HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welches Sat Kabel ? | |
Welches Sat Kabel ?+A -A |
audioslave.
15:58
erstellt: 10. Feb 2012, |
Moinsen! Worum geht es? Ein Sky Festplattenreceiver namens Pace S PVR HD 1 möchte angeschlossen werden. Dose - Satkabel - Pace S PVR HD 1 - HDMI - TV Vorweg: Die Dose ist leider ein bisschen weiter weg vom TV. Wenn ich das Kabel in der Fußleiste verlege, dann sollten das sieben oder acht Meter sein. Ist es sinnvoller, ein langes Satkabel zu kaufen, den Sky Receiver beim TV zu parken und mit kurzem HDMI Kabel anschliessen? Oder sollte man das andersrum machen? Ich selber vermute aus dem Bauch raus, dass das längere Satkabel sinniger ist. Sollte das stimmen, kommt jetzt die (eigentliche) Folgefrage: Was für eins nehme ich da? Ich lese von unterschiedlichen Kabeln mit unterschiedlichen db Angaben, habe auch versucht mich da ein wenig reinzulesen, verstehe aber leider nur Bahnhof (vielleicht begründet durch mangelnde Konzentration dieser Tage..). Kann ich "irgendeins" kaufen, acht oder zehn Meter lang, mit 100 oder 120 db? Oder gibt es etwas, was ich beachten soll(te)? Ich möcht hier keine Grundsatzdiskussionen und Kleinkriege starten, ich will nur verhindern, dass ich 30 Euro (oder so) ausgebe, nur um festzustellen, dass erworbenes Kabel ncihts taugt oder fehlerhaft ist oooder nicht so überträgt, wie es übertragen soll. Bin für jeden Rat dankbar. Auch für Erklärungen für Kinder, die mein Matschiges Hirn dann vielleicht kapieren, um selber zu urteilen ![]() PS: SuFu hab ich natürlich schon versucht. Wiki befragte ich auch schon. |
Duke44
09:29
erstellt: 12. Feb 2012, |
Moin,
Ja, definitiv. ![]() Du kannst Dir bei einem Sat-Fachhändler vor Ort ein Kabel in entsprechender Länge konfektionieren lassen. Auf das Kabel werden dann Self-Install Stecker montiert. Mindestanforderungen an das Kabel finden sich u.a. in der ![]() [Beitrag von Duke44 am 12. Feb 2012, 09:31 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
10:53
Hallo Chirstian, du suchst ein Kabel fertig mit Stecker, richtig? Wenn es F-Stecker (die zum auf die Buchse schrauben) sind, dann ist dieses empfehlenswert: ![]() Das Kabel gibt es auch in schwarz und ist auch in 7,5 m erhältlich. Gruß Uwe |
audioslave.
12:18
erstellt: 13. Feb 2012, |
Moinsen! Also vorweg: Ja, das was ich suche ist ein fertiges Kabel samt F-Stecker (wusste nicht, wie die Dinger heissen, die man auf die Dose raufschraubt). Nun muss ich sagen, der Link zu dem FAQ ist schon mal super. Erklärt simpel worum es geht und worauf man achten sollte. Sogar Kauftipps werden gegeben. Find ich klasse. Danke Duke! Und auch dir vielen Dank Uwe, du sparst mir quasi den nächsten Schritt, nämlich nach dem entsprechenden Kabel suchen ![]() e: jop, im Nachhinein hätt ich vielleicht auch dieses UNterforum gewählt für meinen Thread. Danke für den Hinweis liebe Moderation ![]() [Beitrag von audioslave. am 14. Feb 2012, 20:42 bearbeitet] |
Welches Sat - Kabel? Andimb am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 12 Beiträge |
Welches SAT Kabel? IndyXX am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 8 Beiträge |
Welches Sat Koaxial Kabel? FCKW36 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
Sat Kabel Koaxialkabel welches peaceheroe am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 2 Beiträge |
Neue Sat-Anlage Welches Kabel? lochi82 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Welches Coax Kabel für FullHD Sat TomTheBest am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
SAT Umrüstung Analog -> Digital, welches Kabel? pudjen am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 28 Beiträge |
Welches - Sat Kabel / Twin LNB / Stecker Affe_D_Luffy am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 8 Beiträge |
Welches Sat Signal, welcher Anschluss Hendrik-Läuft am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
Sat-Kabel? Spade am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 14 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.122
