Hilfe - unbeschriftete Kabel vom Mast zum HWR
Deejablo
#1 erstellt: 10. Mai 2011, 11:50
Moin,
Als Elektronikniete hier eine für euch sicherlich super einfache Frage:
Ich will in unserem neuen Haus die Sat Anlage montieren.
Der Bauunternehmer hat auch brav den mast aufs Dach gepackt und 5 Kabel vom Mast zum HWR gezogen. Soweit sehr löblich.
Die Anlage ist mittlerweile da und es geht an den Aufbau.
Multischalter im HWR angebaut, die Dosen angeschlossen und dann die 5 Kabel an den Multischalter.
Aber schei..e... die Sind nicht beschriftet. Wie kann ich jetzt mit "Hausmitteln" feststellen, welches Kabel wo angeschlossen ist an den Multischalter Eingängen?
Hab jetzt keine Lust, alle Kombinationen durchzuprobieren
Hoffe ihr könnt mir in (einfachen) Worten helfen
LordElmchen
#2 erstellt: 10. Mai 2011, 12:18
Sofern ein Durchgangsprüfer/Multimeter als "Hausmittel" zur Verfügung steht vor der Installation durchklingeln.
Ansonsten könnte man Mithilfe eines Digital-Receivers die 4 Ebenen rausfinden. Dazu die 4 Kabel am LNB anschließen.
Den Receiver am ersten Kabel anschließen und prüfen ob die Programme einer Empfangsebebene empfangen werden.
Ist die Ebene klar das Kabel ensprechend am Multischalter anschliessen.
Mit weiteren 3 Kabel genauso verfahren. Das letzte Kabel bzw. dessen Ebene ergibt sich.
Eine Übersicht welche Programme in einer Empfangsebene liegen und jeweils an einem der Kabel anliegen findest du hier.
Das ganze setzt vorraus das die Schlüssel auch korrekt auf den Satelliten ausgerichtet ist und Singale empfängt.
[Beitrag von LordElmchen am 10. Mai 2011, 12:23 bearbeitet]
Deejablo
#3 erstellt: 10. Mai 2011, 12:42
Ah Danke
Das mit dem Receiver ist ein guter Tipp.
Mal schauen ob ich den Receiver auch blind bedienen kann. Den Fernseher in den HWR schaffen, is nich gut ;-)
Ein Multimeter nenne ich nicht mein eigen. Und für die Kabel extra eins zulegen ist auch recht mühseelig. Zumal ja kein einfaches kabelgebundenes in Frage kommt wegen der Entfernung der zwei Enden.
bui
#4 erstellt: 10. Mai 2011, 13:02
Hi Deejablo,
Das ist auch nicht erforderlich!
Am LNB alle Kabel abziehen und bei einem Innen- mit Außenschirm verbinden (Draht). Dann an den Kabelenden auf der Receiverseite das Ohmmeter anklemmen, < 10 Ohm (piept)= Du hast das Kabel mit dem Kurzschluß per Draht gefunden.
> 10 Ohm bis unendlich = Du hast das falsche Kabel erwischt.
Produktbeispiel: http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402
[Beitrag von bui am 10. Mai 2011, 13:02 bearbeitet]
barsch,
#5 erstellt: 10. Mai 2011, 19:57
Oder Alufolie,das ist noch einfacher in den Stecker zuklemmen.
[Beitrag von barsch, am 10. Mai 2011, 19:57 bearbeitet]
Sat-Mast im Garten. Erdung/Potentialausgleich
MrKarlo am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  27 Beiträge
Mast erden?Wo?
dennisb-nms am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  17 Beiträge
Beratung neue Satanlage/Z-Mast
choolio am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  7 Beiträge
Mast erden, Sat Überspannungsschutz
metalmaster am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  10 Beiträge
Drehbarer Mast durch Unterspanbahn?
burki1 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  5 Beiträge
dringend Hilfe wegen Erdungskabel gesucht
De_Keiler am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  9 Beiträge
Mast - Kathrein CAS90 Windlast so in Ordnung
Jugger111 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  38 Beiträge
Hilfe Einrichtung Unicable / Imperial DB 2 plus
MisterFloppy am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  8 Beiträge
"Schock" beim Auspacken des Technisat Digicorder HD S2 Plus
Ash-Zayr am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  9 Beiträge
Kabel identifizieren
Below am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.756
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
