HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfang neuer Frequenzen nicht möglich | |
Empfang neuer Frequenzen nicht möglich+A -A |
float86
#1 erstellt: 02. Aug 2012, 20:45 | |
Hallo zusammen, bevor die HD Sender auf die neuen Frequenzen gelegt wurden konnten wir hier super Das Erste HD und ZDF HD schauen. Nach der Umstellung nicht mehr. Ich hatte eine 60cm Satelittenschüssel mit Quattro LNB und Multischalter (5/4) an einem LG 47LK950S mit integriertem tripple tuner. Die Signalstärke bei Das Erste lag bei 50% und die Signalqualität ist bei 100%. Nachdem ein Technicker von LG hier war und dieser meinte, die Schüssel würde die HD Frequenzen auf Grund ihrer größe nicht rein bekommen, habe ich eine 100cm Schüssel für 80 Euro gekauft und montiert. Die Signalstärke bei Das Erste liegt nun bei 64% und die Signalqualität ist bei 100%. Allerdings meine ich, das die Bildqualität schlechter ist als vorher. Versuche ich nun eine der untenstehenden Signale zu empfangen, gelingt mir dies nur bei der Frequenz 12,422 wo WDR liegt. Habt ihr eine Idee wieso ich bei den anderen Frequenzen kein Signal bekomme?
ChrisBen
#2 erstellt: 02. Aug 2012, 21:20 | |
Moin, früher wurde das digitale Fernsehen nur über das High-Band übertragen, um das alte Low-Band für die analogen Übertragungen freizuhalten. Heute (seit der Frequenzumstellung) kommen die digitalen Programme auch über das Low-Band rein. --> Kann es sein, daß bei dir da im Low-Band etwas nicht stimmt? Hast du ggf. einen kleinen externen Receiver (den man gut transportieren kann)? Den würde ich an einer funktionierenden Sat-Anlage anschließen (evtl. bei den Eltern oder so) und testen, ob er dort funktioniert. Dann nimmst den so eingerichteten Receiver und hängst ihn an deinen Sat-Multischalter und guckst, welche Programme nicht funktionieren. --> So spontan habe ich da halt gerade den Gedanken, daß du evtl. die Kabel für v/l und h/l am Multischalter gegeneinander vertauscht haben könntest und es nur deshalb nie aufgefallen ist, weil du früher immer nur Programme aus dem High-Band empfangen hast. |
KuNiRider
#3 erstellt: 03. Aug 2012, 06:47 | |
ZDF-HD hat ja seine Frequenz garnicht geändert - nur die Belegung des Transponders wurde getauscht. Daher gibt es eigentlich gar keinen Grund, warum der auf einmal nicht mehr tun sollte. Den neuen ARD-HD-Transponder muss man dagegen erstmal anlegen und dann absuchen lassen um die Programme zu bekommen. Die nächste Schwierigkeit ist die Sender dann zu finden, denn LG hängt sie nicht wie alle anderen TV und Receiver hinten an, sondern haut die gnadenlos irgendwo auf freie Programmplätze Mein LG-579S hatte zwar kein Problem, aber sehr viele Empfänger haben/hatten ja ein Problem mit dem neuen Sendeverfahren von ARD und ZDF - ist die aktuellste Sofware drauf? Hast du versehentlich das LNB von Universal 9750/10600 weg oder die 22kHz dauerhaft dazuprogrammiert? Kannst du an dieser Leitung mal einen externen HD-Receiver anschließen, um deine Anlage als Fehler sicher auszuschließen? |
MichelRT
#4 erstellt: 03. Aug 2012, 06:54 | |
Dagegen spricht, dass sich bei ZDF HD gar nichts geändert hat, nur Das Erste HD hat den Transponder gewechselt Bei digital gibt es nur Bild oder kein Bild, Wenn Empfang da ist, dann ist die Qualität immer gleich gut. |
float86
#5 erstellt: 04. Aug 2012, 12:35 | |
Danke für eure schnellen Antworten. Hatte leider jetzt erst Zeit alles zu prüfen. LNB Ausgänge zu Multischalter Eingänge V/L --> 14V / 0Hz V/H --> 14V / 22kHz H/L --> 18V / 0Hz H/H --> 18V / 22kHz Die neuste Firmware habe ich vor erstellen meines Beitrags hier eingespielt und das TV auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Kann man dem LG beibringen, das Setup Fenster nicht automatisch zu schließen? Das verschwindet immer nach einer gefühlten Minute... Die DTV-Einstellungen im LG sind wie folgt: LNB-Frequenz: Universal 22KHz Tone: Aus Tone Burst: Aus LNB-Strom: Ein DiSEqC: Aus Motorsteuerung: Aus Die Senderliste ist kein Problem, sind knappe 600 Sender. Bin sie nochmal durchgegangen, kein ZDF HD vorhanden. Vor dem Austausch der Schüssel konnte ich mir einen Sky Receiver bei einem bekannten ausleihen, der konnte nicht auf die eingestellten HD Sender von ARD und ZDF zugreifen. Werde versuche den nochmal zu bekommen. [Beitrag von float86 am 04. Aug 2012, 12:37 bearbeitet] |
Gestörter Empfang auf einigen Frequenzen Munzi am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 4 Beiträge |
Neuer DigitalReceicer ohne Empfang Khayman666 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 8 Beiträge |
Neuer Receiver - kein Empfang? halo5 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
neuer Receiver kein Empfang findedenfehlernicht am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 23 Beiträge |
SAT-Empfang in neuer Wohnung ande3 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
Neuer Fernseher kein richtiger Empfang Cele93 am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 6 Beiträge |
Radio Empfang nicht möglich ebajka am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 4 Beiträge |
"neuer" TV kein Empfang mehr Tamira am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
Stark gestörter Empfang - Neuer Spiegel? toitoi7790 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 9 Beiträge |
Empfang von Frequenzen via SAt n.mgl Sparflieger am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 7 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeddymend
- Gesamtzahl an Themen1.557.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.534
