HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » UniCable Lösung mit Technisat ISO S | |
UniCable Lösung mit Technisat ISO S+A -A |
wupperwelt
#1 erstellt: 24. Nov 2012, 12:07 | |
Hallo Zusammen, ich habe zuhause eine UniCable Lösung von Kathrein und betreibe diese mit einem TechniSat DigiCorder ISO S. Jetzt habe ich allerdings Probleme mit den Aufnahmen. Bei meinem Humax iCord Mini war es problemlos möglich, z.B. ein Programm auf Sky Action HD aufzunehmen und gleichzeitig auf Pro7 HD ein anderes zu schauen. Irgendwie funktioniert das allerdings bei dem Technisat nicht. Ich habe beim TechniSat auf SarCR gestellt und zwei freie Frequenzen gemäß meiner Kathrein Anlage eingestellt. Die Qualität der beiden Signale beträgt 10.0 und 9,6. Wo kann der Fehler liegen, dass ich nicht auf Sky was aufnehmen und auf der SAT1-Pro7 Gruppe was in HD schauen kann? Danke und Gruß Dirk |
Duke44
#2 erstellt: 24. Nov 2012, 14:43 | |
Moin, sofern Du nur eine Smartcard benutzt (V13 vermutlich), geht dieses Verfahren beim Technisat Receiver nicht. Dieser kann zwar dualdecrypht, allerdings nur bei Sendern auf dem gleichen Transponder. Da beide oben genannten Sender auf verschiedenen Transpondern liegen, schlägt dies somit fehl. Der Humax iCord Mini legt wohl die Aufnahme verschlüsselt auf der Festplatte ab und decodiert diese erst beim abspielen. |
wupperwelt
#3 erstellt: 24. Nov 2012, 15:23 | |
Welcher Receiver kann das den noch außer der iCord Mini? Wie sieht es mit dem Kathrein UFS 923 aus? Danke und Gruß Dirk |
Duke44
#4 erstellt: 24. Nov 2012, 15:28 | |
Hi, Du hast in einem anderen Thread angegeben, das Du mit einem Sky CI+ Modul empfängst. Ist dem noch so und falls ja mit welcher Karte? Ohne Input von Deiner Seite was Du an Equipment derzeit hast und was Du damit letztlich erreichen möchtest, kommen wir hier nur schwerlich weiter. Der UFS923 händelt das n.m.W. genauso wie der Technisat. |
wupperwelt
#5 erstellt: 24. Nov 2012, 20:07 | |
Ok, da hast Du natürlich recht. TV ist ein Samsung UE65ES8090 und Sky Empfänge ich mit einem CI- Modul (SMIT CI+) und einer Sky V13 Karte. Des Weiteren Empfänge ich meine Sat Programme über eine Karhrein Einkabelanlage mit den Modulen EXR 1581 und 2 x EXR 2581. Erreichen möchte ich, dass ich mit dem Sat-Receiver 1 Programm (z.B. Pro7) schauen kann und gleichzeitig ein anderes Programm (z.B. Sky Action HD) aufnehmen kann. Testweise hatte ich einen Humax iCord Mini hier stehen, mit dem das Gänze problemlos geklappt hat. Mit dem TechniSat ISIO S1 klappt das nicht. Es kommt immer eine Fehlermeldung. Gibt es noch andere Receiver außer dem iCord Mini, die das können, und warum kann das ein iCord Mini und der Marktführer TechniSat mit seinem Top Gerät schafft das nicht? Danke und Gruss Dirk |
MichelRT
#6 erstellt: 24. Nov 2012, 21:12 | |
Die HD+ Sender dürfen von einem HD+ zerfizierten Receiver nur verschlüsselt gespeichert werden. Der UFS922 konnte aber SKY-Aufnahmen nachträglich (im Standby) entschlüsseln. Ich denke das kann der 923 auch. Dann sollte es funktionieren einen verschlüsselten Sender zu schauen und eine beliebig anderen aufzunehmen. Beim 922er konnte man das bei jeder Aufnahme wählen. |
hgdo
Moderator |
#7 erstellt: 24. Nov 2012, 23:23 | |
Jeder Enigma2-Receiver mit zwei Tunern und internem Kartenleser kann das. |
wupperwelt
#8 erstellt: 24. Nov 2012, 23:54 | |
Danke für die Antwort. Das heißt also, dass der Technisat ISIO S1 kein Enigma2 Receiver ist, ja? Wie bekomme ich den raus, was ein Enigma2-Receiver ist? Bin da echt im Moment noch ahnungslos :-( Danke und Gruss Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 25. Nov 2012, 00:08 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#9 erstellt: 25. Nov 2012, 00:08 | |
[Beitrag von hgdo am 25. Nov 2012, 00:18 bearbeitet] |
wupperwelt
#10 erstellt: 25. Nov 2012, 12:19 | |
