HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung für gute Sat-Schüssel bis 60cm | |
Kaufberatung für gute Sat-Schüssel bis 60cm+A -A |
SoulPlaya
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 12:04 | |
Hallo zusammen, Habe demnächst(in ca. 1-2 Monaten) vor auf Sat umzusteigen und bräuchte jetzt mal ein bischen Beratung von euch. Dazu suche ich wie im Thread-Titel beschrieben eine gute kleine Schüssel für meinen Balkon mit der ich auch HD-Programme empfangen kann. Hab mich schon mal bischen im Net umgesehen und bin dabei auf auf die 45'ger Technisat-Schüsseln Digidish und Multytenne gestossen. Sind die gut oder gibts in dem Bereich noch bessere alternativen ? Als Reciever werd ich mir warscheinlich ne Dreambox oder ähnliches zulegen. Brauch ich sonst noch was ? Wäre nett wenn ihr mich bischen Beraten könntet, kenn mich auf dem Gebiet wirklich garnicht aus. Gruß Criss |
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Aug 2009, 12:25 | |
Empfangsfläche eines Spiegels kann durch nichts ersetzt werden, außer durch mehr Empfangsfläche! Wenn nun schon <60cm dann gibt es nur eine Wahl die Visiosat SMC 55 seit 20 Jahren das stabilste und genauseste was es für Geld gibt (Wurde früher auch als Hirschmann Fesat 550 verkauft). Da ein Alsp Twin-LNB rein und alles wird gut |
SoulPlaya
#3 erstellt: 07. Aug 2009, 13:17 | |
Ok, erstmal Danke für die Antwort. Die Schüssel hört sich auch gut an und teuer ist die auch nicht, mich wundert nur das man im Netz nicht sehr viel zu der Schüssel findet, sowohl Angebote als auch Infos. Wenn ich dagegen nach Alps Twin-LNB suche finde ich Angebote zwischen 5€ bis 30€, gibts da verschiedene ? Bei manchen steht auch HD-Ready dabei und was ist "Raketen-Feed" ? Ansonsten würde mich noch interessieren was es mit den Single-, Twin-, und Quad- LNB´s auf sich hat. Was sind da die Unterschiede, Vorteile, Nachteile, usw. ? [Beitrag von SoulPlaya am 07. Aug 2009, 13:18 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 08. Aug 2009, 14:42 | |
Aks erstes solltest du mal die FAQ-Sat-Empfang lesen Der 55er ist hier extrem selten da die 60..65er gebräuchlicher sind, wenn du unter der Hirschmann bezeichnung suchst, findest du mehr. Es gibt m. W. inzwischen nur noch ein Alps Twin und die kosten ca. 20...25,€ Wenn du ein Bild mit einem anderen LNB vergleichst weisst du woher die Bezeichnung kommt. |
SoulPlaya
#5 erstellt: 08. Aug 2009, 20:39 | |
Ok, das Faq hab ich mir durchgelesen, bin jetzt bischen schlauer. Ein paar Fragen hät ich trotzdem noch : 1. Ich bräuchte ca. 20-25m Kabellänge bis zum TV/Reciever samt einer Fensterdurchführung (also so ein Stück flaches Kabel). Kannst du bzw. jemand mir in der hinsicht was gutes Empfehlen oder tuts da auch irgendein beliebiges günstiges Kabel ? 2. Mit dem von dir empfohlenen LNB kann ich nur einen Satelliten gleichzeitig anpeilen oder ? 3. Kannst du/jemand mir vielleicht noch einen guten HD-Digitalreciver mit Hdmi-Ausgang bis maximal ca. 250€ Empfehlen ? |
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Aug 2009, 22:12 | |
1) Kabel sollten grundsätzlich eine gute Qualität haben, leider ist di vfür einen Laien schwer ersichtlich und es ist daher sicherer bei Markenware zu bleiben Siehe FAQ-Kabel-TV Pkt.11 2) Ja 3)http://www.vantage-digital.com/index.php?a=produkte&pid=73 |
SoulPlaya
#7 erstellt: 08. Aug 2009, 22:54 | |
Ok danke soweit, werd mich dann die nächsten Tage nochmal genauer umsehen. vielleicht eins noch wegen dem LNB : Reicht ein Satellit aus(z.B. Astra) von den Programmen her oder lohnt sich ein LNB mit dem man gleich mehrere Satelliten gleichzeitig schauen kann ? Ach und noch was, brauch ich bei der oben gennanten Kabellänge einen Signalverstärker oder sowas ? [Beitrag von SoulPlaya am 08. Aug 2009, 23:03 bearbeitet] |
Timo2811
#8 erstellt: 09. Aug 2009, 20:12 | |
