HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Signal über bestehende Antennenverkabelung | |
Sat Signal über bestehende Antennenverkabelung+A -A |
WillWasHören
#1 erstellt: 04. Nov 2013, 17:24 | |
Hallo Community, meine Freundin und ich haben uns ein älteres Haus gekauft. Auf dem Dach befindet sich eine alte Fernsehantenne - also ich nehme an, dass die alt ist, es ist nämlich so ein riesiges Drahtgestell. Ausserdem ist an der Antennenstange eine neuere Satellitenschüssel mit - soweit ich das erkennen kann 2 LNBs. Das Haus ist eigentlich sehr gut verkabelt, in fast jedem Raum befindet sich eine Antennendose. Die Verkabelung der SatAnlage wurde aber offenbar nachträglich im Haus verlegt - und zwar sehr unprofessionell (durch Fensterrahmen gebohrt u.ä.). Empfang habe ich aktuell nur im Wohnzimmer getestet, dort habe ich digitalen Sat-Empfang, auf der Antennendose scheint aber kein Signal zu sein. Ich verstehe/weiss mehrere Dinge nicht so ganz bei denen ihr mit hoffentlich auf die Sprünge helfen könnt. 1. Es gibt deutlich mehr Antennendosen im Haus als ich Anschlüssen an der Antenne identifizieren konnte - kann es sein, dass es noch "Stockwerkverteiler" oder so etwas gibt, die am Dach nicht nachvollziehbar sind? 2. Sollte es nicht möglich sein das Satelliten Signal über die bestehende Verkablung zu schicken? Mit einem Multischalter o.ä. 3. Gibt es eine Möglichkeit die Dosen durchzumessen ohne einen Fernseher durchs Haus zu tragen? Anbei 2 Bilder die ich von den Geräten in der Revisionsklappe unterm Dach machen konnte vllt. hilft das jemandem. Vielen Vielen Dank schon einmal! WENN NOCH MEHR INFOS BENÖTIGT WERDEN - BITTE FRAGEN! [Beitrag von WillWasHören am 04. Nov 2013, 17:39 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Nov 2013, 20:04 | |
Die Bilder zeigen Teile einer sehr alten Empfangsanlage für analoges, terrestrisches Fernsehen im Raum Landshut. Alles heute unnütz, außer man kann bei dir evtl. Österreich per DVB-T empfangen. Wie die dazugehörige Verteilanlage beschaffen ist, kann man daraus leider nicht folgern Dass rauszufinden ist mühsame Dedektivarbeit Wo sind Verteiler? Wieviele Dosen sind jeweils in welcher Reihenfolge geschleift? Erst dann kann man eine Unicable-Anlage planen. |
WillWasHören
#3 erstellt: 05. Nov 2013, 09:57 | |
Na das ist doch schon einmal eine Aussage! Danke sehr Das heißt also, deutschen DVB-T Empfang werde ich damit nicht bekommen? Hängt das auch von der Antenne ab, oder würde es reichen diese Teile gegen moderner Varianten auszutauschen? DVB-T ist eigentlich kein Muss, das große Ziel wäre es eben die alte Verkabelung zu nutzen um das Satelliten Signal in die Räume zu bekommen. Meinst du mit "Verteilanlage" die Kabel in der Wand? Was sind "Verteiler" in dem Zusammenhang? Ich habe es nur einmal grob durchgezählt (ich hole das die Tage genauer nach) Es sind ca. 11 Dosen für 8 Räume. Welche Dosen wie geschleift (in Reihe geschaltet? ) sind kann ich nicht sagen. Wie kann man das raus finden? Zum Hintergrund: Ich hab bei meinen Eltern zwar vor längerer Zeit die alte analoge SatAnlage auf Digital umgestellt, aber das in unserem Haus übersteigt mein Wissen doch sehr! Ich selbst bin Informatiker - Vergleiche aus der Welt der IT werde ich also u.U. verstehen Vielen Dank schon einmal! Was kann ich tun um mehr Informationen zu bekommen? |
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Nov 2013, 11:58 | |
Ob DVB-T mit der Anlage tut, musst du einfach ausprobieren, ich weis nicht ob in deiner Gegend die Kanäle gewechselt haben und nun in den Kanalfiltern des Ortsverstärkers hängen bleiben oder durchgehen. Verteiler (sind in der IT-Welt Switche) teilen eine Leitung in mehrere gleichstarke Leitungen auf, nach dem Energieerhaltungssatz wird selbstmurmelnd dabei die Energie = Pegel pro Leitung entsprechend geringer. Nach dem Antennenverstärker funktioniert die Verteilung wie beim Kabel-TV daher zum Einlesen: FAQ-Kabel-TV Mit Sat-Signalen kann man über eine Leitung max. 8 Empfänger (Twinreceiver zählen als 2!) versorgen, siehe FAQ-Unicable Rausfinden wie die vorhandenen Leitungen kann man nur, wenn man irgendein Signal darauf hat - z. Bsp. UKW - und dann Dosen abklemmt und immer jeweils ausprobiert welche dann alle nicht mehr tun. Bei 11 Dosen gibt das einen vergnüglichen Nachmittag |
SAT Empfang über bestehende Verkabelung haptikus am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 8 Beiträge |
Alte Antennenverkabelung für Satellitenfernsehen nutzen Johannes. am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 12 Beiträge |
Bestehende Antennendose mit SAT erweitern? snusnu123 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 5 Beiträge |
Bestehende SAT Anlage erweitern. Hilfe! Rayman87 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 9 Beiträge |
Sat Signal über Antennendose TigerFuchs am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
Sat Signal über Kabelkopfstation gino29 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 13 Beiträge |
Kein Signal über SAT Kehrschaufel am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 38 Beiträge |
Bestehende Verkabelung Unicable geeignet? Chmeee am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 13 Beiträge |
Sat-Anlage an bestehende Hausverkablung anschließen querx am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 9 Beiträge |
Sat Signal über Sat-Verteiler aufteilen ! Lico am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
