Sat Anlage 5 Familienhaus -> Kaufberatung / Empfehlung
Rob1312
#1 erstellt: 29. Mrz 2014, 23:14
Hallo zusammen,
gesucht werden Komponenten für eine SAT Anlage in eine fünf Familienhaus.
Ausgangslage: die Schüssel soll an der Fassade, Dach, oder im Garten angebracht werden. Zwei LNB's für Astra / Hotbird, also wenn ich mich halbwegs richtig informiert habe, dann müssten es acht Kabel sein die zum Multischalter und von da aus (Keller) an die fünf Wohneinheiten verlaufen. Zur Zeit ist dort Unitymedia angeschlossen.
In vier Wohneinheiten wurden jeweils zwei Kabel verlegt, in der letzten nur ein für die gesamte Wohnung. Wenn ich auf einen Anschluss verzichten würde, dann müsste ich einen 9/8 Multischalter haben. Noch besser bzw. sicherer wäre ein 9/10 oder noch mehr Teilnehmer. Jetzt seit Ihr gefragt Könnten Ihr zur jeder Komponente die benötigt wird, mehre Empfehlungen in verschieden Preisklassen machen? Es sollten aber nur gute Komponenten bei sein.
Wenn ich mich halbwegs richtig informiert habe..... :)) dann müsste ich folgenden Haupt-Komponenten bestellen:
- Sat Schüssel
- zwei LNB's
- Kabel
- Multischalter
Budget ca. 600 bis 700€
Mit einer möglichen Halterung, neuen Steckdosen usw. werde ich mich erst später beschäftigen. Das Kleinzeug wie irgendwelche Stecker ist kein Problem, bekomme ich auch ohne Kaufempfehlung hin
Ah so. Eine wichtige Frage hätte ich noch. Ein Kollege meinte, ich soll unbedingt die Länge der Kabel zwischen Schüssel und Multischalter beachten. Es sollten auf keinen Fall mehr wie 25 Meter werden, da es sonst Empfangsprobleme geben könnte bzw. die Qualität erheblich gesenkt wird. Könnt Ihr diese bestätigen?
Vielen Dank !!
MichelRT
#2 erstellt: 30. Mrz 2014, 02:05
Damit scheiden schon mal Dach und Garten aus. Dafür lässt sich nicht mal der vorgeschriebene Blitzschutz realisieren.
25m zum Multischalter sind kein Problem. Bei gutem Kabel sind auch 50m und mehr machbar.
In Deiner Liste fehlen Erdungswinkel für den Potentialausgleich.
Nur 2 Anschlüsse pro Wohneinheit sind nicht mehr zeitgemäß. Ein Twinreceiver braucht schon allein beide Anschlüsse.
Rob1312
#3 erstellt: 30. Mrz 2014, 08:05
Vielen Dank für deine Antwort.
Du hast vollkommen Recht. Alles Dinge die ich nicht beachtet habe. Es wundert mich nur ein wenig, dass der Bekannte der ein Elektriker ist und sich nach eigener Aussage bestens mit der Materie auskennt, nichts von einen Blitzschutz im Garten erwähnt hat. Hmm.... das Thema werde ich wohl noch einmal googeln müssen
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit einen günstigen Blitzschutz zu installieren, der nicht unbedingt der vorgeschrieben Norm entspricht? Könnte mir vorstellen dass der Bekannte es auf diese Weise umgehen wollte.
..... wenigstens gibt es gute Nachrichten bei der Kabellänge.
Bezüglich der Kabel pro Wohneinheit gebe ich dir ebenfalls Recht. Es wäre sicherlich eine Kritik an den Bauherren und gleichzeitig Architekten der das Haus vor 1,5 Jahren komplett neu umgebaut hat. Leider ist es dafür zu spät. Jetzt haben wir nur die Wahl, entweder wir bleiben bei Unitymedia und zahlen als Eigentümer schön die Kabelgebühren + weitere Gebühren für HD etc. , oder wir installieren eine Sat-Anlage, auch ohne der zwei Kabel pro Raum für einen Twin Receiver und sparen so ca. 30€ monatlich pro Wohnung. Da wird sich so eine Anlage schnell rentieren, zumal ich bei Sat deutlich mehr Möglichkeiten sehe als bei einen Kabelanbieter, wo man so oder so nur auf den einen bestimmten Anbieter, einen bestimmten Receiver usw. angewiesen ist.
Könntest du / ihr mir trotzdem bitte einige Komponenten vorschlagen? Selbst wenn Garten tatsächlich scheitern sollte, so bleibe immer noch die Außenwand. Dachinstallation wird wohl nur zum Schluss in Frage kommen, da wir abgesehen von fehlenden Blitzschutz noch keine einfache Möglichkeit gefunden haben die Kabel von Dach aus in den Keller zu verlegen.
