multifeedanlage einrichten
testboy92
#1 erstellt: 01. Mai 2012, 13:37
ich brauche dringend Hilfe.
Ich möchte eine Multifeed Satanlage einrichten bei mir zu Hause, um Thor, Hotbird, Eutelsat und Astra zu empfangen (also 4 Satelliten 0.8 13.0 16.0 und 19.2)
Die Satschüssel ist 100cm und meine PLZ ist 81245. Ich benutze Quad LNBs und DISEQC Schalter. Alle LNBs sind von Smart außer für 16.0 hab ich einen Inverto verwendet (habe ich so im Internet gelesen)
Was ich jetzt brauche ist der Winkel für die Satschüssel, die Richtung und die Abstände für die LNBs. Ich hoffe ich verlange hier nicht viel von Euch.
Außerdem bei meinem Receiver Dreambox habe ich dann 4 Sateliten über DISEQC A/B ausgewählt (in den Einstellungen), ist das die richtige Einstellung?
Falls ihr noch weitere Infos braucht sagt nur bescheid.
Danke im Voraus
PS: Bilder wären nett z.B. bei den Abständen der LNBs
Dipol
#2 erstellt: 01. Mai 2012, 17:34
Zuerst mal herzlich Willkommen!
Der LNB-Brennpunktabstand und die unterschiedlichen Elevationshöhen sind abhängig von der wirksamen Reflektorbreite und Reflektorhöhe, sowie dem f/D-Verhältnis. Für eine Multifeedlösung mit 20° Orbitspreizung reicht die Pauschalangabe "Satschüssel 100 cm" (Höhe, Breite oder Diagonale?) nicht aus um halbwegs genaue Brennpunkte zu errechnen.
An nicht rotationssysmmetrischen Offsetantennen ergeben sich für Azimut und EL andere Faktoren und die Werte ändern sich auch je weiter der LNB vom Zentralfokus entfernt ist. Ohne Kenntnis der Antennentype und speziell der wirksamen Aperturbreite sind ohnehin keine exakten Abstandsangaben möglich. Die Methode von Beitinger mit der Feedarmlänge ist für 20° Spreizung unbrauchbar.
Zur Orientierung die Werte einer KATHREIN CAS 90 mit wirksamen 0,93 m Reflektorbreite x 0,95 m Reflektorhöhe für bis zu +/- 5° vom Zentralfokus:
8,6° mm/Grad örtlicher AZ-Differenz
10,4 mm/Grad örtlicher EL-Differenz
KuNiRider
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 21:31
Wenn es nicht das Inverto-LNB mit Raketenfeed ist und eine spezielle Schielhalterung für 3° Abstand, scheitert das Vorhaben sowieso, weil du die LNB für 19+16+13° nicht eng genug zusammen bekommst.
Ansonsten die Schüssel mit LNB in Zentraler Position auf den 10° (ein kleinwenig zu tief) einstellen und dann die gewünschten Sats per Schieben der LNB suchen und einmessen..
Von hinten sieht es dann so aus: 0,8° ......Mitte..13°.16°.19°
Und dann beten, dass das mit den Relais funktioniert
Satanlage erweitern auf 3 LNBs
mboenin am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  2 Beiträge
SAT verteiler und zubehör asuwhlen Astra 19,2 und eutelsat 16.0
leon27 am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  2 Beiträge
Neue Satanlage Astra/Eutelsat/Hotbird?
recci am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
Multifeed einrichten
Arnold_S am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  12 Beiträge
Neue Satanlage mit 2 LNBs
oliver1815 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  16 Beiträge
3er Multifeed /Astra,Eutelsat,Hotbird
DUSAG0211 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  4 Beiträge
3 LNBs 2 Receiver, was ist nötig?
LukeDogg am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  11 Beiträge
Zwei Twin-LNBs + Multischalter möglich?
DerDennis7 am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  19 Beiträge
welche bauteile brauche ich für 3 lnbs
mzek38 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  2 Beiträge
Welche Satschüssel
DayOne am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
