HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Koax- Kabel Multischalter, wie Zuordnung zu Steckd... | |
Koax- Kabel Multischalter, wie Zuordnung zu Steckdosen überprüfen+A -A |
RheaM
#1 erstellt: 01. Nov 2012, 18:42 | |
Hallo, habe folgendes Problem. Das Haus in dem ich wohne ist mit einer Gemeinschaftssatanlage ausgestattet. Das entscheidente Teil ist ein Wisi DY 58A Multiswitch. Zu dessen 8 Ausgängen gehören 8 Anschlüsse im 3- geschossigen Haus. Es liegen aber 9 Koaxkabel da. Meine Frage: Wie kann ich am besten die Kabel am Multiswitch den Steckdosen zuordnen ( würde das dann gleich beschriften ) und das überzähligeaussortieren? Durchgangsprüfung fällt wohl auf grund der Hausgrösse aus. Irgendeine Spannung ist da nicht messbar? Einfach alle Receiver anschalten und dann der Reihe nach abklemmen und schauen welcher ausgeht? Möcht natürlich auch keine Defekte verursachen. |
schraddeler
#2 erstellt: 01. Nov 2012, 20:33 | |
Abklemmen und gucken welcher ausgeht ist eine Möglichkeit. Wenn du mit einem Multimeter vertraut bist kannst du auch einen Receiver anschließen und einschalten. Nun solltest du zwischen dem Innenleiter und dem Gehäuse eine Spannung zwischen 13V und 18V messen können. Vielleicht probierst du es erstmal mit einem kurzen Kabel direkt am Gerät aus dann weißt du welche Spannung du oben messen wirst. gruß schraddeler |
RheaM
#3 erstellt: 01. Nov 2012, 20:42 | |
Der Gedanke war mir auch schon gekommen. mit Gehäuse meinst du sicher das Steckergehäuse? |
schraddeler
#4 erstellt: 02. Nov 2012, 07:20 | |
Genau das gruß schraddeler |
Steckdosen Ohlein am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zu Potentialausgleich und Multischalter mbm68 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Multischalter Daniel2511 am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 4 Beiträge |
Maximale Koax Kabellänge für Sat? baris2887 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
LNB Zuordnung/Kathrein Ufs 733 exalfisti am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 9 Beiträge |
Zusammenstellung überprüfen 12345Test am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 14 Beiträge |
Koax Kabel erweitern länglich am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 6 Beiträge |
Multischalter abraxasa am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Multischalter? manunt am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Sat + Multischalter defekt Werneroderwas am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
