HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » "Fertigstellen" Sat Anlage - Multischalt... | |
"Fertigstellen" Sat Anlage - Multischalter noch benötigt. Rest montiert!+A -A |
Brummbär2009
#1 erstellt: 28. Jul 2011, 17:03 | |
Nabend an die hilfreichen Kollegen hier Mein Problem ist eine installierte, aber nie fertiggestellte Sat Anlage. Auf dem Dach bedindet sich eine 85er Schüssel mit einem FTE Maximal LNC für Eutelsat & Astra. Dieser hat 4 Ausgänge und diese 4 Kabel (Steht EUT H,EUT V , Ast H , Ast V drauf) enden im Keller. Von Hier aus gehen 7 Sat Kabel in jegliche Zimmer. Es soll jetzt ein Multischalter angeschafft werden, der alle Teilnehmer mit dem Signal verbindet. Auch KabelTV Einspeisung sollte möglich sein. Ich bin verunsichert, welchen Multischalter ich kaufen sollte? Einen Standart 5/8er , oder einen speziellen 9/8er Schalter ohne alles zu belegen? Wäre, falls technisch überhaupt sinnvoll, dieses Modell empfehlenswert? Woher kommen die riesigen Preisunterschiede? http://www.amazon.de...id=1311872578&sr=8-1 Außerdem brauche ich mal einen Expertentipp, wie man die Schüssel wieder sauber bekommt - Vogelsch.. lässt grüßen. Ich nehme an, man darf den Lack nicht beschädigen wegen Rost? Angehängt das Bild der Kabel, die im Keller ankommen und der LNC auf dem Dach ähnlich diesem, sieht nach einem Update aus. http://www.ftemaxima...597&num=2&idserie=16 http://www.ewerk-onl...-quad-0-3db/a-25607/ [Beitrag von Brummbär2009 am 28. Jul 2011, 17:08 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 28. Jul 2011, 17:10 | |
Tut mir ja leid, aber das ist eine Fehlplanung . Ein aktuelles Monoblock LNB kann mit keinem Multischalter kombiniert werden, nur max. 4 Receiver direkt versorgen. Wenn beim verbauten Modell die Anschlüsse wie beschrieben gekennzeichnet sind, wäre das so etwas wie ein "analoges" Monoblock LNB - wusste nicht, dass es so was gibt. Gedenfalls braucht man, um z.B. 8 Teilnehmer voll digitaltauglich mit dem Signal zweier Satelliten zu versorgen, einen 9/8 Multischalter und zwei separate Quattro-LNBs - und damit auch 8 Kabel von der Antenne ins Haus. [Beitrag von raceroad am 28. Jul 2011, 17:25 bearbeitet] |
Brummbär2009
#3 erstellt: 28. Jul 2011, 17:34 | |
raceroad
#4 erstellt: 28. Jul 2011, 17:49 | |
Schön und gut, aber wie soll das gehen? Vollbandempfang zwei Satelliten bedeutet, dass insgesamt acht Signalebenen übermittelt werden müssen. Das LNB hat aber nur vier statt acht Ausgänge. Rein Theoretisch könnte man wie bei einem Teil der alten Kathrein-LNBs Tief- und Hochbandsignal übereinanderstapeln. Abgesehen davon, dass das eine sehr fragwürdige Methode ist und es heutzutage auch keine mir bekannte Hardware zum Trennen der Signale mehr gibt, passt in der Beschreibung von FTE der Teil
nicht dazu. Denn zwei Satelliten mit jeweils horizontaler und vertikaler Polarisation und Umschaltung der beiden Frequenzbereiche macht 2 (Satelliten) x 2 (Polarisationsrichtungen) x 2 (Frequenzbereiche) = 8 (Signalebenen). Wie FTE darauf kommt, dass man mit diesem LNB eine auch "digitale" Anlage für max. 8 Teilnehmer aufbauen kann, ist mir ein Rätsel . Ich bin auf dessen Lösung sehr gespannt! Möglicherweise hat der Elektromeister schlicht dieser Beschreibung getraut - Papier ist geduldig! |
Brummbär2009
#5 erstellt: 28. Jul 2011, 18:04 | |
Ich bin gespannt, ob es noch weitere Meinungen gibt. Hoffentlich in anderer Richtung Im Fall der Fälle konnte man aber nen reinen Astra LNC benutzen und auf allen 4 Kabeln in den Keller gehen und dort mit einem ganz normalen 5/8er Multischalter agieren? |
barsch,
#6 erstellt: 28. Jul 2011, 18:36 | |
Ja,das geht und dir wird auch nichts anderes übrig bleiben! |
Brummbär2009
