HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung SAT-Anlage | |
Kaufberatung SAT-Anlage+A -A |
mannyrivera
#1 erstellt: 30. Okt 2010, 19:27 | |||
Hallo, ich habe vor kurzen einen Sat Receiver geschenkt bekommen, weil er diesen nicht mehr braucht und zwar ein Vantage HD7100S. Da wir eigentlich Kabel haben, aber ich schon immer SAT haben wollte, will ich mir nun eine SAT Anlage zusammenstellen und hab da schon folgende Komponenten ausgesucht, nun würde ich gerne wissen, ob diese ausreichen. Will nur den Astra 19,2 Empfangen. Folgendes da ich oben wohne im Dachgeschoss und meine Eltern unten, will ich die Schüssel an der Hauswand befestigen und das Kabel unter den Ziegel über den Dachboden in das eine Zimmer ziehen ca 35-40m. Folgendes habe ich mir ausgesucht: Gibertini Spiegel OP 80 L 33,90€ Inverto IDLB SINL40 9,52€ 50m Koaxialkabel 7,2mm, Schirmung 4-fach 120dB, CLASS A 14,39€ F-Stecker 7,2mm vergoldet mit Dichtring 10er Pack 3,50€ HQ Enddose Set 3-Fach, SAT/TV/Radio Gold 7,49€ Gesamtkosten 68,80€ Bin auch am überlegen es gibt ja noch eine Multidose, wo ich den Kabelempfang behalten kann, wenn man sehr schlechtes Wetter sein sollte, lohnt sich das? Ich wollte halt unter 100€ bleiben. Und noch eine Frage wegen des durchziehen des Kabels unter den Dachziegeln, ist das problematisch, werden das mit 2-3 Leuten machen, müsste ja ohne grosse Abdeckung gehen. Danke schon einmal |
bui
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 08:23 | |||
Hi mannyrivera, zunächst muss mal sichergestellt werden, dass Du überhaupt Astra empfangen kannst. Das kannst Du hiermit überprüfen: http://www.dishpointer.com/ Als Satellit Astra 19,2 und dann Deinen Standort eingeben. Dann die grüne Marke möglichst genau an den geplanten Antennenstandort verschieben. Die grüne Linie zeigt Dir die genaue Empfangsrichtung. Auf dieser Line darf absolut nichts im Wege sein! Die Enddose ist nicht unbedingt erforderlich, man kann das Antennenkabel mit dem F-Stecker auch direkt am Sat-Receiver anschließen. Dadurch hast Du auch weniger Dämpfung des Antennensignals. Die Ausrichtung der Antenne muss sehr genau nach der Qualitäts- und Pegelanzeige des Sat-receivers erfolgen. Bei Pegeln über 80% und 100% Signalqualität ist eine ausreichende Sicherheit gegen Empfangsausfall bei schlechtem Wetter gegeben. Kabel-TV brauchst Du nicht mehr! ACHTUNG: Beachte die Vorschriften über die Erdung der Antenne! Hierzu die Suchfunktion hier verwenden! |
mannyrivera
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 09:16 | |||
Astra bekomme ich auf jedenfall, vor 1 Jahr haben wir mal einen SAT Händler hier gehabt, der hat sich alles angeschaut und den Ort für gut befunden.
Ich will ja die Schüssel an die Hauswand machen, da muss ich es ja nach DIN nicht erden? Nach der DIN VDE 0855 T1 (03-94), Abschnitt 10, sind für Außenantennen, die sich mehr als 2 m unterhalb der Dachkante und weniger als 1,5 m vom Gebäude oder Antennenanlagen, die sich inner- halb von Gebäuden befinden, keine Schutzmaßnahmen erforderlich. Aber so passen die Komponenten alle? Mir geht es hauptsächlich um das Kabel nicht das es zu viel gedämpft ist? |
Duke44
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 09:21 | |||
[Beitrag von Duke44 am 01. Nov 2010, 09:25 bearbeitet] |
bui
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 09:25 | |||
Hi mannyrivera,
Na, dann sollte es gut sein.
Wenn die Maße eingehalten werden, ist keine Erdung erforderlich.
Da Du die Kabeldämpfung bzw. den Kabeltyp nicht angegeben hast, kann man nichts genaues sagen. Bedenke aber, dass 4-fach geschirmtes Kabel nicht so einfach mit F-Steckern zu versehen ist. Besse währe 2-fach geschirmtes Kabel mit möglichst dickem Innenleiter (~ 1,2 mm). Das hat dann auch eine geringe Durchgangsdämpfung. [Beitrag von bui am 01. Nov 2010, 09:27 bearbeitet] |
raceroad
#6 erstellt: 01. Nov 2010, 12:55 | |||
Damit kein Missverständnis entsteht: Der Mindestabstand von 2 m ist von allen Dachkanten (nicht nur vom First) einzuhalten. Und es gilt die kürzeste Entfernung von Dachkante zu Antenne; ein Abstand von 2 m nur bei lotrechter Messung nach unten reicht nicht immer! Die Antenne (nicht maßstabsgerecht) hier wäre erdungspflichtig: Ich würde statt eines 4-fach geschirmten ebenfalls ein 2- oder 3-fach geschirmtes mit 1,0-1,13 mm Innenleiter vorziehen. Oberhalb von 1,1 mm gibt es RG 7 mit 1,25 mm Innenleiter, für das man spezielle Kompressionsstecker mit dünnerem Kontaktstift verwenden sollte (viel zu aufwändig). |
mannyrivera
#7 erstellt: 01. Nov 2010, 18:51 | |||
Gut dann schaue ich mich mal nach denen um, nehme ein alps single lnb reicht mir vollkommen. Ja meine Eltern reicht halt das Kabelangebot von KDG, weil mein Vater ist unter der Woche geschäftlich meistens unterwegs und meine Mutter, schaut halt meistens nur die Programme wo keine Werbung läuft, selten das sie mal was anderes schaut, Sky habe ich nur, mein Vater nicht mehr, weil wenn dann schaut er mit Fussball. Und wegen der Erdung kann ich ja auch einfach an den Blitzschutz der Dachrinne dran klemmen, um sicher zu sein. Danke erstmal, werde jetzt erstmal die Sachen besorgen, falls ich noch Probleme haben sollte melde ich mich. |
Kaufberatung für Sat-Anlage Smartjaner am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 7 Beiträge |
Sat-Anlage Rfachen am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 14 Beiträge |
Sat Anlage befestigen SoulStealer am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Sat-Anlage :) Pro_GaMa am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 61 Beiträge |
Kaufberatung digitale Sat-Anlage Zup am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage Jarod-x am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Sat - Anlage gesucht Spock01 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 17 Beiträge |
Kaufberatung: Neuanschaffung Sat-Anlage eFCiKay am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 7 Beiträge |
SAT Anlage für Astra 19,2° und Türksat ziron am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 27 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.089
