HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Montage Sat-Spiegel: Hausdurchbruch | |
Montage Sat-Spiegel: Hausdurchbruch+A -A |
Ash-Zayr
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 10:31 | |||||||||
Hallo Wir haben uns ein drei Jahre altes Haus gekauft und die Eigentümer hatten, sehr zu meinem Ärger nun, alles mit DVB-T betrieben. Ich bin weder handwerklich begabt, noch habe ich Ahnung von DVB-S und allem, was technisch und in Hardware damit zusammenhängt. Gut, das Wissen kann ich mir anlesen, was ich seit Wochen auch tue, aber ein Punkt erzeugt blanke Horrorvorstellungen: wie kommen die 3 Kabel, die bei mir vom Quad-LNB ausgehen werden, in das Haus? Die Schüssel hängt ja etwa auf Höhe des Obergeschosses, der eine TV (mit Twin Tuner) befindet sich im Wohnzimmer unten. Wo soll man durch die Wand? Wie soll man durch die Wand? Oder sollten die Kabel noch außen an der Hauswand bis Bodenhöhe verlegt werden und dan rein, in einem Kabelkanal? Wie dichtet man die Bohrung in das Haus ab? Was macht man mit dem Kabel, wenn es von außen reingekommen ist...? Das ist ja ein Graus? Mir scheint fast so, als müsste man 1-Familienhäuser von Anfang an mit Sat ausrüsten und entsprechend bauen. Ein fertgiges Haus so wie jetzt nachzurüsten, erscheint mir beinahe unmöglich, ohne großflächig überall Wände einreißen zu müssen...? Wo kann ich mir Rat holen, wie man am besten vorgeht....naja, ich hoffe hier...;) Ash-Zayr |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 13:36 | |||||||||
nun ja, löcher bohren muss ja nicht sein. dafür gibt es ja solche fensterdurchführungen: http://www.tomshardw...richte-240014-7.html das problem ist halt meist, dass dann die fensterläden nicht mehr geschlossen werden können, da die ja relativ kurz sind und die kabel von der schüssel hängen dann auch irgendwie an der hauswand rum. wenn die in ein fenster kommen, welches oft auf und zu gemacht wird, sollte man schon ein paar durchführungen in reserve haben. wegen der mechanischen belastung können die ab und zu mal brechen und keinen kontakt mehr machen. innen brauchst du keine dose oder so, sondern kannst direkt mit weiteren sat-antennenkabeln auf die receiver fahren. ist zwar nicht die ideale lösung, aber immer noch besser wie nachträglich die wände aufzustemmen. das mit dem in der bildlegende des zweiten bildes extreme abnehmen der signalpegel kann ich nicht bestätigen. habe aussen 10m und innen 5m kabel dran und habe selbst bei einer 45cm schüssel mehr als genug davon. [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Okt 2009, 13:48 bearbeitet] |
schraddeler
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 13:56 | |||||||||
Hängt natürlich sehr von dem Grundriss deines Hauses ab. Wenn das Zimmer mit der Schüssel über dem Wohnzimmer ist, kann man alle drei Kabel in dieses Zimmer führen und die zwei fürs Wozi durch die Decke führen, in einer Zimmerecke oder hinter den Gardinen der Terrassentüren oder hinter dem Wohnzimmerschrank stören die kaum. Eventuell kann man hier auch einen Kabelkanal einsetzen.
Bohrer in Bohrmaschine sollte funktonieren, wenn dein Haus nicht mit Mineralfasern gedämmt ist.
Bei Außenverlegung kann man die Kabel auch sehr unauffällig hinter der Regenrinne laufen lassen und auf dem Sockel weiterlaufen lassen. Dann in der Nähe des Endgerätes ein Loch und das Kabel direkt auf den Empfänger aufstecken. Wenn dein Nebengeräusch diese direkte Verbindung ablehnt, kann man auch einfach sowas http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=24592;PROVID=2402 auf die Wand montieren.
Heißkleber, Silikon, Motofill,....
Ist kein Hexenwerk, man muß vielleicht mal ein bischen Phantasie haben, zum Beispiel lassen sich kabel auch oft in den Schlitz zwischen Fußleiste und Teppichboden reindrücken, es gibt auch spezielle Fußleisten mit Installationskanal. Auch ein überhalb der Fußleiste auf die Wand geklebtes Kabel sieht man bei einer weißen Wand kaum. Zudem blendet unser Gehirn solche optischen Fehler auch automatisch aus, sonst würden wir ja alle unsere Partner in die Wüste jagen wenn die ersten Falten kommen gruß schraddeler |
Altes Haus auf SAT umrüsten felix46 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 27 Beiträge |
Umstieg Kabel auf DVB-S 6891HB am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
Haus von SAT Empfang auf DVB-S umrüsten Hannibal88 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
DVB-S/DVB-T auf Public Display 4art am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichtung & Montage mksilent am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 4 Beiträge |
DVB-S Schüssel schietegal am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 19 Beiträge |
DVB-S und DVB-T über ein Kabel user001 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 5 Beiträge |
Haus mit zwei Wohnparteien mit Sat ausrüsten Dollplayer am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 17 Beiträge |
DVB-S über ca. 27 jahre alte Koax kabel theo_testperson am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 18 Beiträge |
DVB-S Anlage Heimwerkerking am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 12 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.817
