HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Komplette Sat Anlage Beratung | |
Komplette Sat Anlage Beratung+A -A |
bobi007
#1 erstellt: 14. Sep 2012, 20:44 | |
Hallo, bin in diesem Bereich noch ein Noob, deshalb brauche ich eure Hilfe. Ich möchte auf unser Gartenhütte hier ein Foto vom letzten Winter die Hütte links. http://img6.imageban...794_2030493438_n.jpg Die ist ca. 3-3,5 meter hoch ich bräuchte also ein Stativ also eine Halterung die man unten beschweren kann, die Sat Schüssel sollte am besten aus Alu oder so sein damit die nicht so schnell rostet und für 2 Teilnehmer HD sollte auch laufen und Sky. Am besten wäre wenn 2 Leute was gucken können und gleichzeitig was aufnehmen könnten. Kabel bräuchte ich dann pro Kabel ca.15 Meter dann bräuchte ich auch Fensterunterführungskabel da ich das nur durch das Fenster bekomme. Receiver brauchen wir nicht da mein UE46D6510 einen Sat Tuner hat mein Bruder würde den von Sky nehmen. Also bräuchte ich ein Schüssel eine LNB und die Kabel und vllt ein Satfinder oder? habe ich was vergessen? Welche Hersteller könnt ihr mir empfehlen also mein max. Budget ist 200€ aber weniger wäre besser. ich danke schon mal für eure Hilfe würde mich sehr freuen wenn ihr mir paar Tipps und Empfehlungen geben könntet. [Beitrag von bobi007 am 14. Sep 2012, 20:48 bearbeitet] |
ChrisBen
#2 erstellt: 14. Sep 2012, 21:17 | |
Also fassen wir mal zusammen... Du brauchst: - Sat-Schüssel (ich würde eine Gibertini OP 85 SE empfehlen) 80,- € - Quad-LNB, damit könntet ihr zwei TV-Geräte und zusätzlich zwei Videorekorder betreiben (Tipp: Alps Quad-LNB) 36,- € - Antennenkabel (90dB Schirmungsmaß reichen, wichtig ist, daß der Innenleiter aus Kupfer ist und nicht aus verkupfertem Stahl)... Tipp: Kathrein lcd 95 - 100m für 66,- € (daraus kannst du dann auch die Anschlußleitungen herstellen, um die TV-Geräte mit den Antennendosen zu verbinden) - 4 Antennensteckdosen (du brauchst Stichdosen und keine Durchgangsdosen) ... Tipp: Hirschmann/Triax EDA 302F 4* 8,- € = 32,- € - 4 Fensterdurchführungen - 4* 5,- € = 20,- € - Mast / Stativ zur Befestigung der Schüssel. Muß das Ding unbedingt aufs Dach der Hütte oder geht auch "an die Wand"? Bei der Wandlösung 15,- € Damit bin ich jetzt bei 249,- € ... So... jetzt geht es los... wo kann man noch sparen... Ok, wenn es auf Schönheit nicht ankommt, könnte man noch die Antennensteckdosen weglassen. Da wären wir dann bei 217,- €. [Beitrag von ChrisBen am 14. Sep 2012, 21:35 bearbeitet] |
MichelRT
#3 erstellt: 14. Sep 2012, 21:26 | |
Dafür bräuchte jeder von euch einen Twin-Receiver und 2 Sat-Anschlüsse. Für 200€ bekomst Du sicher ein Quad-LNB, eine 75er Schüssel, Kabel und eine Halterung. Das ist aber nicht Alles - Blitzschutz und Potentialausgleich fehlen da aber noch. |
ChrisBen
#4 erstellt: 14. Sep 2012, 21:33 | |
Moin, bis vier Receiver ist der Potentialausgleich nur eine Soll- und keine Muß-Bestimmung. Er hätte eh keine Möglichkeit den Potentialausgleich irgendwo anzuschließen. Der Pot-Ausgleich müßte ja an den Haupterdungspunkt des Hauses angeschlossen werden und der ist irgendwo im Keller des Miets-Wohn-Blocks. Da von der Wohnung aus mit einem 4mm² Draht hinzukommen dürfte ziemlich aussichtslos sein, auch wenn es noch so wünschenswert wäre. Den Blitzschutz könnte er sich sparen, wenn er die Schüssel an die Wand hängt. Drum fragte ich, ob die Schüssel unbedingt aufs Dach muß. |
bobi007
#5 erstellt: 14. Sep 2012, 23:13 | |
