HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Antenne justiern. | |
Antenne justiern.+A -A |
ChrisBen
21:47
erstellt: 11. Jul 2012, |
Moin, also ich mach das mit dem Sat-Pieper immer mehrstufig. Erstmal wird der Pieper auf ganz empfindlich gestellt. Gleizeitig steht ein Receiver mit einem kleinen TV-Gerät daneben, um auch gucken zu können, ob ich den richtigen Satelliten erwischt habe. ![]() Jetzt wird erstmal grob der Satellit eingepeilt. Anschließend wird die Empfindlichkeit des Piepers runtergedreht, so daß der angezeigte Pegel sich mittig auf der Skala befindet (es also noch bei der Anzeige Platz nach oben und unten gibt). Jetzt wird mit der neuen Einstellung nochmal etwas an der Schüssel gedreht, um den Pegel weiter nach oben zu schrauben. Erreiche ich dabei den Endanschlag der Skala, wird die Empfindlichkeit des Piepers wieder runtergestellt, so daß der Ausschlag mittig auf der Skala steht. Jetzt wird wieder etwas an der Schüsel gedreht, immer darauf hoffend, daß die Anzeige noch etwas weiter steigt... Diese Auspieperei wird so lange mit immer geringerer Empfindlichkeit des Sat-Piepers wiederholt, bis keine weitere Steigerung mehr feststellbar ist. Anschließend wird die Schüssel festgeschraubt und nochmal nachgemessen, ob sich beim Schrauben der Pegel nicht verschlechtert hat, also ob der Sat-Pieper noch genauso erbärmlich jault wie vorher. ![]() |
KuNiRider
07:12
erstellt: 12. Jul 2012, |
Mit diesen Piepern können auf Astra nur Antennen mit >70cm genau eingestellt werden. Da hier nur ein Summenpegel gemessen wird, wird sonst leicht daneben eingestellt, weil die Summe mit dem Nachbarsatellit größer ist. ![]()
Kontrollieren ob es der gewünschte Sat ist und weiter nach der Qualitätsanzeige des Receivers feinausrichten ![]() Bei der Elevation immer zu hoch anfangen und nach unten optimieren! Ist man zuweit nach unten gekommen, dann nochmal ein gutes Stück hoch und wieder von oben beginnen, denn jede Elevationshalterung hat Spiel in den Schraubenlöchern und egal wie man die Schrauben anknallt - irgendwann kippt der Spiegel sonst wieder ein kleines Stück nach unten ![]() Schrauben immer in mehreren kleinen Schritten über Kreuz anziehen, damit sich der Spiegel nicht verstellt. |
Auswahl Satelliten-Antenne/ LNB 12345Test am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 9 Beiträge |
Erdungspflichtiger Platz für SAT-Antenne? usbsat1 am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 12 Beiträge |
SAT - Antenne von Dachlawine erwischt *herb* am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 7 Beiträge |
Satelliten Signal weiterleiten trublu am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 10 Beiträge |
MULTIFEED ANTENNE FÜR 3 SATELLITEN abraxox2k4 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 2 Beiträge |
Umrüsten auf digital Satellit .:Spacehunter:. am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 22 Beiträge |
Allgemeine Satelliten Frage amE-style am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 8 Beiträge |
Sat Receiver TV gucken und gleichzeitig aufnehmen peXeq am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
4 Satelliten mit 45cm Antenne holgie am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 5 Beiträge |
LCD-TV trotz analog Satellit? coffee07 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 25 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedswetok
- Gesamtzahl an Themen1.558.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.147
