HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welcher Dosen-Typ ist der richtige? | |
Welcher Dosen-Typ ist der richtige?+A -A |
Mahatma0815
14:06
erstellt: 15. Jan 2012, |||
Hallo, ich bin zur Zeit dabei meine Wohnung etwas zu "optimieren". Wohne im Haus meiner Eltern, TV-Empfang über Satelit, Multischalter, 8 Ausgänge. Hatte bisher 1 TV-Anschluss im Wohnzimmer und dachte mir, da ich von der Umstellung auf digital noch Kabel übrig habe (hatten die Kabel LNB - Multiswitch erneuert), lege ich mir eine zweite Leitung ins Wohnzimmer. Okay, die Leitung ist jetzt also verlegt - jetzt bräuchte ich noch die passende Dose... leider gibt es unmengen von verschiedenen und ich weiß absolut nicht, auf was ich achten muss. Bisher war die Dose Typ "KATHREIN SAT ESD 84" verbaut. Ich möchte ja jetzt aber eine Dose, an der ich beide Antennenkabel anklemmen kann. Die Leitung vom Multischalter zu meiner Dose ist ca. 24m lang. Ich hätte gerne eine Dose mit Anschlüssen für F-Stecker, da ich dann meine Kabel selbst in der passenden Länge herstellen kann. Hoffe ihr könnt mir helfen! Danke |
Volterra
14:17
KuNiRider
14:25
Axing SSD 4-00 (4-Loch) Delta STD 2400 (4-Loch) Kathrein ESD 32 (4-Loch) Triax EDS 322 F (3-Loch) oder GAD 274 (4-Loch) |
Mahatma0815
15:19
Danke für die schnellen Antworten. Was bedeutet 3 bzw 4 Loch? Kathrein ESD 32 hat doch z.B. 1x TV 2x SAT - also handelt es sich wohl nicht um die Anzahl der Buchsen? Danke |
Duke44
16:16
Doch, es handelt sich um die Buchsenanzahl. ![]() Die ESD32 ist, wie richtig erkannt, eine 3-Loch Dose. |
Mahatma0815
16:32
Noch eine letzte Frage: Müsste ich bei einer 3- bzw 4-Loch-Dose 3 bzw 4 Leitungen (eingangsseite) anschließen, um alle 3 bzw 4 Buchsen nutzen zu können, oder gibt es Dosen bei denen jeweils ein SAT-Anschluss und ein TV-Anschluss gebrückt sind... So dass ich entweder die eine oder die andere der jeweils gebrückten Buchsen nutzen kann? |
KuNiRider
16:37
Alle genannten Dosen benötigen 2 Koax als Anschluss. Die terrestrischen Signale werden im Multischalter dazugemixt und in der Dose per Frequenzweiche wieder separiert. |
Mahatma0815
17:05
Habe bisher nur eine SAT-Anlage mit "normalem digitalen LNB" - soll heißen ohne Empfangaeinheit für terrestrische Signale. Welchen Vorteil hätte ich, wenn ich auch terrestrische Signale empfangen würde? Ich hoffe das klingt nicht zu dumm, aber ich habe mich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt. |
KuNiRider
17:14
Du kannst zusätzlich zum Sat-Empfang über zusätzliche Antennen auch DVB-T und UKW einspeisen. Dann hast du ein Backup für Weltuntergangswetter und kannst über den DVB-T-Tuner deines TV was angucken, wärent du ein anderes Programm mit deinem Sat-Receiver aufzeichnest. |
barsch,
18:12
Solltest du zufällig in der Region Halle-Leipzig wohnen,könntest du auch über DVB-T RTL und viele Private in HD schauen.Wenn du im Grenzgebiet zu Österreich wohnst,kannst du über DVB-T noch zusätzliche Programme des ORF empfangen. [Beitrag von barsch, am 15. Jan 2012, 18:14 bearbeitet] |
Mahatma0815
18:40
Trifft leider beides nicht zu - Wohne in Oberfranken. |
KuNiRider
18:45
DVB-T und UKW gibt es sogar schon in Oberfranken ![]() Ob due es nutzen willst, musst du selber entscheiden. |
barsch,
18:46
Da müssen eben große Geschütze aufgefahren werden ![]() ![]() ![]() |
Mahatma0815
19:34
Macht schon was her ![]() Allerdings fänden meine Eltern die Optik vermutlich längst nicht so positiv wie ich ![]() |
Mahatma0815
19:09
erstellt: 16. Jan 2012, |||
Guten Abend, ich hätte nochmal 'ne Frage, die allerdings nichts mit SAT-Empfang zu tun hat... Bin mir aber ziemlich sicher, dass ihr auch hier die Antwort wisst. Haben eine Sprechanlage von STR im Haus installiert... Hat auch immer ihren Zweck erfüllt. Allerdings kenne ich die genaue Modellbezeichnung leider nicht. Nun zur Frage: Ich würde gerne den originalen (sehr schrillen) Rufton gegen einen angenehmeren tauschen. Ist vor Jahren schon an einem der Anlagen-Teile geschehen, leider weiß ich nicht mehr was damals geänder wurde. Ich hatte eines der Teile vorhin mal offen, drin war unter anderem eine Platine und die zugehörige Komponente, welche den Ton erzeugt. Gibt es das so komplett zu kaufen, oder ist hier basteln angesagt? Auch hierfür herzlichen Dank ![]() |
Brauche Hilfe - welcher Anschluss ist der richtige? Gästchen48 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 4 Beiträge |
Unicable benötige ich unbedingt Dosen Monsterball am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 6 Beiträge |
Unicable Dosen Umrüstung Planung edern am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 29 Beiträge |
Sat-Dosen anschliessen enno1234 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit Kathrein Dosen gismo-100 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 13 Beiträge |
Triax Hirschmann SAT Dosen ? tuningguid am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
Frage zu SAT-Dosen tommitulpe am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Presiunterschied SAT Dosen Kaufempfehlung samsunger99 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 11 Beiträge |
Vorhandene TV-Dosen macmanni2 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 3 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.545
