HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalstärke zu schwach für Technotrend TT-micro? | |
Signalstärke zu schwach für Technotrend TT-micro?+A -A |
tomaushalle
#1 erstellt: 07. Nov 2011, 10:19 | |
Ich wollte am Wochenende meinen neuen Receiver (Technotrend TT-micro S855) anschließen, aber ich bekam als Fehlermeldung, dass die Signalstärke nicht ausreichend sei . Bislang habe ich einen Finepass FSR-5000 Festplattenreceiver angeschlossen, bei dem der Empfang ausreichend war. Ebenso kann ich am PC, der am selben Kabel angeschlossen ist, problemlos HD-TV sehen. Es ist mir unbegreiflich, warum das mit dem Technotrend nicht geht. Daraufhin habe ich den Receiver mit einem 2m langen Koaxkabel an letzten freien Anschluss des Quad-LNB (WISI LNCOC 06) angeschlossen, weil ich evtl. eine zu große Kabellänge als Fehlerquelle vermutete. Jedoch war es dort das gleiche. Die Signalstärke kommt nicht über 50%, die Signalqualität liegt bei 98%. Beide Werte sind beim Finepass übrigens fast genauso, lediglich die Signalstärke liegt bei 45%. Auch ein Drehen der Schüssel brachte keine Änderung. Kurzzeitig war ein Bild vorhanden, das aber aller paar Sekunden einfror. Was kann man machen ? Neues LNB? Verstärker? Technotrend defekt? Bitte helft! Tom |
*DaVinci*
#2 erstellt: 08. Nov 2011, 19:52 | |
Hallo Tom, Signalstärkeanzeigen bei Receivern sind nicht besonders aussagekräftig, da sie nur in % angegeben sind und nicht in der aussagekräftigen Einheit dbµV. Für einen einwandfreien Empfang ist allerdings mehr die Signalqualität ausschlaggebend. Diese sollte bei 98% laut TT-Receiver allerdings für einen einwandfreien Empfang ausreichen. Allerdings erscheint mir die Signalstärke bei deiner Anlage sehr gering. 50% mit der Warmwasseranzeige des Receivers mit 2m Kabel nach dem LNB ist sehr wenig, zumal deine anderen Geräte auch nur eine recht niedrige Signalstärke anzeigen. Ich vermute, dass der Technotrend allein aufgrund der relativ niedrigen Signalstärke von vornherein den Dienst ablehnt. Hier verhalten sich die Receiver unterschiedlich, auch die Empfindlichkeit der Tuner spielt eine Rolle. Zu genauen Diagnose müsste man den Pegel mit einem Sat-Messgerät messen. Der Pegel an der Dose muss zwischen 47 und 77dbµV liegen und zwar über das komplette genutze Frequenzband (Stichpunkt: Schräglage durch frequenzabhängige Leitungsverluste). Wenn man den Receiveranzeigen Glauben schenkt, liefert bereits das LNB eine zu niedrige Signalstärke. Dies kann an einer nicht sauber eingestellten Schüssel liegen oder an einem defekten LNB. Defekte LNB`s oder nicht sauber eingestellte Schüsseln liefern allerdings auch normalerweise keine 98% Signalqualität. Ferndiagnose also etwas schwierig. Ich empfehle, hier einen Fachmann nachmessen zu lassen. Dessen Messgerät zeigt auch die Channel Bit Error Rate und den SNR an, damit kann man dann schon eher Fehler eingrenzen. P.S.: Du kannst natürlich vorab auch versuchen, einen Inliner in die Leitung zu hängen und damit den Pegel anzuheben. Der sollte aber regelbar sein. Allerdings bekämpft dies nicht die Ursache. Es muss normalerweise ohne Verstärker funktionieren, zumal Verstärker auch die Signalqualität verschlechtern. [Beitrag von *DaVinci* am 08. Nov 2011, 19:59 bearbeitet] |
KuNiRider
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 19:28 | |
technotrend + PC am selben Verstärker geht schonmal nicht - man kann Sat-Kabel nicht sinnvoll splitten! Falls der Spiegel nicht verstellt oder verbogen ist, muss man anhand der überall sehr niedrigen Pegel ein defektes LNB vermuten. |
tomaushalle
#4 erstellt: 10. Nov 2011, 16:20 | |
Hallo, ich danke euch beiden, dass ihr euch des Problems angenommen habt. Werde doch wohl mal einen Fachmann mit Messgerät zu Rate ziehen müssen. Melde mich nochmals. Tom |
TechnoTrend TT micro S 330 1978Steve am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-Micro S320 HDMI Kaufempfehlung? 360-Fan am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
HDMI-SAT-Receiver - der TechnoTrend micro S320 pascal2008 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 80 Beiträge |
TechnoTrend TT-select S550 PVR martin245 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
TechnoTrend TT Select S550 - Astra 2 Probleme martin245 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 6 Beiträge |
TT-Micro C254 und Premiere? ttwilight am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Technotrend micro s 320 und surround klaus9992 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 5 Beiträge |
TechnoTrend micro S320 an TFT anschließen kuhoro am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
Kein Signal mit TT S815 efalke am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Select S550 bleibt "hängen" ErichF am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.627
