Neuer Samsung 50TU7170 findet viele Sender nicht
Taurus29
#1 erstellt: 22. Feb 2021, 21:35
Hallo!
Unser neuer Samsung 50TU7170 findet beim automatischen Sendersuchlauf nur 456 Sender, der alte (Philips 42 PFL 7656 K/02) hatte >1000. Unter den fehlenden sind WDR, TELE 5, N24 DOKU, DMAX, VOXUP, SUPER RTL, WELT. Sowohl SD als auch HD (außer SUPER RTL und WELT, da findet er den HD). Auch fehlen sämtliche SD Varianten (zB VOX, SAT1, Das Erste, etc.).
Signalstärke und Signalqualität laut interner Anzeige:
ORF1 HD: 48%, 100%
Das Erste HD: 58%, 100%
RTL HD Austria: 73%, 97%
Der (Mehrfach)LNB ist schon alt (sicher 14 Jahre, vlt. schon 23 Jahre)
Danach ist ein Multischalter (4 Eingänge, 4 Ausgänge).
Die Kabellänge zum TV ist ca. 20m.
Sendersuchlauf wurde mit Standardeinstellungen durchgeführt:
9750 MHz
10600 MHz
Trägerfrequenz 27000 kHz
Manuelle Suche von WDR HD:
12 421 GHz, 27500, horizontal: ergibt 0% Signalstärke und er findet nichts.
Was schon gemacht wurde:
- Sat-Schüssel wurde neu ausgerichtet (brachte 8% mehr Signalstärke)
- Reset über das Menü, einmal wurde "Österreich", einmal "Deutschland" ausgewählt.
Kann es an der Verkabelung/Steckverbindungen liegen?
Oder ist der interne Tuner schlicht so schlecht?
Vielen Dank!
Lg,
Thomas
raceroad
#2 erstellt: 22. Feb 2021, 22:03
9750 MHz
10600 MHz
Eine Option "Trägerfrequenz" kenne ich nicht, auch der Wert macht keinen Sinn.
Hilfreich wäre (ohne neuen Suchlauf) die Einstellung für "Trägerton 22 kHz" ( … oder ähnlich) von "Auto" auf "Ein" zu ändern. Wenn dann auch die Lowbandprogramme wie Das Erste HD fehlten, wäre das ein gutes Zeichen, weil der Multischalter auf die 22 kHz reagiert. Wäre das so, würde ich einen neuen Transponder
12 421 GHz, 27500, horizontal geändert auf vertikal ergibt 0% [...]
anlegen und schauen, ob dafür ein Signal angezeigt wird.
Wird 3sat HD empfangen?
KuNiRider
#3 erstellt: 22. Feb 2021, 22:06
Ich vermute mal du hast ein altes Quad-LNB.
Die haben früher 350-450mA Strom gefressen.
Die niedrigen Pegelwerte lassen auf schlechte Koax schließen.
Kontakte vor allem in den F-Steckern solltest du prüfen.
Was macht dein Samsung, wenn du ein, zwei andere Empfänger auf ein high-horizontal Programm wie RTL SD einschaltest und ihn erst dann einen Suchlauf machen lässt?
Wenn beides nichts bringt, würde ich als nächstes den LNB tauschen.
Taurus29
#4 erstellt: 22. Feb 2021, 22:19
@raceroad
Sorry, ich meinte Trägerton 22 kHz: Auto
Ich hab das jetzt auf "Ein" geändert und Das Erste HD zeigt kein Signal.
Der neue Transponder 12 421 GHz, 27500, vertikal liefert aber weiterhin kein Signal...
3sat HD wird empfangen.
Bollze
#5 erstellt: 23. Feb 2021, 18:51
Der alte Philips konnte alle diese fehlenden Programme empfangen ?
Wenn ja,
Offensichtlich fehlen die beiden High-Bänder. Also alle Frequenzen über 11700 MHz H und V
Die 27000kHz machen irgendwie kein Sinn. Eher macht es Sinn wenn dort die 11700 MHz stehen würde, also die Grenze zwischen High und Low-Band. Die Grenze die angibt, ob die LNB LOF 9750 oder 10600 eingesetzt wird. Die 27000kHz ist eine typische Bandbreite eines Astratransponders zu analogen Zeiten, hab auch keine Ahnung.
Vielleicht hat die Software einen Bug.
Auf der Hompage von Samsung findet man ein Update von dem Dezember 2020.
https://www.samsung.com/at/support/model/UE50TU7170UXZG/
Schafft vielleicht Abhilfe...
Bollze
Wenn der alte Philips die selben Probleme hat und an der Schüssel ist ein Mehrfach -LNB , also 2 LNBs ? hängen, ist es wahrscheinlich noch ein ein analoge Multifeedanlage zwecks Empfang von Astra und Hotbird, vor 23 Jahre durchaus noch üblich...
[Beitrag von Bollze am 23. Feb 2021, 19:30 bearbeitet]
Taurus29
#6 erstellt: 23. Feb 2021, 23:08
Es ist gelöst!
Ein neuer (Quattro) LNB ist montiert und alle Sender werden gefunden (Signalstärke hat sich auch nochmal um ca. 18% erhöht). Vermutlich war dem Samsung im Gegensatz zum Philips das Signal zu schwach?!
Das war auch meine Vermutung, da im Sendesuchlauf ab der Hälfte (also ab den High-Bändern) mehr nichts gefunden wurde. Aber lag anscheinend nur an der Signalstärke (mit neuem LNB gehts ja jetzt).
Danke für eure Mühe!
mein neuer fernseher findet keine sender
Apfelkuchen233 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE40S6500 findet kaum Sender
matthi111 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  9 Beiträge
Neuer Receiver findet chinesischen Sender CCTV4 nicht!
akunabanana am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  6 Beiträge
Samsung UE55ES7080 findet Sender nicht
markus.kinzl am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  16 Beiträge
Neuer Samsung UE8590 - Sat suche findet nichts
Touaregfahrer am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  2 Beiträge
Neuer samsung keine Signalstärke und findet keine Sender
Jms1965 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  8 Beiträge
neuer TV findet nur ausländische & HD Sender
damian978 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  7 Beiträge
Samsung UE40D5700 findet keine Sender
Crowsion am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  27 Beiträge
Samsung LE40B750 findet keine Sender
Manu.89 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  3 Beiträge
Neuer TV findet nur einige Sender
depecheden am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