Ob dir Astra ausreicht hängt natürlich von Deinen Fernsehgewohnheiten und Wünschen ab. Alle(mir bekannten und wichtigen) deutschen Sender findest Du auf Astra (Senderliste http://www.digitalfernsehen.de/frequenzen/astra1.html). Mein 2.LNB wird kaum genutzt, da man auf Hotbird hauptsächlich polnisches, italienisches, russisches oder rumänisches Fernsehen oder Sender wie "Al Jazeera" findet (Senderliste http://www.digitalfernsehen.de/frequenzen/astra1.html). Ab und zu schaue ich auf Astra 2D 28,2Grad noch BBC HD, aber eigentlich lohnt sich der Aufwand mit 2 oder 3 LNBs imho nicht. Wenn du nicht gerade das billigste Baumarkt-Kabel mit mieser Abschirmung und hoher Dämpfung kaufst, wirst du auf dieser Entfernung keine Probleme haben. Im Gegenteil: Ein Signalverstärker kann wegen zu hohen Pegeln deinen Empfang wieder deutlich verschlechtern/behindern. [Beitrag von Timo2811 am 09. Aug 2009, 20:15 bearbeitet] |
SoulPlaya
#9 erstellt: 09. Aug 2009, 20:53 | |
Alles klar, das hilft mir schon weiter. Thx. Denke auch das mir der normale Astra ausreicht nach deiner Senderliste zu urteilen. |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 09. Aug 2009, 23:15 | |
und wenn du dieses seltene visiosat SMC-55 exemplar doch nicht so leicht finden solltest, nimmst du halt doch die Digidish 45. die tut's bei vielen hier im forum inkl. mir bestens. kannst dir ja sonst noch die zahlreichen, positiven bewertungen bei amazon durchlesen. [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Aug 2009, 23:16 bearbeitet] |
SoulPlaya
#11 erstellt: 10. Aug 2009, 01:21 | |
Ja das hab ich mir jetzt auch überlegt. Vorallem weil die Schüssel bei mir auf den Balkon soll mit so nem Ständer. Mein Balkon ist zwar nicht gerade klein aber ne 45 Digidish macht sich da bestimmt besser als ne grössere schon allein wegen der viereckigen Form. Also ich denk mal die wirds dann auch werden. Ach und weil du gerade die bewertungen auf Amazon ansprichst, ich hab da von welchen gelesen die sich auf die Digidish noch ein anderes/besseres LNB raufgemacht haben. Wär das ne überlegung wert oder passt da alles auch so wies Standartmässig ist ? |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 10. Aug 2009, 01:48 | |
ich hab seit bald 3 jahren das original technisat lnb dran. bislang störungsfrei. du musst aber darauf achten, dass du den original technisat balkonständer nimmst, weil da die rohrdicke genau passt. bei was anderem brauchst du noch ein anrohrfitting als zubehör, da nur eine wandhalterung mitgeliefert wird, [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Aug 2009, 01:49 bearbeitet] |
SoulPlaya
#13 erstellt: 10. Aug 2009, 02:19 | |
aha ok, also mit dem Technisat Ständer kann ich die Schüssel ohne Extra Zubehör festmachen, also mit der beiligenden Wandhalterung oder? Und mit nem anderen Ständer bräuchte ich dann warscheinlich das hier --> An-Rohr-Fitting 0/0500 richtig ? |
Dubai-Fan
#14 erstellt: 10. Aug 2009, 02:35 | |
nicht ganz. die wandhalterung brauchst du dann gar nicht. kann also in den keller. ansonsten bei dickerem rohr, genau dieses anrohrfitting. guckst du hier: http://www.technisat-daun.de/download/man/1263.pdf der rohrdurchmesser des technisat balkonständers ist der gleiche, wie auf abbildung 2 die nr.3. du kannst also das aluteil mit schraube B, direkt festschrauben. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Aug 2009, 02:42 bearbeitet] |
SoulPlaya
#15 erstellt: 10. Aug 2009, 12:05 | |
Na gut, ich denke dann wars das erstmal. Danke nochmal an alle für die Beratung. |
Kaufberatung für Sat-Anlage Smartjaner am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Schüssel / Multytenne? Zenthara am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sat Schüssel Kilian1302 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 8 Beiträge |
SAT-Spiegel bis 60cm - beste Wahl? jd17 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage + Verbindungen Ellu am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 40 cm Sat Schüssel dreamer1982 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 5 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Schüssel und Zubehör Plasmanaut am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 3 Beiträge |
Flachantenne SelfSat30 vs. Schüssel 60cm LtFrankDrebbin am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 74 Beiträge |
Erbitte Kaufberatung für neue Sat-Schüssel adiclair am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.913