Also, es scheint wohl so zu sein, das 2 HD Programme gleichzeitig nicht funktionieren. Ich kann also Sky 3D aufnehmen und SAT1 in SD schauen, aber ich kann nicht SKY 3D aufnehmen und SAT1 HD schauen. Ich kann auch nicht PRO7 HD aufnehmen und RTL HD sehen. Es muss immer ein SD Sender dabei sein. was ist das den für ein Mist |
Duke44
#11 erstellt: 25. Nov 2012, 12:24 | |
Das ist falsch. Es funktioniert nur nicht die gleichzeitige Aufnahme bzw. Ansehen und Aufnehmen zweier verschlüsselter Sender, wie eben z.B. Pro7HD und Sky3D. Nimmst Du dagegen Pro7HD und Das Erste HD gleichzeitig auf, funktioniert es mit dem Technisat-Receiver. Der TS kann nicht unterschiedliche Transponder auf denen verschlüsselte Sender ausgestrahlt werden zeitgleich decodieren. [Beitrag von Duke44 am 25. Nov 2012, 12:26 bearbeitet] |
wupperwelt
#12 erstellt: 25. Nov 2012, 12:28 | |
Das ist aber äußerst schwach von TechniSat. Das würde ich bei einem €80,00 Receiver erwarten, aber nicht von einem €550,00 Euro Receiver. Der kleine Humax iCord Mini kann das auf jeden Fall problemlos. Dann muss ich mir diesen wohl wieder zulegen |
Duke44
#13 erstellt: 25. Nov 2012, 12:37 | |
Receiver die das können, legen entweder die Aufnahmen verschlüsselt ab, sprich der Stream wird nicht bei der Aufnahme decodiert sonder erst beim Ansehen und die Karte ist somit frei für die Decodierung eines anderen verschlüsselten Senders oder machen das per Software wie z.B. die Enigma2-Kisten. Das Dilemma was Du nun vor Dir liegen hast, liegt leider auch daran, dass Du mehrere Threads mit dem fast gleichen Inhalt erstellt hast ohne ausführliche Angaben zu dem was vorhanden ist und zu dem was erreicht werden soll. Alle bisherigen Antworten in den diversen Threads sind daher nicht falsch. Nimm es als Lehrgeld für zukünftige Vorhaben. Erst konkret fragen, dann kaufen. |
wupperwelt
#14 erstellt: 25. Nov 2012, 12:42 | |
Danke, werde ich beherzigen. Weiß halt nicht, wo das Thema am besten aufgehoben ist. Könnte ich das Problem den umgehen, in dem ich in den Technisat sowohl die Sky Karte (da sind ja auch die HD Sender frei drauf) als auch im zweiten Schacht die beim Receiver beigelegte HD+ Karte einschiebe? Somit ständen ja zwei Karten zum entschlüsseln zur Verfügung. Oder ist das mal wieder blankes theorie-Denken |
Duke44
#15 erstellt: 25. Nov 2012, 12:51 | |
In der Theorie hättest Du recht, aber wie möchtest Du in der Praxis dem Receiver klar machen, das er die HD+ Sender über die HD+ Karte und den Rest über die Sky Karte decodieren soll, wenn beide Karten das gleiche Feature aufweisen, nämlich die Entschlüsselung von HD+ Sendern? Im Menü gibt des TS es dazu keine Möglichkeiten, zumindest sind mir bis dato keine bekannt. |
unicable Lösung jan002 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 46 Beiträge |
Unicable - Lösung carpetshark am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
7020HD + Unicable / Technisat Mini 2/1x2 nabi am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 6 Beiträge |
Einfache Unicable-Lösung Kuni8727 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 9 Beiträge |
Unicable eine Lösung zum Aufnehmen? Markus_1971 am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 3 Beiträge |
Unicable Lösung für Mietwohnung gesucht roterteufel81 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 25 Beiträge |
Simple Lösung gesucht, Unicable / Destacker ? netguru am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 31 Beiträge |
Unicable Lösung in bestehender Verkabelung fragged09 am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 19 Beiträge |
Unicable Kaskade mit Durline und Technisat hobbyfilmer_hh am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 16 Beiträge |
Probleme mit Unicable Mischki am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 2 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.192