Rob1312
#4 erstellt: 30. Mrz 2014, 08:25
...... hier noch einmal wenige Fotos die einen möglichen Installations-Standort im Garten zeigen sollen.
Wie man sehen kann, liegt der Garten in einen Hang. Die Schüssel sollte in der Höhe des Baumes installier werden, ca. 4 bis 5 Meter links davon. Zum Gebäude sind es gute 10 Meter. Hinter diesen Holzzaun ist die Straße. Muss hier tatsächlich ein Blitzschutz hin?
Garten Garten Garten Garten
KuNiRider
#5 erstellt: 31. Mrz 2014, 17:03
Ja, da muss ein Blitzschutz hin + zwei Gräben zum Haus -> da kannst du an dein Budget eine 0 ranhängen
Nur an der Hauswand, 2 m entfernt von der Dachrinne und Fallrohr brauchst du keinen Blitzschutz, sondern nur den Potentialausgleich.
Für den Multischalter sehe ich nur eine zeitgemäße Lösung:
Unicable-Universalschalter 9in 8(x3) für die 4WE mit je 2 Anschlüssen + Unicablematrix 9in 8 für die WE mit den Durchgangsdosen
.. aber auch damit sind wir schon wieder weit über deinem Budget
Rob1312
#6 erstellt: 31. Mrz 2014, 18:01
Hallo KunRider. Danke für deine Antwort! Na ja, Garten hat sich eh erledigt. Heute einen Experten vor Ort gehabt. Der Winkel im Garten wäre zu steil um dort ein vernünftiges Signal zu bekommen. Wenn, dann nur Außenwand.
Ein Kostenvoranschlag für:
- Installation an der Außenwand
- zwei LNB's für Astra und Hotbird
- 8 Kabel von der Schüssel aus bis zum Multischalter (ca. 200 Meter)
- Multischalter für 12 oder 16 Teilnehmer
- die Schüssel
- Wandhalterung
- Verstärker an der Schüssel?
- Erdungswinkel für den Potentialausgleich
folgt in einer Woche. Kabel am Boden verlegen wir selber.
Könntet Ihr bitte verraten, wie die Liste bei einer Unicable-Lösung ausschauen würde? Sind es weniger, mehr Kabel die zum Multischalter verlaufen müssten? Könntet Ihr grob die Kostenverhältnisse schätzen? Müssten wir dann Unicable tauglichen Sat-Receiver nutzen?
Nochmals vielen Dank !
KuNiRider
#7 erstellt: 01. Apr 2014, 09:52
Wow, 200m von der Außenwand bis zum MS
-> dass ist ja ein riesiges Haus
-> bei solchen Distanzen kann man schon über Opto-LNBs nachdenken (nur 1 Koax + 1 LWL ) und jede WE mit einem dünnen Lichtwellenleiter anfahren, dann kann jede WE so viele (4...>400 ) Anschlüsse machen wie sie will.
Was willst du mit einem 9in12..16-MS wenn du nur 9 Koaxkabel hast?
-> der bringt dich ohne zusätzliches Kabelziehen - was nicht erwünscht ist, wenn ich das richtig verstanden habe - nicht weiter.
Verstärker an der Schüssel ist Unfug, da ist der Pegel schon hoch.
Für die Unicable-Verteilung musst du grob 1200€ rechnen - die braucht auch 8 Leitungen vom Spiegel.
FAQ-Unicable
FAQ-Sat-TV
Rob1312
#8 erstellt: 01. Apr 2014, 17:45
[/url]
Die Schüssel müsste in ca. 10 Meter Höhe befestigt werden, sonst kein Signal. Vo da aus runter bis zum Garten, um das Haus herum, bis zum Abstellraum. 8 x a 25 Meter und schon ist die 200 M Rolle weg.
[/url]
Wäre es einer günstigere Lösung? Ich denke nicht, oder?
[/url]
Ich meine, es gebe doch keine 9/9 Multischalter. Wenn, dann 9/10 und ich meine auch, nicht jeder bietet 9/10 an. Die "guten" wie Spaun oder Jultec bieten meine ich nur 9/12 an.
Die Idee einen 16er Multischalter zu nehmen hatte der Fachmann. Er meinte irgendwie, es wäre im Fall der Fälle besser, Frequenzen hin und her, keine Ahnung.
Unicable finde ich gar nicht so wichtig. Was gewinne ich dadurch? Ich kann einen Sender ansehen und gleichzeitig einen anderen Aufnehmen, müsste aber dafür eine deutlich teurere Anlage im Kauf nehmen und je nach Anschluss einen Unicabelfähigen Receiver nutzen. Einige Nachbarn haben bereits TV Geräte mit integrierten Sat Receiver die zukünftig laufen sollen. Ich wiederum möchte einen IPTV Receiver haben.......
MichelRT
#9 erstellt: 01. Apr 2014, 20:52
Rob1312 (Beitrag #8) schrieb:
...Ich wiederum möchte einen IPTV Receiver haben.......