#7 erstellt: 28. Jul 2011, 18:53 | |
Momentan sind nur 3 TVs in Benutzung. 3<4 Habe ich an jedem Anschluss des LNCs auf dem Dach Astra und Eutelsat zusammen anliegend? Und wäre das der richtige http://www.amazon.de...id=1311876438&sr=8-1 in Kombination mit http://www.amazon.de...id=1311879182&sr=1-2 ? Bleibt auch noch die Frage des Saubermachens |
KuNiRider
#8 erstellt: 29. Jul 2011, 07:54 | |
Ich habe jetz diesen LNB nicht nachgesehen, aber vor 2 Jahren gab es imho keine analogen Quad Monoblock LNB mehr, falls es jemals sowas gegeben haben sollte (ich habe nie eins gesehen). Daher denke ich, dass du nur einen Erdungswinkel benötigst und kannst damit den Potentialausgleich machen und gleichzeitig die Kabel zu deinen Receivern durchverbinden. Nun musst du noch rausfinden wie das LNB tickt Es gibt Monoblock-LNBs wo Astra auf DiSEqc-Position 1 (oder A) ist und der HotBird auf Position 2 (=B) was i.d.R. auch der Vorprogrammierung der Receiver entspricht ... aber es gibt auch einige wo das genau andersrum ist! Wenn das wirklich ein Sondertyp von LNB sein sollte, müsstest du es gegen ein anders tauschen wie z. Bsp: http://www.inverto.tv/products/product.php?id=97 |
Brummbär2009
#9 erstellt: 29. Jul 2011, 15:17 | |
Also ich bin momentan an der Anlage.... Man bekommt direkt vom LNC aus ein Signal auf den Receiver. Das funktioniert. Ich sehe das mal als "bestätigung" an, dass es sich um einen direkten Quad LNC handelt, ohne die Möglichkeit auf nen Multischalter? Vorsorgshalber habe ich 4 Weitere Kabel durch die Mastenöffnung gezogen und jetzt alles gut verschlossen und mit ausgeschäumt. Wenn jetzt mehr Bedarf an als 4 Teilnehmer besteht, kann ich doch direkt unter dem Dach einen Multischalter nutzen und die 4 Kabel in den Keller schon als zuleitung zu den Dosen nutzen. Ginge das in Verbindung mit nem anderen LNC? |
raceroad
#10 erstellt: 29. Jul 2011, 17:18 | |
Wenn man davon ausgeht, dass das LNB ein Monoblock-Quad ist (Dein Test spricht dafür, sofern Du einen Digitalreceiver benutzt hast und alle Sender zu empfangen waren), kann die Hälfte des LNBs zum Aufbau einer Anlage für mehr als vier Teilnehmer dann genutzt werden, wenn der nachgeschaltete Multischalter Quad-tauglich ist. |
Brummbär2009
#11 erstellt: 31. Jul 2011, 14:36 | |
Ja SummaSumarum bleibts bei der Geschichte an der Schüssel. Solange es eben bei 4 Teilnehmern bleibt passt das ja alles... Sobald mehr kommen soll wirds auf die Astra only Variante hinauslaufen - wäre auch ok. Nun suche ich immer noch nach Reinigungstipps für die Schüssel Kann da jemand aushelfen? Normaler Lappen? Spüli? Spezialmittel um den "eingebrannten Vogelkot" da abzulösen? |
SAT Anlage mit Multischalter Showtime3D am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 13 Beiträge |
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter? HaikoB am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mit Multischalter kwokap am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 3 Beiträge |
Multischalter? octoputer am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
hilfe bei SAT-Anlage (Multischalter) atlantis1 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 12 Beiträge |
Planung Sat Anlage ohne Multischalter Matzemaddi am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 2 Beiträge |
Neubau - SAT Anlage (Multischalter / Unicable) Atp am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 37 Beiträge |
Sat Anlage neu Multischalter + LNB m37 am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 4 Beiträge |
Multischalter SAT peltor am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToni_Tiefbass
- Gesamtzahl an Themen1.557.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.974
