ash-Zayr am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 3 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.015
