7020HD + Unicable / Technisat Mini 2/1x2
nabi
#1 erstellt: 01. Aug 2012, 05:38
Moin zusammen Kaffee einschenken
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Hatte gestern einen SAT-Techniker da, der mir die Hardware für einen
Unicable-Lösung von Technisat Mini 2/2x1 eingebaut hat.
Habe schon mal in die Tunereinstellung der 7020HD geschaut.
Man muss ja folgendes eingeben:
___________________________________________________________
UnicableLNB
Menü -> Einstellungen -> Kanalsuche -> Tuner-Konfiguration -> Tuner auswählen
Konfiguration -> erweitert
Satellit -> wähle einen Satellit (Astra 19.2°E)
LNB -> LNB1
Priority -> Auto
LOF -> Unicable
Unicable Konfiguradion -> Unicable Benutzerdefiniert
Manufacturer -> Hersteller des LNB
Type -> Bezeichnung des LNB
Kanal -> SCR1 1284 (Tuner A) + SCR2 1400 (Tuner B)
Frequenz -> ist fest mit dem Kanal verknüpft und kann man hier nicht ändern
DiSEqC-Modus -> keins
GENERELL:
PRO SAT-TUNER ist eine FREQUENZ zu vergeben!!!!!!!!
Die Ausgangsfrequenz des Technisat Mini 2/2x1:
Receiver 1: 1284 MHz
Receiver 2: 1400 MHz
Habe jetzt Tuner a und b konfiguriert, unicabel mit den jeweiligen Frequenzen.
Wenn ich aber z.b auf Das Erste HD eine Aufnahme starte, sind zwar alle Sender weiß (also die die nicht mehr emfangbar waren, mit nur einem SAT Kabel, sind nicht mehr ausgegraut), aber wenn ich dann auf RTL HD schalte kommt die Meldung " Tuning fehlgeschlagen "
Woran kann das liegen ?
Wenn ich Tuner A auf nichts angeschlossen stelle, kriege ich kein Bild mehr, und über einen Sendersuchlauf werden keine Sender gefunden.
Bedeutet es, das Tuner B Defekt ist ?
Zum Allgemeinen Verständniss nochmal wie mein System aussieht:
Von meinem LNB gehen 4 Kabel direkt in jeweils einen Raum.
2 davon gehen jetzt erst in den Technisat Mini Router, und im Wohnzimmer geht dann das eine Kabel in einen 2er Verteiler, und von dort in Tuner A+B.
Hoffe ich habe es veständlich erklären können :-)
Hatt jemand anderes vielleicht noch einen Erklärungsversuch ?
LG just
nabi
#2 erstellt: 01. Aug 2012, 09:45
Mir hat gerade ein Technisat-Mitarbeiter an der Hotline folgendes gesagt:
Der Technisat mini muß nur mit einem Kabel in die Box geführt werden.
Der 2er Splitter, oder der Verteiler ist überflüssig.
Muß nachhermal schauen ob ich nur an Tuner A auch irgenwie 2 Frequenzen
in den Einstellungen vergeben kann.
Weiss echt langsam nicht mehr weiter
[Beitrag von nabi am 01. Aug 2012, 09:45 bearbeitet]
nabi
#3 erstellt: 02. Aug 2012, 05:37
Hat sich erledigt !
Läuft jetzt
rosendorn0815
#4 erstellt: 28. Nov 2012, 11:51
Und wie hast Du das geschafft ich habr das gleiche Problem.
nabi
#5 erstellt: 29. Nov 2012, 11:45
Bei mir war es die falsche Y-Weiche am Sat-Reciever.
MichelRT
#6 erstellt: 30. Nov 2012, 09:22
Der Rat von Technisat war ja auch sowas von falsch
Die DM-7020HD hat zwei voeneinander unabhängige Tuner und kann nicht intern von einem auf den anderen durchschleifen. Es müssen also immer zwei Antennen-Kabel an den Receiver, auch bei Unicable.
Gratulation zur Dreambox. Ich habe seit 2 Wochen auch eine und bin sehr, sehr zufrieden.
[Beitrag von MichelRT am 30. Nov 2012, 09:24 bearbeitet]
unicable Lösung
jan002 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  46 Beiträge
TechniRouter Mini 2/1x2 wie Destacker?
Brot_123 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Samsung 46F8000 + TechniRouter Mini 2/1x2
FischTH am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  6 Beiträge
"Bild im Bild" mit Technirouter Mini 2/1x2 ?
Boratop am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
Montage von Technirouter mini 2/1x2 klappt nicht
Fußballfreund am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  33 Beiträge
Technisat TechniRouter defekt?
flohHoo am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  8 Beiträge
Unicable möglich?
Watch-it-now am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  12 Beiträge
Unicable Technirouter Mini Stromversorgung ua.
hurgi78 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  15 Beiträge
UniCable Lösung mit Technisat ISO S
wupperwelt am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  15 Beiträge
Technisat Minirouter
/Jojo74/ am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