Also das Problem mein Vater will an unserem Haus nichts montiert haben also kann ich nur ein Balkonständer nehmen oder irgendwas um das auf dem kleinen Zwinger zu stellen. Also ChrisBen deine erste Antwort ist sehr Umfangreich , also wegen Stecker an der Wand da ich mein Zimmer neu mache also wand glätten etc könnte ich eine Buchse in die Wand einbauen kann man das dann aber so machen das der 2 Stecker von meinem Zimmer in das Zimmer nebenan zu meinem Bruder geht? Oder wäre es einfacher eine Selfsat auf der Fensterbank zu montieren? [Beitrag von bobi007 am 14. Sep 2012, 23:14 bearbeitet] |
ChrisBen
#6 erstellt: 15. Sep 2012, 07:42 | |
Moin, also wo soll die Schüssel jetzt hin? Auf den Balkon: Würde keinen Blitzschutz erfordern. Auf das Dach des Zwingers: Macht Blitzschutz notwendig. An die Wand des Zwingers? Wenn du eh bei dir baust, würde ich bei der Antennenanlage gleich Nägel mit Köpfen machen. Will Papa selber nicht auch Sat gucken können? Wenn du bei dir die Wände machst, kannst da auch gleich die Kabel zu deinem Bruder mit verlegen, wenn ihr wirklich Wand an Wand wohnt. Da nimmst einen 68mm Krohnbohrer und bohrst von deinem Bruder aus zwei Löcher (ca. 5cm tief) in die Wand. Darin werden später die beiden Antennen-Unterputz-Dosen verbaut. Wenn du den Kern dieses 68mm Lochs rausgestemmt hast (geht echt ganz leicht), nimmst einen Bohrer 10/12mm und bohrst mittig von dem bereits bestehenden großen Löchern weiter durch die Wand bis zu dir ins Zimmer. Jetzt ziehst du alle Kabel durch dein Zimmer und zwei der vier Kabel durch die beiden Löcher rüber zu deinem Bruder. --> Dein Bruder muß nachher die Wände nicht neu machen und wenn du eh bei dir noch alle Wände machen mußt, hält sich der Aufwand in Grenzen. Die Idee mit der kleinen Selfsat auf der Fensterbank halte ich für keine gute Idee. Wann guckt man denn meistens fern? Doch eher, wenn draußen das Wetter schlecht ist. Entsprechend sollte der Sat-Empfang auch bei Starkregen noch funktionieren. Leider haben gerade die kleinen Schüsseln (bzw. Flachantennen) die Angewohnheit nur bei gutem Wetter zu funktionieren. Will man auch bei Regen noch Empfang haben, müssen große Schüsseln her. Ok, bei einem Wolkenbruch Marke "Weltuntergang" wirst du mit der Gibertini auch mal 10 Minuten keinen Empfang haben, der normale Regen wird ihr aber nichts ausmachen. Bei den Schüsseln gilt thalt immernoch die alte Devise: Viel hilft viel. Also je größer der Durchmesser, desto besser, desto mehr Schlechtwetterreserve. |
bobi007
#7 erstellt: 15. Sep 2012, 15:08 | |
am liebsten würde ich zwischen beiden Zimmer draußen die Anlage montieren weil wir von außen genug Platz in der Mitte haben. Aber mein Vater will das nicht also er braucht kein Satelittenschüssel. Was kostet eigentlich so ein Blitzschutz und wo wird der montiert? Ich tendiere zu Zeit mehr auf die Variante auf dem Zwinger. Welche Halterung gäbe es für den Zwinger Dach? |
Beratung komplette Sat-Anlage SVL am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 20 Beiträge |
Meinung, Beratung Sat-Anlage rikscha am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
Beratung für SAT-Anlage AM35 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 4 Beiträge |
kauf Beratung sat anlage massi1922 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Beratung bzgl. SAT Anlage Neubau FRAD am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 32 Beiträge |
Beratung Sat-Anlage im Neubau *Tenta* am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 4 Beiträge |
Neuer Sat Receiver... Beratung Jensabel am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 8 Beiträge |
Komplette Sat-Anlage V.I.P.E.R am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Komplette SAT-Anlage? hamti007 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 10 Beiträge |
Kaufentscheidung komplette Sat Anlage Fraaay am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 31 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.906