Dann wirst Du mit nur einer oder 2 Leitungen erst recht nicht glücklich. Außer bei Unicable.
Die IPTV-Empfangskiste benötigt 4 Zuleitungen oder 4 Unicable-Frequenzen, um so zu funktionieren wie es in den Werbeprospekten beschrieben wird.
[Beitrag von MichelRT am 01. Apr 2014, 20:55 bearbeitet]
KuNiRider
#10 erstellt: 01. Apr 2014, 22:54
Dann ist die übliche Angabe 25m und bei Gesamtlängen LNB über MS zum Receiver von ca 60m ist kein Verstärker notwendig. Opto-LNBs machen da natürlich keinen Sinn, außer du willst noch ein paar dutzend weitere Häuser mitversorgen - in Steillagen und engen Tälern durchaus üblich.
9x16 macht nur Sinn (9xKoax + 4x IPTV), wenn du dein IPTV beim MS installierst und ein CAT5..6 Kabel in deine Wohnung zu deinem Switch/Router hast. Und nein - WLAN funktioniert da nicht!
Der TV-Komfort der anderen WE ist dann aber immer noch nicht zeitgemäß, besonders in der WE mit nur einem Koax Für ein so neues Haus genauso unverständlich wie der Verzicht auf UKW und DAB+
Warum 300...500€/WE für eine vernünftige TV-Empfangsanlage zu viel sein soll, kann ich angesichts der heutigen Wohnungspreise auch nicht nachvollziehen - das entspricht 2...3 Jahre Kabelgebühren!
Wenn bei den Universal-MS die Unicable-Funktion nicht genützt wird, kann auch ein alter TV ohne Unicable daran ganz normal betrieben werden - erst wenn ein zweites ... drittes Gerät dazu kommt, müssen alle im Unicable-Modus sein und den kann jedes Gerät der letzten Jahre.
Rob1312
#11 erstellt: 02. Apr 2014, 21:21
Gut, das wäre geklärt!
Sorry, mein Fehler! Meinte einen Linux Receiver und kein IPTV Receiver. Aber auch diese sollen wohl Unicable tauglich sein (Beispiel VU+ Solo). Bei günstigeren Receivern wird es sicherlich anders sein. Grundsätzlich möchte ich bei der Geräteauswahl so wenig Einschränkungen haben wie nur möglich. Es ist schon nicht ganz einfach für jemanden der absolut keine Ahnung hat, einfach mal einen günstigen HD+ Receiver zu kaufen, der gleichzeitig SKY zertifiziert ist. Es ist wie ich finde nicht viel verlangt und trotzdem funktioniert es nur mit speziellen Alphacrypt Modulen und SKY Karten, weshalb ich es mit der Unicable Lösung nicht noch komplizierter machen möchte, als so oder so schon ist. Schließlich soll die Schüssel für alle Beteiligten eine attraktive Lösung werden.
Bin absolut deiner Meinung. Wie gesagt, warum der Bauherr nicht gleich auf die Idee gekommen ist, kann ich leider nicht nachvollziehen. Aber auch eine Umrüstung wird sich meiner Meinung nach lohnen und es macht die Wohnungen noch attraktiver, zumal anschließend weiterhin die Wahl zwischen einen Sat und Unitymedia Anschluss besteht. ....30€ zahle ich für das TV Packet inklu Kabelgebühren. Das mal 5 WE = 150€ im Monat und 1800€ im Jahr. Das hat sich so eine neue Anlage ganz schnell rentiert. Trotzdem muss man die 2000€ die ein Fachmann für eine Installation verlangt erst einmal haben.
Das verstehe ich nicht ganz. Kannst du es bitte anhand eines Beispiels für eine WE mit zwei Kabeln beschreiben?
Danke !!
KuNiRider
#12 erstellt: 02. Apr 2014, 23:50
Steht eigentlich alles schon in der oben verlinkten FAQ
Jeder Receiver der letzten>6Jahre kann Unicable und praktisch alle TV der letzten >2 Jahre
Eine WE mit 2 Kabel könnte im Wohnzimmer einen Twinreceiver betreiben und mit einer 2ten Dose im Kinderzimmer einen normalen Receiver - alle per Unicable und auf dem zweiten Kabel einenalten TV im normalen Modus.
Digitale SAT Anlage empfehlung?
Thomas79 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage (Mehrteilnehmer)
virus1976 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  4 Beiträge
Empfehlung Sat-Anlage
milepile am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung SAT Anlage
Joker#42 am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  5 Beiträge
mihi4 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung Sat-Anlage EFH
AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Neue Sat-Anlage Kaufberatung
JAD am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  30 Beiträge
empfehlung sat-anlage
inocool am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  5 Beiträge
Empfehlung Sat-Anlage Einfamilienhaus
ReneMae am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung komplette Sat-Anlage (Neuling)
djp6 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.273
